Pagina 2 di 12
Re: Adesso si che mi girano i c... MY2015
MessaggioInviato: 24 apr 2014, 23:34
da sangio
la bellezza della nostra e' che e' snella, non mi sono mai piaciute le GS Adv perche' sembravano moto "incinte" questa pure
non la prenderei mai.
Mi godo la mia e chi se ne frega, se sara' possibile "isolare il collettore posteriore (anche se non e' certo da li' ceh arriva il problema bene ma io con questa (con vestiti tecnici) ci sto bene -questa non la mollo sino ai 60.000 km.
MessaggioInviato: 24 apr 2014, 23:42
da Pestifero
caribu ha scritto:Secondo me inseguono il gs adventure LC e consumerà anche di più
Si... appena vista mi ha dato la stessa impressione.... però il gs adv non ha nessuna presa d'aria bollente che esce al livello coscia... per me è una follia!
E poi... se devo prendere una aev con serba grosso forse prenderei l'originale.... :roll:
Mah... valli a capire....
MessaggioInviato: 25 apr 2014, 5:33
da caribu
Questa è la testimonianza che il problema calore sulle nostre attuali versioni è irrisolvibile. Certo che se per risolvere uno deve andare in giro con un tank al posto del serbatoio è come sposarsi un' androgena e ritrovarsi con una chiattona.
Ieri pomeriggio ho fatto un giro in montagna temperatura tra i 18 e i 21 gradi e il calore é persistente lungo tutta la sella lato sx.
Montero' le pestifero paratie e farò rifare la sella aggiungendo uno strato isolante di spessore adeguato. Se il calore non si mitiga neanche così sono senza speranza
MessaggioInviato: 25 apr 2014, 7:24
da Pestifero
Io ho le fiancate del serba in più e volevo aprirle frontalmente con due prese d'aria ma di sezione decisamente inferire e con dei canali rettangolari interni..... mi hanno anticipato ... ahahahah!
MessaggioInviato: 25 apr 2014, 7:51
da iasudoru
Pestifero ha scritto:Io ho le fiancate del serba in più e volevo aprirle frontalmente con due prese d'aria ma di sezione decisamente inferire e con dei canali rettangolari interni..... mi hanno anticipato ... ahahahah!
Dato che sei sempre in giro sul kappone, prova a togliere il diaframma in plastica che chiude il canotto dello sterzo, quello dove è montato il clacson. Da li, se c'è abbastanza spazio tra il cilindro anteriore e le pareti del serbatoio, si potrebbe incuneare un discreto flusso di aria fresca.
MessaggioInviato: 25 apr 2014, 8:14
da Papimati
caribu ha scritto:Questa è la testimonianza che il problema calore sulle nostre attuali versioni è irrisolvibile.
Comunque la cosa del calore è decisamente soggettiva. Io ho ancora pochi chilometri alle spalle, ma per ora non ho ancora percepito un vero e proprio fastidio per il calore.
MessaggioInviato: 25 apr 2014, 8:25
da caribu
Ho due amici che hanno la ed entrambi non hanno problemi di calore. Io invece si. L'unica considerazione che faccio è se stanno testando queste po' po' di modifiche il problema c'è. Siete fortunati a non accusare il problema che non si capisce se è su tutte o solo su alcune ma sta di fatto che avere gli zebedei al caldo dopo un po' è decisamente fastidioso. E' un peccato perché la moto è veramente goduriosa
MessaggioInviato: 25 apr 2014, 8:41
da iasudoru
caribu ha scritto:Ho due amici che hanno la ed entrambi non hanno problemi di calore. Io invece si. L'unica considerazione che faccio è se stanno testando queste po' po' di modifiche il problema c'è. Siete fortunati a non accusare il problema che non si capisce se è su tutte o solo su alcune ma sta di fatto che avere gli zebedei al caldo dopo un po' è decisamente fastidioso. E' un peccato perché la moto è veramente goduriosa
Altra singolarità che la stessa moto in alcuni esemplari non riscalda e negli altri si.... Cose che non stanno nè in cielo nè in terra.
MessaggioInviato: 25 apr 2014, 9:57
da blackballs
Vorrei provarne una di quelle che non scaldano!!
MessaggioInviato: 25 apr 2014, 12:23
da tigrotto
La moto delle volte sembra scaldi di più delle volte meno stesso tragitto stessa andatura stessa temperatura boh però la mia e una di quelle che scalda ve lo posso assicurare
MessaggioInviato: 25 apr 2014, 12:58
da pave
Secondo me scaldano tutte eguali, quello che cambia è la sensibilità personale.
Inviato dal mio Galaxy S4 Mini usando Tapatalk
MessaggioInviato: 25 apr 2014, 12:59
da Pestifero
La mia è una di queste..... che sia con pantaloni tecnici o Jeans non sento calore fastidioso ne sudo... ieri con 24 gradi mai sentito se non da fermi con semafori lunghi e sotto il sole che piccchiava ma sempre e solo a destra per il calore del catalizzatore... oltre il polpaccio mai nulla..
Comunque... è da due mesi che :idea: :idea: :idea: ci penso guardando come è fatta anteriormente sotto la carena anteriore... Sotto, sul profilo anteriore accanto al radiatore c'è molto spazio per incanalare aria e farla uscire forzatamente dallo sfogo dopo il radiatore... Ma la carena, frontalmente è chiusa... quindi devo prendermi di coraggio e rovinare la carena facendo aprire due prese d'aria sagomate e aggiungendo, all'interno, due canali orientati verso il radiatore proprio per forzare l'uscita... L'unico mio dubbio è che se questa aria spinge quella calda dentro verso fuori investe sicuramente il pilota...
Ecco cosa devo avere il coraggio di fare..
Poi metterò una rete per evitare che entri di tutto ma è abbastanza in diagonale.... Pensavo anche che farò fare uno sportellino per chiuderlo in caso di periodi freddi o durante un bel acquazzone...
E guardando le foto della 1190 modificata ho il dubbio che non sia il serbatoio più grande ma una cover che copre l'attuale serbatoio... azzardo con un pò di fantasia... :mrgreen:
MessaggioInviato: 25 apr 2014, 13:47
da Papimati
blackballs ha scritto:Vorrei provarne una di quelle che non scaldano!!
Vieni a provare la mia!
MessaggioInviato: 25 apr 2014, 13:50
da Papimati
Pestifero ha scritto:La mia è una di queste..... che sia con pantaloni tecnici o Jeans non sento calore fastidioso ne sudo... ieri con 24 gradi mai sentito se non da fermi con semafori lunghi e sotto il sole che piccchiava ma sempre e solo a destra per il calore del catalizzatore... oltre il polpaccio :
Buffo. Io il poco che sento lo sento a sinistra...
MessaggioInviato: 25 apr 2014, 17:02
da blackballs
Ok però tra un paio di mesi
MessaggioInviato: 25 apr 2014, 17:42
da caribu
Vero che a guardare il prototipo sembra che le valigie le abbiano montate davanti invece che dietro spero che non sia veramente così
MessaggioInviato: 25 apr 2014, 18:24
da stefano76
Non mi piace il 1190, questa qui però è infinitamente peggio...ottimo, aspetto con ansia Honda o Yamaha :mrgreen:
@dgardel...perchè ti girano?le 2013-2014 sono un milione di volte più belle di 'sto robo inguardabile 2015!
MessaggioInviato: 26 apr 2014, 8:12
da Torace
Ma il problema del calore è presente anche per la R?
Io ho la S, ancora non ho fatto lunghissime tratte e non l'ho provata in estate dato che ho preso la moto ad ottobre e devo dire che le fiammate di calore le avverto e, personalmente le tollero, in mezzo al traffico quando si procede a marce basse e giri bassi...ma come risco a a camminare un pò la temperatura sembra tutto sommato normale.
MessaggioInviato: 26 apr 2014, 8:18
da VentoeAdrenalina
Guardando bene le foto sembra che anche il serbatoio sia diverso. A meno che la parte in nero lucido non sia il serbatoio ma un ulteriore fianchetto che disegna il condotto d'aria e sotto ad esso il serba rimane uguale. I volumi mi fanno pensare che sia stato ridisegnato e sia nuovo.
Certo che così è molto più imponente e francamente la preferisco snella come è ora, ma se così è una stufa qualcosa dovevano pur fare.
Probabilmente il flusso d'aria viene convogliato sotto al serbatoio in zona cilindro anteriore e l'apertura zona ginocchio dovrebbe funzionare per depressione quando si è in movimento e come camino quando si è fermi. Togliere calore in quella zona significa averne anche di meno in zona cosce perchè lì la temperatura non è generata solo dal cilindo/collettore posteriore, ma anche da tutto il ben di zio che sta davanti e che non sfoga da nessuna parte sulle nostre, come Pestifero ha fatto notare in altre occasioni.
Vedo anche che hanno cambiato il meccanismo di regolazione del parabrezza che secondo me era fatto comunque bene tranne la pecca di non poter essere azionato con una sola mano (quindi anche in movimento). Speriamo che il nuovo vada in questa direzione...
Ma la domanda che mi frulla in testa è, quanto sono attendibili questi che hanno scattato le foto? qualcuno ha visto qualcosa di simile sulle riviste internazionali?
detto ciò, se è roba che vedremo al prossimo Eicma allora capisco il rodimento....una svalutazione automatica del modello attuale. :evil:
Se poi uno se la tiene allora stica del nuovo...
V&A
MessaggioInviato: 26 apr 2014, 8:23
da Pestifero
Si legge anche "SEMI ACTIVE" sul tappo della forcella di destra quindi hanno modificato anche questo aspetto... che probabilmente metteranno sul modello attuale aggiornato...
Ora copio le foto e le pubblico sui canali italiani e vediamo che si dice.... ahahahaah!
