Tagliando 15000km
Tagliando 15000km
Messaggioda Merlinx1 » 18 apr 2014, 14:42
Qualcuno di voi lo ha già fatto?
Io portata ieri. Avevo già fatto tutti i richiami ma se n'è aggiunto un altro relativo alla staffa della stampella laterale (che avevano già cambiato in richiamo).
Cambiato pastiglie post (credo dipenda dalla frenata combinata) e tutto il liquido freni che era diventato ormai nero!!
Totale 250€
Merlinx1
Re: Tagliando 15000km
Messaggioda blackballs » 18 apr 2014, 14:50
Quindi liquido freni,pastiglie posteriori,olio e filtro olio?
Catena pulita e regolata?
Non è male 250,direi nella media
blackballs
Messaggioda igorpetrovich » 18 apr 2014, 15:22
Sono a 25.000 km, la cifra mi torna.
1190 ADV R, 350 EXC-F
igorpetrovich
Messaggioda Bat21 » 18 apr 2014, 15:55
Mah ...cifra a parte, l'unico liquido che tenda a divenir nero è quello idraulico della frizione :roll:
L'olio freni al limite diviene color paglierino da quasi bianco che è in origine ...oppure tendentente all'ocra se ha oltre un paio d'anni di vissuto sulle spalle :hand:
P.S.: Nel "famoso" tagliando dei 15.000 km. dovrebbe esser previsto il primo controllo valvole? Semprechè il tutto non si limiti a qlc sgassata o a sentir che la moto giri bene al minimo! :shifty:
Personalmente ho verificato le mie ad oltre 33.000 km. di percorrenza mezzo, trovandone solo due del cilindro post.re legg.te "lasche" (una d'asp.ne ed una di scarico) ...tutte le altre perfettamente nel range di tolleranze a freddo :)
My orange bull is fantastic!!
Re: R: Tagliando 15000km
Messaggioda tmax » 18 apr 2014, 16:46
Sono a 19500 km tagliando 15000 pagato 160 euro € mah qualcuno ha fatto quello dei 30.000km
Galaxy Note3
tmax
Messaggioda blackballs » 19 apr 2014, 1:04
No max,nel 1190 il controllo gioco valvole è a 30000 km,non più a 15000.anche il fluido freni originale del 1190 dopo un solo mese è completamente nero,sia all anteriore che al posteriore.io l ho sostituito dopo soli 2 mesi con un 5.1 e da allora è ancora chiarissimo come appena messo!!
blackballs
Messaggioda Bat21 » 19 apr 2014, 13:19
blackballs ha scritto:No max,nel 1190 il controllo gioco valvole è a 30000 km,non più a 15000.anche il fluido freni originale del 1190 dopo un solo mese è completamente nero,sia all anteriore che al posteriore.io l ho sostituito dopo soli 2 mesi con un 5.1 e da allora è ancora chiarissimo come appena messo!!
Whops ...non avevo fatto caso alla sezione specifica :oops:
Strano però, che diventi nero in così poco tempo (olio freni) :roll: :think:
Messaggioda blackballs » 19 apr 2014, 13:28
Credo sia il tipo di fluido perchè succede a tanti e una volta sostituito non lo fa piu
blackballs
Messaggioda Bat21 » 19 apr 2014, 14:36
Non è ci vada dentro un olio minerale, anzichè per freni ...tipo quello per l'attuatore?! :roll:
Messaggioda Pestifero » 19 apr 2014, 14:46
No... ci và liquido freno... oltre tutto con ABS e ripartitore di frenata ant/post due liquidi diversi farebbero un pò di casino...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Pestifero
Visitano il forum: ksmart e 6 ospiti
