Pagina 1 di 1
Piedino forcella MY14 "R"
18 gen 2014, 8:19
da dgardel
18 gen 2014, 8:29
da miscelatore
L'hai comprato lo sostituisci? Ho visto nel parts Finder che lo vendono abbinato solo allo stelo forcella, e inoltre cambiano anche tutta la cartuccia.
Re: Piedino forcella MY14 "R"
18 gen 2014, 9:25
da dgardel
No, no è una foto che mi ha mandato un utente ADVriders
http://www.powercellperformance.com/Mi intereserebbe questo loro produttino..... molto più agevole se si deve toglire il serbatoio, ma costa un fuoco........
Designed to work with KTM fuel injected or carbureted 950/990/1190 bikes. This simple Quick-Connect Fuel Tap can be a life saver on the trail. With the simple press of a button the two halves separate and seal, preventing loss of fuel and helping keep your bike safe and clean. 360 degree rotation allows a perfect alignment of your fuel lines. Simple installation and no-tool operation. Also fits most single cylinder carbureted KTM’s and Husaberg’s.
18 gen 2014, 10:10
da miscelatore
Non puoi semplicemente inserire nel tubo uno sgancio rapido come questo? Ne avevo comprati tempo fa e se non ricordo male costa una decina di euro.
18 gen 2014, 12:55
da iasudoru
Scusatemi, sarà perchè ho appena finito di pranzare, ma non ho capito granchè di questo tread....
18 gen 2014, 13:41
da Pestifero
AHAHAHAHAHAHH! parmigiana pesante? qualche caddozzo di sasizza co finucchieddu in più? AHAHAHAHAHAH!
Ci avevo pensato ai connettori fast per la benza... anzi, pensavo di metterne uno solo quasi in mezzo e proteggerlo con qualcosa...
18 gen 2014, 13:48
da iasudoru
Pestifero ha scritto:AHAHAHAHAHAHH! parmigiana pesante? qualche caddozzo di sasizza co finucchieddu in più? AHAHAHAHAHAH!
Paci, fu u 'stoccu a 'ghiotta!
Però ancora non capisco cosa c'entra il connettore benzina con il piedino 2014 della "R"....
18 gen 2014, 13:51
da Pestifero
iasudoru ha scritto:Paci, fu u 'stoccu a 'ghiotta!
Minchia... u Stoccu! a mia man tuppa a panza!
Nulla Iasu... gli piaceva la foto del piedino e l'ha messa... poi ha messo quella del connettore che gli serve.... avrà mangiato Polenta Uncia! Lo so lo so.... non la fanno da te..
18 gen 2014, 15:59
da dgardel
polenta uncia a Venezia??? Ma Paci!!!!!
noialtri gavemo ea poenta, quea bona col formajo drento!!!! la uncia ea magna a milan
18 gen 2014, 16:34
da iasudoru
18 gen 2014, 18:52
da sangio
quindi il piedino avanzato non viene venduto separatamente? Mi sembra strano, se uno lo rompe deve anceh cambiare stelo e cartuccia?
scusate la domanda banale, ma a parte allungare il passo (e quindi forse dare un po' piu' di stabilita' sul dritto) quale vantaggio porterebbe?
18 gen 2014, 21:10
da peranga
Allunga il passo a favore della stabilita pero' nello stesso tempo si accorcia l'avancorsa a favore della manegevolezza. Il perno piu avanzato migliora anche il comportamento in off. Poi il motivo del cambio non lo so'. Magari l'hanno presentata in fretta con la forca della s e poi l' hanno afinata con una piu specifica
inviato con tapatalk galaxy
