clonare centralina 1190
max37
Messaggioda max37 » 29 nov 2013, 9:55
Come sapete ho il superenduro in vendita e mi picerebbe prendere la adv 1190 r.
La prenderei usata, ovviamente 2013, e come noto non ha il sistema msc.
Ho letto su una nota rivista che si tratta solo di software.
Qualcuno sa come si fa a fare un backup dei dati in essa contenuti?
max 37
9 8 n'dare 7 6 sensa schei
caribu
Re: clonare centralina 1190
Messaggioda caribu » 29 nov 2013, 10:11
credo che non sia possibile e che si possa far fare solo dal concessionario. Ritengo che l'aggiornamento sia associato in modo univoco al telaio della moto e al seriale della centralina, oltre al fatto che debba essere scaricato dai loro server con la connessione dal sistema in dotazione al concessionario.
Credo che non basti avere il file giusto e fare l'upload dello stesso ma che ci sia una sequenza con verifiche intermedie dello stesso upload.
max37
Messaggioda max37 » 29 nov 2013, 10:20
immaginavo che non fosse una cosa semplice ma come si riesce a fare in casa la mappa per gli akra credo si possa fare anche questa modifica
dovrò studiarmi bene la cosa
caribu
Messaggioda caribu » 29 nov 2013, 10:26
Tutto si può fare il problema è quanto tempo ci impieghi a raggiungere il risultato se sono 20 giorni di lavoro forse è meglio spendere 410 euro e togliersi la rogna. Un intervento di questo tipo potrebbe inficiare la garanzia. Oltre alla non remota possibilità che non funzioni più nulla.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 29 nov 2013, 10:31
max37 ha scritto:.... mi picerebbe prendere la adv 1190 r.
La cosa migliore è trattare l'acquisto comprensivo di tutti gli aggiornamenti compreso l'msc e accessori vari ktm che metterai...
na botta di dolore ma poi passa! :mrgreen:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
max37
Messaggioda max37 » 29 nov 2013, 10:32
Per questo chiedevo un backup.
Se qualcosa va storto si riconfigura la centralina come da origine
max37
Messaggioda max37 » 29 nov 2013, 10:36
E come non darti ragione.
Però c'è un però
Se riesco a vendere il superenduro a 6000 € per me sarà comunque un salasso anche usata, i 400€ preferirei spenderli in benzina o acquistando le valigie.
Al massimo la terrò originale, era solo una curiosità.
caribu
Messaggioda caribu » 29 nov 2013, 10:45
sì ma devi sapere cosa backuppare probabilmente l'aggiornamento aggiorna più centraline
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 29 nov 2013, 13:53
max37 ha scritto:E come non darti ragione.
Però c'è un però
..... i 400€ preferirei spenderli in benzina o acquistando le valigie.
Per carità, sei libero di provarci ma se fai due conti della serba non solo non ti conviene ma il rischio non vale la candela... se per caso succede qualcosa, la garanzia ti saluta e il costo potrebbe essere maggiore di 400 €.... che poi, se riesci a trattare non ti costerà 400 €... :wink:
alias PACIFICO
azzidu
Messaggioda azzidu » 29 nov 2013, 14:43
Okkio a non fottere la centralina, in quel caso i costi sarebbero davvero pesanti. Ho visto molti smanettare su centraline e ritrovarsi con le eprom andate :crycry:
:mrgreen:
KTM Adventure 1190 R
EXC 530
