pastiglie anteriori
blackballs
Re: pastiglie anteriori
Messaggioda blackballs » 11 mag 2015, 10:47
Brembo rosse sa o ancora meglio sc.
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 11 mag 2015, 13:16
scusate l ignoranza in materia,ho trovato le brembo rosse sa ,per cambiarle quando tiro giu le vecchie,devo pulire la pinza (scritto nel manuale d'officina) ma con cosa le pulisco? premetto che non ho mai cambiato le pastiglie dei freni,poi nel manuale c'e' scritto di aprilre la vaschetta del freno e' indispensabile? grazie
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 11 mag 2015, 13:23
Ma non ci sono le ZCOO per la nostra? Online non le trovo...da quel che leggo sono favolose e non disfano il disco, cosa altrettanto non vera con le Brembo, sempre leggendo in rete eh...
blackballs
Messaggioda blackballs » 11 mag 2015, 14:16
Tigrotto sfila le vecchie pastiglie da dietro la pinza,apri un pó i pistoncini e infila le nuove.non serve smontare la pinza in moto cosi nuove.piuttosto se non lo hai mai fatto sarebbe bene cambiare il fluido e allora aprire la vaschetta é indispensabile.anch esso peró si sostituisce senza smontare le pinze.eagle se ne dicono tante sui freni.io ho le brembo rosse da 30000km e i dischi sono come nuovi.va da sé comunque che la frenata avviene grazie ad un attrito tra due parti e piú sará efficiente la frenata quantopiú le due parti si consumeranno in fretta.comunque andate sereni che dischi di ricambio ne venderanno sempre!!!
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 11 mag 2015, 14:33
Grazie mille
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 11 mag 2015, 14:55
Ecco ora mi avete fatto venire il dubbio.... sono a 18mila km.... stasera butto un'occhio
tasso
Messaggioda tasso » 11 mag 2015, 16:59
37000 km l anteriore non le ho mai cambiate, :shock: :shock: :shock: le post vanno via come il pane :mrgreen:
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 11 mag 2015, 17:21
io le cambio indipendentemente dal kmetraggio.... potrebbero durare anche 40.000...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
tasso
Messaggioda tasso » 11 mag 2015, 17:35
perchè? :?:
Messaggioda miscelatore » 11 mag 2015, 17:38
Perché si vetrificano e difficilmente scendono sotto un certo spessore.
Anche io ho sempre buttato via pastiglie che all'apparenza erano seminuove.
tasso
Messaggioda tasso » 11 mag 2015, 17:41
ma se frena come prima e non noti differenze,perchè farlo?
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 11 mag 2015, 17:57
Infatti.... se ci fai caso scendono di spessore fino a metà velocemente poi si fermano.... arrivati a questo punto scaldano più velocemente ed ogni tanto, in discesa, ti salutano un pò prima...
Per non parlare quando piove....
Probabilmente se usassi la moto quotidianamente la pasticca si consumerebbe meglio...
Poi io le rosse le prendo a costi molto bassi...
alias PACIFICO
tasso
Messaggioda tasso » 11 mag 2015, 18:20
vado meglio in sputer in citta :mrgreen: :oops:
