come si sceglie il cavalletto alzamoto?
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 18 dic 2013, 11:05
Scusate la domanda banale, ma come si sceglie un cavalletto alzamoto (1190) di quelli da infilare sotto la ruota? cambiano a seconda del modello? servono anteriore e posteriore?
Re: come si sceglie il cavalletto alzamoto?
Messaggioda miscelatore » 18 dic 2013, 11:25
posteriore c'è un solo tipo universale , le palette rivestite di gomma che sollevano il forcellone sono regolabili nella larghezza, oppure intercambiabili con le forchette a C se monti quei nottolini apposta che vedi sulle sportive.
anteriore c'è il tipo con le due punte che si infilano sotto la forcella, a me non piace perchè spinge sulle viti di regolazione. Oppure c'è quello lungo che si infila nel canotto di sterzo, piu' laborioso da inserire, ma poi ti permette di sollevare la moto e scaricare anche il peso sulla forcella.
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 18 dic 2013, 11:27
Ma si devono usare tutti e due, il post e l'ant insieme?
Messaggioda miscelatore » 18 dic 2013, 11:33
dipende cosa devi fare?
il posteriore puoi usarlo da solo, mentre l'anteriore te lo sconsiglio da solo la moto è troppo instabile
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 18 dic 2013, 11:41
Voglio fare un rimessaggio indolore per i pneumatici sino alla bella stagione. Le altre le ho tutte sollevate tranne la bimba maggiorata che se ne sta appoggiata a terra.
Messaggioda miscelatore » 18 dic 2013, 11:42
la 1190 non ha il cavalletto centrale?
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 18 dic 2013, 11:45
Si ma comunque il peso è parzialmente scaricato a terra, specie sull'anteriore.
Messaggioda miscelatore » 18 dic 2013, 11:58
ho capito.
io metto sul centrale, poi infilo il cavalletto da cross sotto il motore, quel tanto che basta per scaricare la forcella e sollevare mezzo cm la ruota anteriore.
il peso è al 90% sul cavalletto di serie, la moto non oscilla, anche mio nipotino
Cosi ho le sospensioni e le gomme scaricate dal peso
stefano76
Messaggioda stefano76 » 18 dic 2013, 22:15
Io uso il centrale di serie, per la gomma davanti ogni tanto passo in officina e la giro di un pò per ffalra appoggiare un pò dappertutto, mai fatto nulla di nulla. La forcella non fa niente, anche se la scarichi comunque le molle un pò sono sempre precaricate. La molla non lo sa se è carica o meno, lavora sempre nel campo elastico, le tenute non lavorano perchè è ferma e come dice qualcuno l'anteriore è una trappola. Piuttosto taglio un pezzo di legno di misura e lo infilo sotto al paramotore.
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 19 dic 2013, 17:35
stefano76 ha scritto:Io uso il centrale di serie, per la gomma davanti ogni tanto passo in officina e la giro di un pò per ffalra appoggiare un pò dappertutto, mai fatto nulla di nulla. La forcella non fa niente, anche se la scarichi comunque le molle un pò sono sempre precaricate. La molla non lo sa se è carica o meno, lavora sempre nel campo elastico, le tenute non lavorano perchè è ferma e come dice qualcuno l'anteriore è una trappola. Piuttosto taglio un pezzo di legno di misura e lo infilo sotto al paramotore.
:s-quoto2: :up:
