olio freni
Merlinx1
olio freni
Messaggio » 18/02/2014, 18:06
volevo porvi questa domanda...ho aperto i tappi delle vaschette liquido freni anteriore e posteriore in quanto l'olio mi sembrava troppo scuro e non ero sicuro se fosse proprio il colore dell'olio o qualche rivestimento interno.
questo è quanto:
anteriore. notare la membrana in gomma che sembra accartocciata
posteriore
ma secondo voi non sono troppo scuri??? l'olio dovrebbe essere biondo....questo è proprio scuro secondo me.
la moto ha 13000 km e presumo mai cambiato....sarà il caso di cambiarlo o è normale?
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
michelefe
Re: olio freni
Messaggio » 18/02/2014, 20:22
Anche da me è così e mi pare anche agli altri.
Il posteriore diventa scurissimo.
stefano76
Re: olio freni
Messaggio » 18/02/2014, 20:31
Di sicuro cambiarlo non fa mai male!
iasudoru
Re: olio freni
Messaggio » 18/02/2014, 21:09
michelefe ha scritto:Anche da me è così e mi pare anche agli altri.
Confermo così anche il mio. Posteriore più scuro dell'anteriore.
Può darsi che sia un effetto ottico dovuto alla presenza della menbrana in gomma che spesso ci finisce dentro. Anzi da me, quello nel serbatoio posteriore, sembra più chiaro o più scuro a seconda che lo guardo dalla parte sinistra (attraverso il telaio) o dalla parte destra.
sangio
Re: olio freni
Messaggio » 18/02/2014, 21:15
Il mio era chiaro da nuovo e dopo 7000km e' diventato scuro. Vedro' se cambiarlo.
snaporaz basic
Re: olio freni
Messaggio » 19/02/2014, 1:16
...mah , saran 20 years che ho sempre lo stesso olio sulla mia "vekkia"....frena sempre uguale ....... :shock: 8)
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha XSR 700 " la piccola "
Merlinx1
Re: olio freni
Messaggio » 19/02/2014, 1:23
io in tutte le altre moto che ho avuto l'ho sempre avuto biondo!tra il trasparente e il giallino chiaro....questo pare cocacola! e in effetti ultimamente una certa spugnosità alla leva l'ho riscontrata...
inoltre vorrei mettere pastiglie più aggressive. l'indole sportiva c'è ancora e la guido bello allegro praticamente sempre tant'è che sono già arrivato chiudere l'anteriore mentre al posteriore mi rimane circa 5mm...credo sia un problema di setting delle sospensioni....ma aprirò un altro thread.
comunque mi sa che l'olio lo cambio...
uaz82
Re: olio freni
Messaggio » 19/02/2014, 22:32
Merlin il cambio dell'olio è previsto a 30000km, ma se ti senti più sicuro cambiandolo cambialo. Mi sa che tra anteriore e posteriore ce ne vorrà un bel po':). Comunque anche a me la membrana ha fatto quel gioco. Si crea il vuoto e quindi si risucchia
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Wolves
Re: olio freni
Messaggio » 15/03/2014, 20:30
A nessuno è capitato che la leva del freno anteriore diventasse troppo morbida fino a riuscire a schiacciarvi le dita tra leva e manopola anche con la rotella di regolazione della leva al massimo ? Questa sera ho provato a spurgare i freni e la situazione mi sembra leggermente migliorata, ma mi aspettavo, con la regolazione al massimo, di trovarmi una leva ben più alta.
Torna a KTM 1190 Adventure
Iscritti connessi: albatros1, Bing [Bot], bruno_s, DrAlen, feffo, Google [Bot], igor1978, marcosm690, prostocchio, Yahoo [Bot], zurf
ktm freno anteriore troppo morbido
