AGGIORNAMENTI 1190 ADV MY 2014 [Pulito]
Messaggioda iasudoru » 6 gen 2014, 21:43
Modifiche al 1190 "S" MY 2014 riguardanti telaio/ciclistica/plastiche/elettronica (in pratica tutto tranne il motore). La prima cifra è il numero del catalogo, la seconda cifra il codice del ricambio ed infine una breve descrizione del pezzo:
FORCELLA ANTERIORE:
13 * R14040 GASKET KIT CPL. (Kit guarnizioni coppia)
CONTROLLI AL MANUBRIO:
4 * 76011073100 INTERRUTTORE START/STOP (quello rosso a destra)
6 * 60311070100 COMBINED HANDLEABRSWITCH (tastierino menu).
TELAIO:
1 * 6030300110033 TELAIO NERO (Tutto il traliccio)
61 * 60308024100 TRIPLECLAMP-FACEPLATE BELOW (Dovrebbe essere la protezione in plastica nera della piastra inferiore della forcella ant.)
CAVALLETTI (Centrale/Laterale):
1 * 6030312210030 CAVALLETTO CENTRALE
4 * 0035080356S VITE M8x35 ISA45 SS
7 * 60303030100 MOLLA CAVALLETTO CENTR. L.118
12 * 6030312310030 CAVALLETTO LATERALE 1
13 * 60303024100 MOLLA CAVALLETTO LATERALE 1
14 * 6030302610033S ATTACCA CAVALLETTO LATERALE
SCARICO:
9 * 60305083190 CLAMP SILENCER (la fascia che tiene il silenziatore)
TANK, SEAT, COVER (Serbatoio, sella, coperture):
24 * 60307008100 TANK CAP (Tappo Benzina)
35 * 60307040100 SELLA (Guidatore)
38 * 60307047100 SEAT PILLION (Sella passeggero)
39 * 60307047150 SITZBANKBEZUG SOZIUS (Coprisedile passeggero)
MASK FENDER (Cupolino):
1 * 60308008100 CUPOLINO EU. (Da intendersi il parabrezza trasparente)
RUOTA ANTERIORE:
1 * 6030910114430 RUOTA ANT. NERA 3,0x19 (Intesa solo cerchione)
11 * 60310072100 NIPPLO M5 (Nippli dei raggi, tutti)
14 * 60309173100 PROTEZIONE CERCHIO 19 (intesa come la fascia appoggiata sul canale interno del cerchio)
RUOTA POSTERIORE:
Stessi pezzi per la ruota anteriore: cerchione, nippli dei raggi e fascia del canale interno del cerchio.
CABLAGGI/ELETTRONICA:
30 * 60311033200 ENGINE CONTROL UNIT 2.1 (ECU)
36 * 60311097000 GROUND CABLE
38 * 60311059050 BATTERIE CABLE
STRUMENTAZIONE/SISTEMI DI CHIUSURA:
21 * 60311066244 KIT SERRATURE CPL. (Tutti i blocchetti della chiave: accensione, sella post., etc.)
ANTI BLOCK SYSTEM ABS:
10 * 54813026000 SUPPORTO CAVO
Modifiche al 1190 "S" MY 2014 riguardanti il motore/cambio. La prima cifra è il numero del catalogo, la seconda cifra il codice del ricambio ed infine una breve descrizione del pezzo:
MOTORE:
16 * 69130030100 SEGMENTO D.105 14 (fascia superiore del pistone)
17 * 69130031100 SEGMENTO D.105 14 (fascia inferiore del pistone)
CAMBIO:
22 * 61234003200 FORCHETTA CAMBIO 5/6
Poi altre tre viti che non credo siano importanti.
P.S. Degli aggiornamenti alla scatola filtro se n'è parlato in un altro tread. Fate riferimento li agli aggiornamenti (Cassa inferiore, o-ring, e poco altro)
viewtopic.php?f=101&t=29713&start=70#wrap
PER HUSKY: ti rispondo qui per non allungare il tread.
Sono gli stessi aggiornamenti per la "R".
La "R" ha in più praticamente tutta la forcella anteriore e il tubo che collega le due metà dell serbatoio benzina; in meno i cerchioni e le relative fasce interne.
Per il resto non ci dovrebbe esserci differenza.
Ultima modifica di iasudoru il 6 gen 2014, 22:13, modificato 6 volte in totale.
iasudoru
Re: AGGIORNAMENTI 1190 ADV "S" MY 2014
Messaggioda husky71 » 6 gen 2014, 21:50
Ma sono gli stessi per la R??? A parte quelli delle ruote ovviamente?
Comunque mi girano le palle..........
husky71
Re: AGGIORNAMENTI 1190 ADV MY 2014
Messaggioda Pestifero » 6 gen 2014, 22:17
Anche al telaio.... avranno cambiato produttore anche qui?
Certo che hanno una bella faccia tosta...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Pestifero
Messaggioda Don » 6 gen 2014, 23:45
Caspita.... comunque quello che eventualmente puo' far preoccupare sono i richiami...
SMT Black MY 2011
Don
Messaggioda sgomma » 7 gen 2014, 0:23
__________________________________
sgomma
Messaggioda sangio » 7 gen 2014, 0:34
Porca miseria, quanti aggiornamenti! Alcuni magari sono cazzatine ma altri mi lasciano perplesso.
ma le altre case tipo bmw con un nuovo MY (non un nuovo modello, solo il cambio di anno) fanno tutti sti cambiamenti???
Sent from my iPad using Tapatalk
sangio
Messaggioda mikii » 7 gen 2014, 9:07
da neo possessore del modello 2014, ritengo tutti questi aggiornamenti una cosa gravissima, la moto e uscita da pochi mesi, e già tutte queste modifiche??? mi sà che a collaudi sono messi male in ktm :!: cmq il conce mi aveva detto che la differenza tra 13/14 era il cavalletto, la protezione sotto sella, e l abs in curva, per il resto non cambio niente!!! adesso leggo tutto questa baggianata!!!!
mikii
Messaggioda lucmerenda » 7 gen 2014, 9:43
La lista vista così fa davvero impressione ma non potrebbe essere che sia cambiato qualche fornitore e di conseguenza il codice mentre il pezzo è sostanzialmente identico?
Inviato da mio iPhone usando le dita dei piedi
lucmerenda
Messaggioda miscelatore » 7 gen 2014, 10:40
Ragazzi calmatevi.
Tutte le altre case non hanno il part-Finder online come invece fa Ktm, perciò non vi accorgerete mai di tutte le modifiche. Ma vi assicuro che ogni model-year cambia sempre parecchia roba.
Messaggioda michelefe » 7 gen 2014, 11:01
miscelatore ha scritto:Ragazzi calmatevi.
Quoto, infatti anche case come Suzuki e Honda cambiano parecchi particolari da un MY all'altro ma sono difficili da individuare se non facendo un confronto dal vivo.
Tutte le case sono in evoluzione e vi assicuro che non sempre quando si aggiornano i particolari è per un miglioramento di qualità ma spessissimo per ridurre i costi.
michelefe
