husky71 ha scritto:Infatti sembra che sulla nuova in alcuni casi ci sia stato l'accartocciameto del filtro. Dicono per le pompe. Comunque ho visto il vecchio ed era bello arrotolato. Da qua poca pressione olio.
Non ho capito com'e fatto e quale sia la differenza con il nuovo filtro.
Cambiato anche io a 7500, il vecchio era messo bene, nel montaggio c'è da centrarlo bene per farlo andare in battuta in fondo. I 2 tappi coi magneti e la rete metallica erano deformati nella parte della rete, i nuovi, lostesso!
Sommando qualche deformazione e la resistenza di 3 filtri al passaggio olio, il motore che gira meno della RC8, in alto arriva a fatica l'olio. Accesa da fredda al minimo peggio ancora, alternare il regime con cognizione può aiutare.
