Trafilaggi olio, vapori benzina e paratie anticalore
penton54
Messaggio » 09/03/2014, 20:56
Ho ultimato oggi i mille km per il tagliando: a parte la catena che ho dovuto già tirare due volte, ho notato un trafilaggio d'olio dal cilindro posteriore con gocce sul forcellone. L'altro problema è un olezzo di benzina abbastanza fastidioso: qualcuno ha riscontrato gli stessi problemi? Il conce mi ha segnalato che le paratie anticalore vengono inviate con il nr di telaio corrispondente: mi sembra un comportamento "contorto" da parte di KTM Italia, domani telefono e chiedo spiegazioni.
DrFeelgood
Re: Trafilaggi olio, vapori benzina e paratie anticalore
Messaggio » 09/03/2014, 21:54
Il trafilaggio d'olio era successo anche a me, ho portato la moto in concessionario e hanno risolto cambiandomi un tubicino di gomma sopra al cilindro, ovviamente in garanzia. Per l'odore di benzina e la catena invece non saprei dirti, io non ho avuto questi problemi.
daniele2101
Messaggio » 10/03/2014, 12:33
anche per l'odore di benzina è previsto un richiamo: sostituzione della valvola di sfiato.
michelefe
Messaggio » 10/03/2014, 13:14
Per assurdo, dopo aver sostituito lo sfiato serbatoio, adesso sento la puzza di benzina anche in movimento.
Non in maniera eccessiva ma prima non ci avevo mai fatto caso...ed il mio sfiato era già quello col foro.
Il meccanico mi ha detto che gli hanno mandato un tipo aggiornato e lui me lo ha montato.
Prova ad informarti.
Per il discorso olio di solito è un O-ring dello sfiato cilindro posteriore che và sostituito.
Paratie: giovedì il service mi ha detto che avrebbe mandato una mail a KTM...sono in attesa.
penton54
Messaggio » 10/03/2014, 16:33
Ciao Michelefe! Per le paratie preferirei montare le tue!!!! Spero sia il tubicino dell'olio, ho trovato sporco il coperchio.
Lo sfiato della benza.....non so, vedremo cosa mi dice il conce. Ringrazio tutti per le preziose risposte!!!!
brunoexc450factory
Messaggio » 13/03/2014, 23:05
michelefe ha scritto:Per assurdo, dopo aver sostituito lo sfiato serbatoio, adesso sento la puzza di benzina anche in movimento.
anch'io quoto,fatto aggiornamenti,lamentavo odore carburante in viaggio.mi hanno cambiato lo sfiato e la situazione mi sembra addirittura peggiorata!!!
michelefe
Messaggio » 13/03/2014, 23:24
Il bello che io prima lo sentivo solo quando mi fermavo.
Poi, vabbe', non è che sia un dramma...era solo una constatazione.
Torna a KTM 1190 Adventure
Iscritti connessi: Bing [Bot], Google [Bot], Jimmy, Rsonsini, SamAdv, SuperDav, Tbot
trafilaggio cilindro posteriore ktm 1190 site:www.myktm.it      ktm 1190 adventure protezione anticalore      sfiato olio 1190 adventure
