Pagina 1 di 1
Sensore temperatura Aria impazzito
7 gen 2014, 17:57
da Dade35
Ciso gente.
Oggi una novità!
Mi si è acceso un errore di temperatura dell'aria
Di fatti mi passa da -10 a +8 -7 +6 come gli gira a lui!!
Qualcuno di voi sa qualcosa in merito? Rischi a girare con il sensore impazzito? anche perché non mi ricordo dove pare regolasse anche l'accensione delle ventole!!
Ciao
Re: Sensore temperatura Aria impazzito
7 gen 2014, 19:17
da iasudoru
Ciao.
Le ventole del radiatore son comandate dal sensore della temperatura del liquido di reffreddamento, quindi non temere di arrostire le guarnizioni delle testate.
Per il problema che hai scritto, è probabile che sia un difetto della strumentazione, del cruscotto (non ne son certo, ma probabilmente è li il sensore che saggia la temperatura esterna).
Passa dal conce e fattene ordinare uno nuovo in garanzia.
7 gen 2014, 21:15
da Dade35
iasudoru ha scritto:Ciao.
Grazie !!
Sapevo di poter contare su di te
super preparato come sempre!!
Seguiro il consiglio cmq sia mai dover pagare
7 gen 2014, 21:20
da iasudoru
Dade35 ha scritto:Grazie !!
Tra poco arriverà qualcuno a smentirti!
7 gen 2014, 23:12
da michelefe
Se può esserti utile il sensore temperatura aria è posto nella parte anteriore fascettato con il cavo sensore abs all'altezza del canotto di sterzo ed il suo connettore è dentro al fanale anteriore. magari verifica il corretto serraggio del connettore stesso.
8 gen 2014, 9:15
da Dade35
Grazie controllero'!!
8 gen 2014, 20:49
da Dade35
[/img]
michelefe ha scritto:Se può esserti utile il sensore temperatura aria è posto nella parte anteriore fascettato con il cavo sensore abs all'altezza del canotto di sterzo ed il suo connettore è dentro al fanale anteriore. magari verifica il corretto serraggio del connettore stesso.
Controllato questa sera
sensore praticamente tagliato in due .... meglio volucro esterno spezzato e i due cavetti interni incisi ......
8 gen 2014, 21:20
da michelefe
Beh, almeno hai trovato il guasto
25 ago 2014, 14:53
da ronin
riapro il tread... stessa cosa successa anche a me.. sensore spezzato in due.. occhio !!
Secondo me e' posizionato a cazzim li.. va' trovato un altro alloggiamento il mio a forza di sterzare si e' tranciato proprio... Ora voglio vedere per la garanzia.. !!!
25 ago 2014, 17:21
da Dade35
Si si spezzato in due anche il mio proprio per la torsione dello sterzo!anche perché e' stato fascettato con il cavo freno ed abs quindi segue ogni movimento!comunque sostituito in garanzia ma me lo hanno ripiaziato proprio nello stesso punto me con fascette un pelo più lente in modo da scorrere senza flessione!
25 ago 2014, 18:01
da ronin
mah...io ci perderei una mezz'oretta per studiare un altra posizione, li dove e' messo subisce continue torsioni. Oppure sempre in zona ma fascettato non sulla piastra dello sterzo.
25 ago 2014, 18:12
da Dade35
Ma non credo che ti diano il cavo in mano visto che si tratterà di garanzia...anche perché viene giù diretto dal quadro quindi devono smontartelo loro!Però puoi sempre provare a chiedere
non costa nulla!!io nn avevo nessuna voglia di smontare mezza moto per faro...già lo avevo fatto per i faretti sup.
25 ago 2014, 19:02
da ronin
infarti parlavo di studiare a posteriori perche cosiesso è matematico che si rompe di nuovo
