Collettore cilindro posteriore.
michelefe
Messaggioda michelefe » 24 gen 2014, 19:35
Mercoledì pomeriggio sul tardi non riuscendo a portare fuori la moto dal garage ho deciso di accenderla dentro, mettendola con lo scarico verso l'esterno.
L'ho fatta girare al minimo per un tre o quattro minuti.
Con stupore ho notato, favorito dalla poca luce presente in garage, che il collettore posteriore era incandescente, non rosso fuoco ma bello acceso.
L'anteriore, essendo alla luce, non si notava.
Purtroppo non avevo il telefono a portata di mano...
Vi è mai capitato?
Chi fà una prova del genere poi mi dice?
iasudoru
Re: Collettore cilindro posteriore.
Messaggioda iasudoru » 24 gen 2014, 19:36
Regolare. Anche la mia è cosi. Al buio del garage è bella rossa.
Se riesco faccio due foto.
uaz82
Messaggioda uaz82 » 24 gen 2014, 20:01
Spettacolo!!!!!:):):)
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 24 gen 2014, 20:54
http://imageshack.com/a/img34/4586/4zc7.jpg
Dopo tre/quattro minuti di funzionamento al minimo.
Non c'era molto buio perchè si accendeva l'anabbagliante, ma rende abbastanza bene l'idea.
Se non lo vedete chiaramente, variate l'angolo rispetto alla verticale con cui guardate il monitor.
Ultima modifica di iasudoru il 24 gen 2014, 22:16, modificato 1 volta in totale.
michelefe
Messaggioda michelefe » 24 gen 2014, 21:01
iasudoru ha scritto:http://imageshack.com/a/img34/4586/4zc7.jpg
Non c'era molto buoi perchè si accendeva l'anabbagliante, ma rende abbastanza bene l'idea.
Esatto, stessa situazione... :wink:
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 24 gen 2014, 21:26
Bestialeeeeee! Dai dai vogliamo una foto che non l'abbiamo mai visto!
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 24 gen 2014, 21:38
Pestifero ha scritto:Bestialeeeeee! Dai dai vogliamo una foto che non l'abbiamo mai visto!
Temo che dovrai aspettare la primavera. :mrgreen:
Stasera dalle mie parti ci son 10 °C e pensandoci bene, la prima ed unica volta che osservai il fenomeno, era una sera estiva e la temperatura era sicuramente molto vicina ai 27/29 °C.
Stasera riusciva a disperdere una quantita di calore decisamente maggiore.
stefano76
Messaggioda stefano76 » 24 gen 2014, 22:14
E'normale. Assolutamente normale.
Non si vede su tante moto perchè hanno lo scarico a doppia parete per evitare gli imbrunimenti, sul K è a parete singola, in inox e pure sottilino e si vede bene
maxi990
Messaggioda maxi990 » 25 gen 2014, 8:13
sul 990 quando l'accendi d'inverno sembrano dei tizzoni ardenti pronti per buttarci su le costicine e salsiccie :mrgreen:
maxi990
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 25 gen 2014, 12:05
eureka!!!! abbiamo scoperto l'acqua calda!!! anzi... l'aria calda!!!!! :rotlf: :rotlf: quella di cui in estate tanto ci lamentiamo perche' ci arrostisce gli zebedei e tutto il resto!!!!! :rotlf: :rotlf:
secondo me eliminando i cat si risolve del 50% il problema calore. :?: :wink:
