Pagina 1 di 1
SEGNALAZIONE VDO - BASSA PRESSIONE OLIO
23 gen 2014, 20:14
da husky71
Qualcuno della banda ha avuto mai notizia di questo problema. E' la prima volta che ne sento parlare. Non sulla mia ma sulla moto di un'amico.
E di un nuovo filtro dell'olio? Mi sembra comunque una cosa strana. Sul 990 capitava a volte all'accensione il ticchettio fin tanto che l'olio non era in pressione.
Re: SEGNALAZIONE VDO - BASSA PRESSIONE OLIO
23 gen 2014, 20:29
da michelefe
...e via con le toccate di zebedei...
Ovviamente mai capitato...
23 gen 2014, 20:36
da iasudoru
Questa ancora mi manca... Comunque fino ad ora non mi è mai successo (SGRAT!!! SGRAT!!!).
23 gen 2014, 21:12
da sangio
e' capitato al cugino dell'amica della mia zia di mi moglie.
ma va la'!!!
23 gen 2014, 22:42
da husky71
Pirloni...... poi non dite che non ve l'avevo detto......
comunque e' vero.....mica na balla.
25 gen 2014, 11:56
da brunoexc450factory
29 gen 2014, 13:18
da husky71
Cambiato filtro olio con tipo nuovo. Problema risolto, forse.
29 gen 2014, 13:51
da michelefe
husky71 ha scritto:Cambiato filtro olio con tipo nuovo. Problema risolto, forse.
Ma è capitato su una moto di recente produzione?
Perchè lo spare parts per il MY2013 da ancora il vecchio codice...
29 gen 2014, 13:59
da miscelatore
Gli spare parts vecchi non cambiano mai. Poi quando inserisci il codice magari nei siti e-commerce tipo ktm-versand, oppure dal concessionario, ti esce l'avviso che non è più disponibile ed è sostituto dal nuovo codice xxxxxx
29 gen 2014, 14:13
da michelefe
Ah, ma quindi quando lo vado ad ordinare a loro appare il vecchio codice ma mi daranno il nuovo...salvo fondi di magazzino.
Cmq il mio filtro l'ho preso in settembre ed era ancora il vecchio codice, ma il conce mi disse che in KTM non ne avevano più disposizione...forse aspettavano la nuova fornitura...
29 gen 2014, 14:20
da miscelatore
Esatto, se un ricambio sostituisce definitivamente, e l'altro vecchio non ha più ragione di esistere, è così.
Se metti il codice 60038015000 su ktm-versand ti rimanda automaticamente a 61338015000
Oppure possono esistere sempre entrambi quando si tratta di aggiornamenti per model-year successivi.
29 gen 2014, 14:29
da sangio
bene, dovro' fare il tagliando tra 3000 km cosi me metteranno quello nuovo.
29 gen 2014, 17:46
da al9000
secondo me un filtro ( a meno che non sia mal costruito ) non influenzerà mai la pressione dell'olio più di quanto non possa fare un olio di densità leggermente diversa o più usato o una temperatura estrema . il problema penso risieda altrove ma se fosse davvero il filtro ktm a costo di telefonarci a uno a uno avviserebbe per non dover cambiare in garanzia vagonate di motori ...
29 gen 2014, 17:50
da husky71
Eppure.....
29 gen 2014, 18:25
da al9000
se non sbaglio ktm monta un banalissimo filtro in carta senza nemmeno valvola di taratura . avranno trovato un fornitore che glie lo da a meno soldi ....
29 gen 2014, 18:45
da miscelatore
È strano però che abbiano cambiato il codice per un pezzo di ricambio come il filtro, completamente intercambiabile con la vecchia versione. Non hanno mai cambiato i codici nemmeno delle pastiglie dei freni, eppure credo che in tutti questi anni abbiano sì sempre avuto forniture diverse.
29 gen 2014, 22:57
da husky71
Ma il filtro dell'olio e' lo stesso che montavamo sul 990? Il vecchio intendo?
Comunque x tornare in tema, il 1190 ha 3 pompe. Puo' essere per quello?
30 gen 2014, 0:28
da michelefe
Che sappia io è lo stesso del 990.
Domani verifico.
Però mi risulta che anche l'LC 4 625/660 avesse 3 pompe olio....Vado a mente perché ormai sono passati 10 anni...
