dubbio centralina
lucajudoka
dubbio centralina
Messaggioda lucajudoka » 25 dic 2013, 22:33
Maaaa che voi sappiate.....senza batteria collegata, la centralina perde dati/impostazioni?
husky71
Re: dubbio centralina
Messaggioda husky71 » 25 dic 2013, 22:40
Facile.....
Solenoide
Messaggioda Solenoide » 25 dic 2013, 23:42
l'ho rischiata a fine estate quando ho collegato il cavetto del mantenitore...
credevo di riuscire a far tutto sovrapponendo i fili senza togliere tensione ma non ci sono riuscito..
di sicuro scollegando la batteria per pochi secondi non succede nulla..
non so se nel display c'è una "tampone"..
a pagina 188 del manuale.. tra le voci per il rimessaggio si legge..
-smontare la batteria (pag.151)
Lamps'
KTM 1190 Adventure R
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 26 dic 2013, 1:04
non succede nulla,si azzerano i trip la data e l'ora.
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 26 dic 2013, 9:42
Grande K e grazie a voi
stefano76
Messaggioda stefano76 » 28 dic 2013, 18:47
Sulle Fiat è la "procedura standard" per resettare gli errori, non si perde nulla, come dice Bruno solo orario e trip, e forse i preferiti se sono personalizzati.
Tutte le info importanti e le mappature sono salvate in una EEPROM, per cui non si perde nulla....di contraltare quando si immettono informazioni diverse (leggiTuneECU) se si interrompe a metà un flash si rischia di sputtanare tutto, come peraltro già capitato a qualcuno sul forum.
Se cosi non fosse tutte le volte che la moto (esempio a caso...) tribola ad avviarsi e la tensione cala sotto un certo valore si perderebbe tutto.
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 28 dic 2013, 19:34
stefano76 ha scritto:Sulle Fiat è la "procedura standard" per resettare gli errori, non si perde nulla, come dice Bruno solo orario e trip, e forse i preferiti se sono personalizzati.
nel caso tribola ad avviarsi.... :evil: :evil: :evil: escono una bella compilation di errori e il motore se parte va in recovery e rimane al minimo fino a quando non si resetta spegnendo tutto... :mrgreen: :mrgreen: e meno male che è cosi' altrimenti sai quante volte avrei gia avuto bisogno del meccanico. :rotlf:
stefano76
Messaggioda stefano76 » 28 dic 2013, 21:50
Interessante la compilation degli errori...a me (che sono old-style) quando ho la batteria un pò giù non escono errori, ma la mia vecchietta si limita a fare TRRRRRRR e comunque non parte ugualmente.
Se fa fatica il 950 figurarsi la tua 1190!
