Help: Manubrio arancio
sangio
Messaggioda sangio » 21 dic 2013, 18:33
Ho guardato in giro ma su ebay non ho trovato nulla, mi sembrava di aver letto che qualcuno lo avevo sostituito ma non trovo il post ne il link.
Visto che ho leve arancio cosi' come i tappi sui contenitori degli oli vorrei mettere il manubrio anodizzato arancio - se mi mandato un link mi fate n grosso favore, vorrei approfittare delle vacanze natalizie per qualche lavoretto.
sangio
Re: Help: Manubrio arancio
Messaggioda sangio » 21 dic 2013, 19:52
non ho trovato uno specifico per il 1190, sai se ce ne e' uno che va bene?
il codice e' questo?
bschenker
Messaggioda bschenker » 21 dic 2013, 23:00
Penso che non sia problema, visto che anche sul 950/990 ADV andava bene.
Il manubrio 548 02 001 300 04 usato sul vecchio ADV non e specifico e universale.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 7 gen 2014, 17:57
Riprendo l'argomento manubrio... mi piacerebbe trovare una posizione sul manubrio leggermente diversa... un pò più alta, un pò più larga e più piatta....
Avete qualche suggerimento? anche non KTM...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
sangio
Messaggioda sangio » 7 gen 2014, 23:41
anche a me piacerebbe un po' piu' largo ma poi bisognerebbe vedere se i cavi ci arrivano senza tirare, non mi sembra ci sia tanto "gioco"
(e di cambiare tutti i cavi non se ne parla nemmeno)
sangio
Messaggioda sangio » 14 gen 2014, 16:04
Il concessionario mi ha detto (o meglio mi ha scritto, rispondendo ad una mia email) che NON sanno se e' compatibile per il 1190, perche' e' da enduro e che la piega potrebbe essere diversa e quindi interferire con le plastiche :shock: :?: e poi come minimo andrebbe bucato per far passare il cavo del gas.
QUalcuno lo ha montato sul 950/990? E cqualcuno ha smontato il nostro? Loro non lo hanno a magazzino per cui per riuscire a vedere se la piega interferisce dovrei comprarlo. VAbbe' vedro' come fare
Messaggioda miscelatore » 14 gen 2014, 16:19
Il manubrio bucato per far passare il cavo del gas?
Cambia subito concessionario!!
Dopo una risposta genere, ad uno così io non mi fiderei nemmeno a far controllare la pressione delle gomme
Pestifero ha scritto:Riprendo l'argomento manubrio... mi piacerebbe trovare una posizione sul manubrio leggermente diversa... un pò più alta, un pò più larga e più piatta....
Magura SX.
Se vuoi provarlo visto che sei vicino ne ho a casa uno di scorta.
maxi990
Messaggioda maxi990 » 14 gen 2014, 16:43
bucare per far passare i cavi del gas,bella questa :rotlf: :rotlf: :rotlf:
io l'ho montato sul 990 e ci sta senza modifiche alla lunghezza dei cavi
maxi990
sangio
Messaggioda sangio » 14 gen 2014, 22:22
Grazie, sono all' estero per lavoro e non ho sottomano la moto. Qualcuno ha smontato il manubrio della 1190? È come quello della 950/990 come piega e dimensioni?
Sent from my iPad using Tapatalk
