MAH...CHE GOMME MONTARE?!?!..
bschenker
Re: MAH...CHE GOMME MONTARE?!?!..
Messaggioda bschenker » 3 mag 2014, 18:13
In ogni modo ce chi con un 1190ADV-S ha fatto quasi 15'000km (cambiato con gomme del stesso tipo durante il servizio) senza essere oltre limite. Nel chilometraggio e compresa un viaggio al Monte Arrarat e in Tunesia a pieno carico.
A proposito Tunesia, d'avanti al filtro d'aria un puo di sabbia, basta un puo d'aria. Dietro al filtro d'aria asolutamente pulito. Dal elemento filtro, senza insistere troppo ca. 100~200 grammi di sabbia, naturalmente cambiato il filtro.
sgomma
Messaggioda sgomma » 3 mag 2014, 18:59
.. i bornaut non c'entrano nulla, non ne faccio...!!
sto parlando di un consumo molto precoce dei tasselli della posteriore negli ultimi 3-4 cm che scendono verso il bordo gomma...mentre la zona centrale della gomma non ha problemi e mostra un consumo minimo...
I tasselli (guardando la gomma dall'alto) appaiono fortemente abrasi e consumati con il bordo posteriore fortemente limato e quello anteriore che presenta la classica lamella!!..
Uso questa moto quasi unicamente su strade di montagna, e anche considerando che sfrutto parecchio l'accelerazione in uscita dai tornanti a gomito, comunque sia il consumo è anomalo...considerando che ho fatto solo 1300 km !!
Ad ogni modo, ho appena trovato e ordinato su internet le NEXT codice W...non sapevo le facessero, anche perché sul sito con questa specifica non le riportano...farò poi il confronto. 8)
Ultima modifica di sgomma il 4 mag 2014, 3:35, modificato 1 volta in totale.
michelefe
Messaggioda michelefe » 3 mag 2014, 19:39
In che sito le hai trovate?
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 3 mag 2014, 20:07
:rotlf: :rotlf: :rotlf:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
K ONE
Messaggioda K ONE » 3 mag 2014, 22:17
Le next io le ho sul GS e devo dire che vanno bene anche se preferisco le dunlop tr91,credo che per il k vadino bene in quanto le gomme sono svelte nei cambi di direzione e non dovrebbero scalinarsi cmq le gomme sono soggettive
Bmw GS1200R;
EX Honda CBR 600;CBR1000;SUZUKI 1100 GS;HONDA 400 FOUR;HONDA XL125;GILERA125 CR;MAICO 250 CR;BETA 50 CR
blackballs
Messaggioda blackballs » 3 mag 2014, 22:23
Controllate bene la pressione perchè se si consumano cosi in fretta c è qualvosa che non va
sgomma
Messaggioda sgomma » 4 mag 2014, 3:40
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 4 mag 2014, 6:31
blackballs ha scritto:Controllate bene la pressione perchè se si consumano cosi in fretta c è qualvosa che non va
Ma stai a scherzare? Lui le tiene a 3 bar davanti e dietro... :rotlf:
alias PACIFICO
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 4 mag 2014, 8:09
Il mio gommista le ha ordinate quasi un mese fa ma non arrivano e mi tocca montare le conti
bibbi
Messaggioda bibbi » 4 mag 2014, 18:21
tigrotto ha scritto:Il mio gommista le ha ordinate quasi un mese fa ma non arrivano e mi tocca montare le conti
se vuoi ti do le mie conti! a giugno parto e devo montare le karoo3
cb1300
Messaggioda cb1300 » 4 mag 2014, 19:38
Le mie a 2500 km sono scalinate e pouttosto consumate sui fianchi , temo con la posteriore di non passare i 5000 km,di sicuro le cambierò con le next delle quali sento solo parlare bene
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 4 mag 2014, 19:57
Oggi ero per passi, Splugen, Maloja, Julier.... le Next hanno dato gran soddisfazione, perfette e senza sbavature, tenuta perfetta e sul bagnato (quello freddo a 0 gradi a 2200 m) non hanno mollato mai...
alias PACIFICO
blackballs
Messaggioda blackballs » 4 mag 2014, 20:03
5000 km dono un conto,2500 un altro!!! Fatto anch io giretto da quasi 400 km tra liguria, toscana ed emilia romagna incontrando diversi tipi di fondo e le conti di serie si sono rivelate ancora una volta eccezzionali.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 4 mag 2014, 23:04
Hai una missione??? Ahahahah! Le conti fanno cagare.... prova altro e vedrai... hihihihi!
alias PACIFICO
blackballs
Messaggioda blackballs » 4 mag 2014, 23:15
Quando usciranno con codici giusti non mancherò di provare altro come ho sempre fatto ma di queste ne sono contentissimo.
stedk
Messaggioda stedk » 5 mag 2014, 6:04
Aggiungo la mia esperienza. Conti Trail Attack II di serie su S my 2014 con Msc. Pressioni da libretto. Su asciutto le trovo ottime, stabili, appoggio in curva in piena sicurezza. Anche aprendo deciso mai una scodata e tc non pervenuto. Sul bagnato ... NO! Ieri ho fatto un giro appenninico per finire i 1000 km del primo tagliando. Curvetta con fondo bagnato, filo di gas, mappa street: numero tipo toro meccanico scatenato, gambe che mulinano e scia di cacca da quel punto in poi. Il tc non é entrato (??). Mi fermo, mi calmo, metto la rain e riparto con le ruotine. Post it mentale: prossimo treno le Skorpion o le Tourance...
Sent from my iPad using Tapatalk
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 5 mag 2014, 6:48
Le conti vanno bene, sempre detto, solo su asfalti asciutti, lisci come un biliardo ed a velocità inferiori ai 170..... fuori da questo range sono un disastro... sullo sconnesso poi le devi sgonfiare altrimenti salti che è un piacere ma dopo le scalini tutte e diventano tremolanti e pericolose sull'umido.... a 2000 km erano già uno schifo......
Con le nexti canali sulla spalla non possono scalinarsi perché sono chiusi! :ugeek:
alias PACIFICO
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 5 mag 2014, 9:27
secondo voi e' un consumo graduale?
sgomma
Messaggioda sgomma » 5 mag 2014, 12:53
no non lo è...stessa cosa successa a me solo che la lamella visibile sul tacchetto e l'usura del margine del tacchetto a fianco, sulla mia sono maggiori...
Tanto per dare qualche riferimento:
La gomma posteriore nuova (sia la TAII che la Next) hanno la seguente profondità delle incisioni_:
- centro gomma: 8 mm
- a 1,5 mm dal bordo gomma: 5 mm
sulla mia TAII dopo 1300 km:
- centro gomma: 7,5 mm
- a 1,5 mm dal bordo gomma: 4 mm sul bordo del tacchetto con lamella e 2,5 mm sul bordo del tacchetto a fianco.
Questo dimostra che la gomma può anche durare 10.000 km, la zona centrale li regge!...ma se si usa prevalentemente la moto sportivamente nel misto, la durata è compromessa dall'usura precoce dei tasselli laterali, e soprattutto dal loro consumo disomogeneo!! 8)
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 5 mag 2014, 16:38
guarda che questa e' la gomma anteriore :shock:
