Interfono: CONSIGLI??
REDZOMBIE
Messaggioda REDZOMBIE » 9 feb 2014, 18:11
CIAO RAGA,
consigli per l'acquisto..
per rendere più piacevole il viaggio alla zavorrina, mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi mi sa dire la differenza o qualche recensione dei suddetti interfono:
MIDLAND NEXT/O NEXT 2 OPPURE CELLULAR LINE F5XT O FX4T ??
MDLANDNEXT:
http://imageshack.com/a/img819/4099/e1zo.jpg
F5XT E FX4T: DIFFERENZE?
http://imageshack.com/a/img841/4086/hwkf.jpg
http://imageshack.com/a/img38/720/pm80.jpg
"Pensa allo scopo e non alla meta!!!! :-D"""...
lucajudoka
Re: Interfono: CONSIGLI??
Messaggioda lucajudoka » 9 feb 2014, 19:26
Il mio Midland BT2 strapagato, ad ogni viaggio torno regolarmente con qualcosa che non va più.
Ogni volta devo partire con ricambi di ogni singolo pezzo: microfono, auricolare, trasformatore. Ci manca che porto anche un bluetooth in più e ho fatto il pieno.
Con tutto ciò è molto bello averci un auricolare. Peccato che rispetto al mio primo auricolare degli anni 80 fatto con dei tubi vuoti di gomma e pagato 3000 lire, non è cambiato molto: sopra i 100-120 km orari non si sente comunque più niente.
REDZOMBIE
Messaggioda REDZOMBIE » 9 feb 2014, 19:30
DUNQUE MI CONSIGLI F5XT???
peranga
Messaggioda peranga » 9 feb 2014, 20:10
Guarda cheche' te ne dicano io sono 20 anni che combatto con questi attrezzi. Prima quelli col filo che no facevano mai contato o si rompevano gli spinotti, poi coi vari blutooth. Il midland bt1 non e'mai andato, forse un po meglio il bt2. Avevo preso anche uno dei primi caschi mi sembra dainese con sistema interno e si sentiva male. Ora ho preso lo shuberh c3 col suo costosissimo sistema ma anche questo dopo il 120 si sente malissimo con tanti fruscii e voce metallica e interrotta ( questo anche andando piano ) Magari ora ce ne sara anche qualcuno che funzoona bene , ma io non lo conosco
inviato con tapatalk galaxy
sangio
Messaggioda sangio » 9 feb 2014, 20:43
Redzombie, io ho ancora dei nolan con Ncom, il bluetooth va discretamente ma dire che oltre a certe velocita' sia silenzioso direi di no. Il vantaggio di quelli integrati nel casco (ad esempio Schuberth o Nolan) e' che non sporgento non hai il fruscio che arriva dall'avere un qualcosa agganciato esternamente (fanno tante prove nelle gallerie del vento e poi ci attacchiamo degli scatolotti all'esterno e vicino all'oreccho, ovvio che rumoreggino) pero' il limite e' che se legato alla marca del casco e al modello, ad esempio io non riuscirei ad usare il mio Ncom che su sul N103 e N43 Arir perche' non va bene sul N104.
Con il cavo tra pilota e passeggero si sente decisamente meglio e ci sono meno problemi di interferenze.
dell'F5 e F4 ho sentito parlarne bene da chi li ha.
REDZOMBIE
Messaggioda REDZOMBIE » 9 feb 2014, 21:10
grazie Sangio,
immaginavo che i midland non erano molto consigliato.. magari l'ultimo modello Top di gamma il mod. NEXT,
a differenza del bt1 e bt2 forse va meglio.. aspetto di sentire comunque altri commenti/recensioni..
io non voglio cambiARE casco per un interrfono anche percè ho un DS sonora shoei nuovo di pacca con cui mi trovo da zio!!!
Giovanni1190
Messaggioda Giovanni1190 » 9 feb 2014, 21:45
Anche ho Midland BT1 intercom, praticamente quello che dovrebbe permettere anche al passeggero di connettere il telefono, ecco, non ha mai funzionato, per il resto funziona ma alle alte velocità non si sente un tubo, io volevo prendere il Cardo, boh .......
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 9 feb 2014, 22:02
REDZOMBIE ha scritto:CIAO RAGA,
Io ho usato per anni l'F4 e devo dire che ne sono molto soddisfatto... è ancora, pensa, la prima serie.... lo collego al GPS, se montato e da li gestisco di tutto.
La comodità che ho principalmente riscontrato è il filtro di turbolenze che evita la solita frittura della conversazione e il fatto che se non si parla dopo qualche minuto va in stand by silenziandosi.
Puoi escludere la conversazione e passare all'ascolto del Gps e comunque, se ti arriva una telefonata è prioritaria su tutto...
la velocità utile di ascolto dipende da quanto sei coperto dal cupolino... sul Crosstourer anche a 140 ci si parlava...
Gli auricolari sono due ed il microfono è flessibile se per un apribile o incollato se integrale... su quello flessibile il microf. è delicato ma l'ho rotto solo dopo 3 anni e cambiato in garanzia..
L'importante è posizionare bene gli auricolari ed allinearli con le orecchie altrimenti basta poco e non si sente bene... ha anche il volume automatico nel senso che aumenta al'aumentare del rumore... poi si può regolare per avere un livello di partenza ideale...
Credo che il 5 abbia in più la possibilità di collegarsi tra più utenti e tra moto e moto... diciamo una specie di conferenza.. :rotlf:
Impermeabili alla grande, ho preso tanta di quell'acqua ma non hanno mai mollato... qualcuno non si è trovato ma penso che in questi aggeggi bisogna avere un pò di fortuna...
Quando si và in giro per turismo con la compagna è anche piacevole... e se hai il gps collegato riesci anche a sentire la musica... mentre il passeggero può collegarsi col suo cellulare..
Buon divertimento! :wink:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Antonio_Candia
Messaggioda Antonio_Candia » 9 feb 2014, 22:27
F5XT da sei mesi ancora nessun problema!!!
REDZOMBIE
Messaggioda REDZOMBIE » 9 feb 2014, 22:38
PEstifero e antonio_Candia:
domanda:
1. Posso collegare il mio SAmsuns SIII con Navigatore e bluetooth al F5XT?
nel senso invece di collegarlo a un tom tom o Garmin posso collegarlo al cell che lo uso come Navigatore?!
2. Nel pacchetto doppio ( x me e signora) è già compreso ttutti gli attacchi per casco e microfoni?.. o bisogna comprare qualche accessorio a parte?
