INGOMBRO SISTEMA VALIGIE ZEGA PRO2 TOURATECH 31/38 LT.
jackzanza
Messaggioda jackzanza » 12 gen 2014, 13:00
Salve a tutti, ripropongo un argomento molto dibattuto e controverso. L'individuazione di un sistema di valigie in alluminio che sia solido e stabile (in "off" ed in "on" ad alte velocità), esteticamente accettabile e soprattutto in piena sintonia con le disposizioni del codice della strada (ingombri). A tal riguardo, starei valutando il futuro acquisto di un sistema valigie touratech zega pro2 31/38 lt. Il "sistema", come noto, contempla anche il telaio portavaligie che, seppur simile, non è perfettamente uguale a quello proposto da ktm, sia negli ingombri (touratech parrebbe essere più stretto), sia nel metallo utilizzato (acciaio inox da touratech e, probabilmente, ferro o - nella migliore delle ipotesi - acciaio da ktm p.p.). Al riguardo Touratech rende pubbliche le misure delle valigie ma non anche del sistema nel suo insieme, regolarmente montato sulla moto. Chiedo pertanto se qualcuno ha già montato il sistema in argomento e, caso positivo, se può comunicare i relativi ingombri. Grazie!!! :D
jackzanza
Re: INGOMBRO SISTEMA VALIGIE ZEGA PRO2 TOURATECH 31/38 LT.
Messaggioda jackzanza » 12 gen 2014, 21:08
Leggendo con maggiore attenzione la descrizione del sistema attraverso il sito touratech, ho individuato la misura esatta del relativo ingombro: 99 cm. Se non erro sul libretto di circolazione dovrebbe essere riportato l'ingombro massimo ammesso di cm 98, pertanto 1 solo centimetro renderebbe il sistema irregolare! Accidenti!!!!! Vediamo con le zega standard....
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 13 gen 2014, 19:44
domani ti faccio avere la larghezza max delle valigie compreso il telaio,ma turatec ti rilascia una omologazione a parte per l'ingombro.
REDZOMBIE
Messaggioda REDZOMBIE » 13 gen 2014, 21:53
touratech mi sembra che sia oltre il metro ma ti da l'omologazione mi pare di aver capito...
cmque se può tornare utile un rissuntino al volo di quello che la legge esplicità :
ingombro max cxonsentito, salvo omologazioni o nulla Osta.. Nulla osta di KTM P.P. ti permetti 105cm ma SOLO con valigie ktm p.p.
saluto
"Pensa allo scopo e non alla meta!!!! :-D"""...
roby1959
Messaggioda roby1959 » 14 gen 2014, 18:55
Ciao, io per un viaggio fatto in fretta ho montato le TT 31+38 supportate dal telaio originale ktm ( che adesso non uso piu' ed ho in vendita) , ma specialmente la destra non mi è mai piaciuta perchè sporge troppo. Poi ho trovato le Nomada con la borsa rientrante stile GS e finalmente ho trovato il giusto equilibrio tra estetica e funzionalita con 92cm di larghezza totale.
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 14 gen 2014, 21:08
il telaio portavaluigie è largo 55cm ,una voligia 30 l'altra 21cm ,in tot 106 cm.
touratech ti rilascia il nulla osta di conformita in base alle normative attuali
Messaggioda miscelatore » 14 gen 2014, 21:21
A cosa serve la dichiarazione di touratec, cosa c'è scritto?
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 14 gen 2014, 21:39
e il nulla osta per poter portare l'ingombro oltre i 98 cm ammessi dalla moto dato che si arriva a 106 cm
Messaggioda miscelatore » 14 gen 2014, 21:44
Quello lo rilascia ktm ed è riferito alle valigie power- parts
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 14 gen 2014, 21:51
forse hai ragione ,perchè leggendo bene è rilasciato da KTM e non da touratech
