Pagina 1 di 21
MONTATE E PROVATE PARATIE CARBONIO PARACALORE..UN DISASTRO!.
19 mar 2014, 21:18
da theiena
Ciao a tutti, premetto che ho una ktm adventure R 2014 (che aveva la sella originale già rivestita con alluminio ma che non era sufficiente) su cui ho montato selle PP che avevano già parzialmente risolto la questione calore e che sono stato già a fare giri con giornate di 20 gradi e più'...
VENIAMO AL PUNTO
ho ritirato oggi la moto con le famose paratie in calore che esteticamente trovo ben fatte ma purtroppo TENETEVI FORTE...
PEGGIORANO TERRIBILMENTE LA SITUAZIONE CALORE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sono rimasto MALISSIMO !!!!!!!!!!!
Spiego anche perché :
1) rendono molto più complesso la regolazione del mono
2) esteticamente non sono bellissime
3) CHIUDONO LETTERALMENTE LO SFOGO ALLA ZONA SOTTO SELLA COSTRINGENDO L'ARIA CALDA AD USCIRE DAL TRIANGOLO FORMATO DAL TELAIO ESATTAMENTE SOTTO LE PALLE...
RISULTATO AD OGNI ANCHE BREVISSIMA SOSTA il caldo è insostenibile (con temperatura esterna di 18 gradi...),
Per cocludere sono tornato sconsolato alla mia concessionaria (che ovviamente non imputo assolutamente per il problema) e segnalo al proprietario (gentilissimo) il problema.
Dice che segnalerà questa cosa a mamma KTM....
io intanto a brevissimo le tolgo....
CHE DELUSIONE!!!!!!!
Anche perché la adventure per il resto È la miglior moto che ho avuto in vita mia !!!!!( ex MTS 1200, ex Tiger 1050, ex Fazer 1000 ecc ecc...)
Aspetto anche i vostri pareri ( di chi l' ha montata...purtroppo so che non ci saranno pareri molto discordi...)
Ciao
Re: MONTATE E PROVATE PARATIE CARBONIO PARACALORE..UN DISAST
19 mar 2014, 21:24
da chimera
Personalmente, ritengo (come già hai detto tu) un problema molto soggettivo, derivato anche dalle zone in cui si usa abitualmente la moto... Secondo me, conta molto anche l abbigliamento indossato... Premesso questo, io sto aspettando le mie e sono già state ordinate circa 10gg fa. Sarò curioso anche io di provarle. Non le ho viste dal vivo ma solo in foto. Effettivamente, come dici tu, la posizione in cui vengono installate blocca una bella zona dove il caldo può defluire, convogliandolo, nella parte aperta più vicina... Staremo a vedere quando arriveranno.
Grazie per il tuo contributo
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
20 mar 2014, 5:07
da sgomma
premesso che viaggio sempre con abbigliamento tecnico e che fino ad ora sulla mia 1190 S il calore si sente nelle soste nel traffico cittadino ma senza mai raggiungere livelli fastidiosi, sono convinto che per la stagione più calda, la soluzione più semplice ed efficace contro il calore, piuttosto che dalle paratie in carbonio, potrebbe essere costituita dall'isolamento termico del collettore di scarico del cilindro posteriore tramite nastro termico ceramico..... anche se taluni ritengono che la fasciatura del collettore abbia delle contoindicazioni!!
20 mar 2014, 8:38
da ex-utente MyKTM
come ho già scritto in altro topic, ho provato la adv R con paratie al motodays. Non ho notato alcun miglioramento tangibile procedendo a basse andature (sotto i 60 all'ora).
20 mar 2014, 8:59
da azzidu
Sono d'accordo con Sgomma... se non isolano collettore e cat credo che ben poco si possa fare.
20 mar 2014, 11:52
da al9000
io le ho provate domenica , non faceva troppo caldo però , 18-20 gradi , sarà la suggestione ma qualcosa tra sella pp e paratie mi sembra migliorato . aspettiamo il caldo per dare guudizi più veritieri
20 mar 2014, 12:08
da dgardel
theiena ha scritto:Ciao a tutti, premetto che ho una ktm adventure R 2014 (che aveva la sella originale già rivestita con alluminio ma che non era sufficiente) su cui ho montato selle PP che avevano già parzialmente risolto la questione calore e che sono stato già a fare giri con giornate di 20 gradi e più'...
VENIAMO AL PUNTO
Ciao
Io ho deciso di non montarle!!!! NON MI PIACCIONO!!!! non ci stanno per nulla con le nostre Kappone, un pezzo in carbonio, che non si sposa esteticamente (le alte parti sono nero opaco o arancioni), a coprire una delle viste più belle della 1190 ADV.
Con le selle PP a cui ho aggiunto sotto uno strato di poliuretano espanso da 3mm più una barriera anti calore (maglia di fibra di vetro con alluminio da un lato) devo dire che il calore non si sente per nulla con le temperature di adesso girando per la città, quindi mi aspetto che ad agosto sia più che accettabile!!!
20 mar 2014, 14:52
da VentoeAdrenalina
Ciao a tutti, vi seguo da tempo ma questo il mio primo intervento sul forum. Ho preso a Gennaio una ADV S del 2013 con MSC e sto aspettando anche io i fianchetti in fibra di carbonio ma temo che non li monterò, o almeno spero non mi servano. Infatti ritengo che montarli potrebbe forse risolvere il problema del calore (a quanto pare no leggendo questo topic) ma potrebbe dar luogo a problemi molto peggiori. A mio parere i fianchetti faranno sì che la temperatura nella zona attorno al collettore salga di molto, almeno in condizioni di bassa velocità. Questo calore andrà a modificare il funzionamento del mono (come saprete contiene gas e olio sotto pressione). Inoltre alla lunga potrebbe creare qualche problema all'elettronica dei servo meccanismi, che sono proprio in quella zona. Non so se avete fatto caso al colore dell'olio freno post. nella vaschetta...scuro dopo poche settimane...il DOT 4 non si scurisce così velocemente, fate il confronto con quello al manubrio.
Non mette in dubbio che persone più preparate di me abbiano progettato questo sistema di eliminazione del calore dal fondo schiena del pilota...ma io qualche dubbio sugli effetti collaterali sul resto del mezzo me lo sono fatto. La mia domanda a KTM sarebbe? "avete testato l'uso dei fianchetti su quali percorrenze?, che dati statistici avete sull'incidenza di guasti dell'elettronica in quella zona e sul comportamento del mono?" Se rispondono a queste domande in modo formale, e se il calore fosse veramente isnopportabile, allora non esiterei a montarle...altrimenti mi sembra un toppa messa un po' alla "sanfasò"...
V&A
20 mar 2014, 15:20
da pave
dgardel ha scritto:NON MI PIACCIONO!!!! non ci stanno per nulla con le nostre Kappone, un pezzo in carbonio, che non si sposa esteticamente (le alte parti sono nero opaco o arancioni)
Concordo in pieno.
20 mar 2014, 15:28
da chimera
Sarebbe da fare queste domande contattando ktm tramite il sito ktminfoservice
20 mar 2014, 15:56
da BraveAle
Secondo me bisogna che intervenga KTM in prima persona per risolvere il problema
ed in modo deciso e veloce ..
20 mar 2014, 16:07
da azzidu
Io sono sempre più convinto che il problema sia dal collettore al cat. Se riescono a schermare quello (come tra l'altro hanno fatto sulla RC8) un po' la situazione migliora. Premesso che a me non ha mai dato troppo fastidio con la sella standard della R, vediamo quest'estate con le altre selle.
20 mar 2014, 16:33
da pave
BraveAle ha scritto:Secondo me bisogna che intervenga KTM in prima persona per risolvere il problema
Che piaccia o mano è' già intervenuta KTM Italia, e non mi risulta che filiali di altri stati abbiano fatto altrettanto... se aspettate un intervento dall'alto dalla casa madre diventate vecchi...
20 mar 2014, 16:34
da al9000
l'olio che usa ktm nelle moto nuove è scuro anche sul freno anteriore
20 mar 2014, 19:17
da bibbi
esteticamente non son il massimo, ma ci sono cose più brutte (tiger explorer! ahahha)
per me che ho preteso la base, la regolazione del mono risulterà impossibile senza lo smontaggio, e credo che siano posizionate in un punto poco utile, ma se ktm deciso di metterle li forse è il " meno peggio" come si dice a roma…. montiamole e vediamo che succede…tanto a levarle si fa breve. il mio problema principale è la sella che è veramente ridicola..
20 mar 2014, 22:21
da michelefe
La prossima settimana le vado a montare ma non credo che le terrò su perché come estetica non mi piacciono molto se poi sono controproducenti per il calore...
Le ho viste montate dal vero e non hanno nulla a che fare con il resto della moto...magari si potrebbero verniciare nero opaco come il serbatoio.
20 mar 2014, 22:35
da Pestifero
A me pare che convoglino troppo calore anche all'ammortizzatore che non gioisce sicuramente....
20 mar 2014, 23:14
da VentoeAdrenalina
Pestifero ha scritto:A me pare che convoglino troppo calore anche all'ammortizzatore che non gioisce sicuramente....
Già, e sai come funziona male un ammo quando lavora fuori temperatura? Altro che calore nel sedere...
V&A
21 mar 2014, 21:36
da sangio
io tra estetica e il fatto che il problema del calore e' piu' davanti rispetto alle paratie, col cacchio che le monto. Le prendo e le metto in cantina.
Re: R: MONTATE E PROVATE PARATIE CARBONIO PARACALORE..UN DIS
21 mar 2014, 21:50
da tmax
Io mi sono fatto un idea ste paratie in realta non sono per evitare calore fastidioso al conducente mah bensi al passeggiero....
Galaxy Note3
