Pagina 4 di 6
Re: INGOMBRO SISTEMA VALIGIE ZEGA PRO2 TOURATECH 31/38 LT.
MessaggioInviato: 21 gen 2014, 19:14
da Pestifero
allora... mi ha risposto appena adesso... lui avrà la moto a fine gennaio quindi zero problemi... gli devo solo dire come le vogliamo... compreso volumi...
quanti vorrebbero le laterali "fisse" e belle aderenti, in alluminio, con coperchio asportabile? Secondo me vengono una figata...
MessaggioInviato: 21 gen 2014, 19:19
da chimera
Visionando le originali "plasticose" si potrebbe davvero ricavare un bel sistema... Si potrebbe fare un brainstorming tutti assieme e proporre idee e dare consigli tutti assieme. Ne potrà uscire un bel progetto a mio modo di vedere!
MessaggioInviato: 21 gen 2014, 19:23
da BraveAle
Pestifero ha scritto:allora... mi ha risposto appena adesso... lui avrà la moto a fine gennaio quindi zero problemi... gli devo solo dire come le vogliamo... compreso volumi...
Io sì! magari 40 / 30 litri
MessaggioInviato: 21 gen 2014, 19:25
da Pestifero
Sicuramente.... io le ho sparate qui d'impulso, ma non ci siamo molto lontani.... e comunque, appena ha la moto mi chiama e le mie le faccio fare in questa direzione...
Brave... volentieri ti tengo in considerazione... magari trova un sistema di facile sgancio... questa notte ci penso... :D :mrgreen:
MessaggioInviato: 21 gen 2014, 21:40
da OW 31
ciao! Sto seguendo la discussione :wink: . Queste le avete viste , sarebbero facili da copiare .Sinistra lit. 40 destra lit. 30 ingombro massimo 83.cm.
http://roger.mainufer.de/modules.php?na ... m=29&pos=1
MessaggioInviato: 21 gen 2014, 22:26
da BraveAle
Esatto.. bisogna solo capire come le ha fissate, dalle foto si vedono dei supporti..
MessaggioInviato: 21 gen 2014, 23:14
da sangio
Io ho le plasticose, ma in un'officina, potrei passare e fare foto della parte attaccata alla valigia che di fatto e' una "tasca" che si infila dentro la "staffa piatta" sotto le maniglie passeggero e scivolandoci sopra va ad inserire una specie di cuneo nel foro fatto dietro le pedane passeggero.
Per fissarla sarebbe una cavolata, perche' basta fare un foro filettato all'interno della sopra citata staffa piatta (ossia sotto il parafango posteriore verso la valigia) dove c'e' la scaffa che blocca lo scorrimento quando la chiusura a chiave e' chiusa.
A dirlo e' un casino, a vederlo e' una banalita'.
Sono all'estero, se quando torno riesco a passare in officina faccio foto e disegni per spiegare.
La parte complessa e' riprodurre la "tasca" che e' sulla valigia perche' non ha forma regolare, se si riesce a fare quella il resto e' banale.
MessaggioInviato: 21 gen 2014, 23:27
da jackzanza
Ragazzi siete dibolici! Sono sicuro che il "consorzio" partorirà presto il sistema vincente! :drum: :drum: ....alla faccia di ktm powerparts! :wink:
MessaggioInviato: 21 gen 2014, 23:49
da Pestifero
OW 31 ha scritto:ciao! Sto seguendo la discussione :wink: . Queste le avete viste , sarebbero facili da copiare .Sinistra lit. 40 destra lit. 30 ingombro massimo 83.cm.
Azz! Non le avevo viste :shock: ha verniciato la moto simile alla mia.... ho un fratello gemello e non lo so? :rotlf:
Comunque, più o meno come queste anche se preferisco una forma più regolare. Per agganciarle mi sono venute altre due ideuzze.... ragazzi, ci siamo... facciamo cordata e spuntiamo prezzone? :geek:
MessaggioInviato: 22 gen 2014, 8:11
da BraveAle
Io ci sto quelle nella foto non sono male, giusto ammorbidirle un po..
MessaggioInviato: 22 gen 2014, 9:34
da Pestifero
Pensavo, addirittura, di creare un blocco sulla staffa da infilare sul codino tale da non permettere assolutamente lo sgancio e metterlo sotto chiave!
Oppure far si che con un sistema semplice di leva si riesca a bloccare la valigia sul supporto della moto...
secondo me troviamo la soluzione alla grande! ed anche elegante!
MessaggioInviato: 22 gen 2014, 9:39
da BraveAle
Effettivamente bisogna pensare ad un sistema che sia stabile,sicuro
e non sganciabile "dal primo che passa" e lasci posto anche al passeggero...
MessaggioInviato: 22 gen 2014, 9:43
da jackzanza
Pestifero, soprattutto che sia....elegante! :D
MessaggioInviato: 22 gen 2014, 10:30
da uaz82
Oddio ragazzi,la borsa lato marmitta secondo me è pressocchè inutilizzabile. Per poter essere sfruttate al meglio devono avere una forma regolare. Già lo scasso della marmitta di suo contribuisce in negativo alla fruibilità della borsa, ma quella roba li veramente non si può nè vedere nè utilizzare :D :D
Però scusate, prima molti di voi si fanno problemi di usare sistemi che superano i 100 cm e di rischiare una multa(giustamente), poi nessuno si preoccupa di usare borse che non siano omologate nè certificate? In questo caso, se non erro, la multa è ben maggiore :lol:
MessaggioInviato: 24 gen 2014, 14:32
da jackzanza
Ragazzi, abbiamo novità??? :D
MessaggioInviato: 24 gen 2014, 16:52
da azzidu
dal fronte ktm nessuna. lunedì sollecito...
MessaggioInviato: 25 gen 2014, 19:44
da sangio
Allora cerco di chiarire cosa secondo me serve per avere una staffa da attaccare a delle ALU, qualunque tipo, per avere le valigie senza telaietto (orrendo da vedersi senza valigie)
bisogna far realizzare un pezzo (o piu' pezzi assembrabili) che abbiano le seguenti funzioni :
una specie di cuneo che riesca ad inserirsi nella fessura appena dietro alla pedana passeggero e che evita che la borsa basculi e scorra in avanti - ossia che faccia la funzione di questo che vede in foto, quella specie di cuneo sulla destra:
secondo me questo e' abbastanza facile, puo' essere liscio e non ha forma strana.
poi bisogna far fare un blocco di alluminio o plastica, scavato come questo che vedete nella foto. La sua funzione e' scorrere e agganciarsi superiormente alla staffa piatta che e' sulla moto e sotto la sella/maniglie posteriori
questo e' un pezzo difficile da realizzare perche' bisogna scavare dal pieno per realizzarlo e ha forma irregolare
questo dettaglio che vedete sotto, una specie di dentello che esce a serratura chiusa e rientra quando si ruota la chiave per sganciare la borsa, e' quello ceh impedisce alla valigia di scorrere posteriormente e quindi sganciarsi dalla staffa e far uscire il cuneo
Il dentello uscendo va in una rientranza. Se si riuscisse a far fare i 2 pezzi sopra ed assemblarli, al posto del dentello si potrebbe mettere una vite da 12, forare la staffa sulla moto e metter un bullone all'interno della staffa. Certamente piu' sicuro di quel dentello di plastica che mi si e' rotto quest'estate in marocco.
Se si volesse evitare il furto della valigia, basterebbe invertire l'ordine e far avvitare il bullone all'interno della valigia.
Si tratta quindi di far fare qualcosa che assomigli molto a questo
con questa sporgenza
come vedete di fatto alla valigia e' stato attaccato quello che sporge dalla parete posteriore,
riuscendo a riprodurlo o ad avere delle funzionalita' simili, poi si potrebbero attaccare a qualunque tipo di valigia rigida, ad esempio ALU sagomate.
Volendo, per dare stabilita' al retro delle borse e per evitare oscillazioni si potrebbeto connettere sotto la targa con delle barre (come di fatto hanno le ALU bmw) pero' facilmente toglibili.
un modo fantastico per fare il pezzo sarebbe, dopo avere preso le quote e messe sul CAD o con uno scanner 3D, stamparlo con stanpante 3D (vabbe sognare non costa nulla e forse forse e' fattibile, non sono sicuro della robustezza del materiale delle stampanti 3D)
oppure trovare uno bravo con tornio e lima e farlo fare scomponendo il tutto in moduli ricomponibili. Io non conosco nessuno che possa farlo ma se si riesce, siamo a cavallo, e vendiamo il brevetto :rotlf:
MessaggioInviato: 26 gen 2014, 19:43
da chimera
La tua idea, sangio, mi piace molto e la condivido. Vorrei/dovrei parlare col padre di un amico motociclista chiamato "modifica" (lascio a voi capire il perché :D) per chiedergli consigli su questa idea. Come dici tu, servirebbe proprio un "adattatore", un qualcosa che possa essere montato su tutte le borse Alu.
MessaggioInviato: 26 gen 2014, 19:54
da BraveAle
Servirebbe una specie di maschera dove montare le valigie...
MessaggioInviato: 26 gen 2014, 20:11
da sangio
in realta' non e' una mascara dove montare le valigie, e' una staffa da montare (imbullonare?) SULLE valigie lato ruota (come in quelle di plastica della foto)
Non avro' sottomano le valigie per un mese, poi appena tornano provo a vedere se si riesce a smontare quella parte e capire come farla fare.
