Accensione a freddo
paradisosal
Re: Accensione a freddo
Messaggioda paradisosal » 3 ago 2017, 23:14
Se è compatibile il prezzo è ottimo.
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 4 ago 2017, 5:47
E' esattamente lo stesso codice (60440001000) che monta il 1190 adv anno 2015 e il 1290 sav di tutte le annate.
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 8 ago 2017, 9:14
A chi può interessare, segnalo anche questo:
http://www.ebay.it/itm/KTM-1050-1190-12 ... SwxbJZiIDw
GianniADV
Messaggioda GianniADV » 24 gen 2019, 12:01
Per chi interessa, questo video è in italiano e ben fatto:
https://youtu.be/PBNaaTSiErM
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 25 gen 2019, 14:07
Accidenti che lavoraccio.... :shock: :shock:
vittosss
Messaggioda vittosss » 30 gen 2019, 10:27
io ho finalmente risolto...dopo anni di avviamenti con booster.
sostituzione in garanzia del famigerato motorino di avviamento
la batteria al litio, messa per sopperire, non andava + bene quindi tornato a batteria standard.
poi pickup ed uno sconosciuto sensore posizionamento albero motore.
ora parte come non è mai partita dal 2013 ad oggi.
anche con temperature sotto zero
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 30 gen 2019, 11:59
Non ho capito: hai messo il motorino del 1290 o modificato il pick up del vecchio. Chiedo maggiori dettagli per favore
GianniADV
Messaggioda GianniADV » 30 gen 2019, 17:35
vittosss ha scritto:io ho finalmente risolto...dopo anni di avviamenti con booster.
Scusa ma non si capisce bene. Ti hanno cambiato in garanzia un motorino del 2013? Magari ti hanno messo pure il tipo nuovo
Anche la batteria LiPo che non va bene... boh
vittosss
Messaggioda vittosss » 31 gen 2019, 11:33
si scusate, ho scritto di corsa.
a memoria, circa 3 anni fa ho messo batteria al litio. con scarso successo.
a memoria, circa 2 anni fa, sono riuscito a farmi cambiare il motorino di avviamento con quello aggiornato. meglio. ma ancora incerto
2 mesi fa la moto ha deciso di non partire proprio più
quindi cambiato pickup e batteria, mettendone una standard. ed ora la moto parte come non è mai partita in 6 anni.
vittosss
Messaggioda vittosss » 31 gen 2019, 11:37
aggiungo.
motorino 2013 e litio: meglio ma zoppica
motorino nuovo e litio: buono ma per sicurezza ancora giravo con booster
motorino nuovo e batteria std (e pickup): ottima.
la batteria al litio con il freddo è in difficoltà e va sempre un po' "attivata". per cui avevo una specie di rito: accendi il quadro. spegni il quadro. accendi il quadro. dai un solo colpo di accensione. spegni quadro. riaccendi quadro. prova ad avviare la moto.
oggi posso dire di parcheggiare la moto fuori a -5 e la mattina si avvia senza indugio
