sacca attrezzi
brunoexc450factory
sacca attrezzi
Messaggio » 17/10/2013, 20:26
qualcuno sa a cosa possa servire il cavetto in acciaio con le 2 asole che c'è nella sacchetta dei ferri?
bschenker
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 17/10/2013, 21:05
Non ho guardato cosa e dentro, pero sara quel cavo che serve per fissare il casco, a qualche parte deve essere un gancio.
iasudoru
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 17/10/2013, 21:19
brunoexc450factory ha scritto:qualcuno sa a cosa possa servire il cavetto in acciaio con le 2 asole che c'è nella sacchetta dei ferri?
Forse lo avevano messo tra gli attrezzi per tenere il cavalletto, quando si sarebbe rotta la molla....
michelefe
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 17/10/2013, 21:21
Anche io ho pensato ad un antifurto per il casco ma non ho visto dove attaccarlo...
sangio
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 17/10/2013, 21:23
mi domandavo la stessa cosa, anche nella BMW R1200R c'era un cavo che si metteva in un gangio coperto dalla sella per tenere il casco ma non ho capito qaule puo' essere sulla 1190. E poi mi sembra un po' troppo sottule, si trancia con una pinza.
bschenker
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 18/10/2013, 7:40
Sono certo che e pensato per quell'uso.
Se mi ricorda bene anche quando arrivato la prima volta per una grande parte di caschi non funzionava. La maggior parte dei caschi avevano (hanno) la chiusura rapido e se non cera qualche annelo non cera modo per il uso.
Aparte e meglio in una baule o portarsela insiemme, gia soltanto per non lasciarla al aperto con tutti possibilita di sporcare l'interno.
al9000
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 18/10/2013, 7:51
serve per legare il casco o altri oggetti , il problema è che non si capisce dove si trova il gancio di fissaggio sotto la sella !!!
brunoexc450factory
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 18/10/2013, 11:01
a be' se è per quello non lo usero' mai,io i caschi li ritiro sempre nel baule posteriore. e io che pensavo a chissa' che servisse..... magari per qualche intervento di emergenza......
pero' visto che c'è anche l'apribottiglie il cavo potrebbe servire per appendere il sacchetto dei pesci freschi o delle lumache per la merenda!!!!!! :rotlf: :rotlf:
Diamonddog
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 18/10/2013, 11:15
brunoexc450factory ha scritto:a be' se è per quello non lo usero' mai,io i caschi li ritiro sempre nel baule posteriore. e io che pensavo a chissa' che servisse..... magari per qualche intervento di emergenza......
:mrgreen:
bibbi
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 18/10/2013, 13:48
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
iasudoru
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 18/10/2013, 14:52
brunoexc450factory ha scritto:pero' visto che c'è anche l'apribottiglie il cavo potrebbe servire per appendere il sacchetto dei pesci freschi o delle lumache per la merenda!!!!!! :rotlf: :rotlf:
"Ogni buon crucco ha nello zaino lo strumento per stappare la birra". Cit.
Diapason
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 18/10/2013, 20:21
È da mettere al collo dei meccanici
michelefe
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 18/10/2013, 20:28
Diapason ha scritto:È da mettere al collo dei meccanici
Si è poi stringere forte :twisted:
Diapason
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 18/10/2013, 20:36
:up:
brunoexc450factory
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 18/10/2013, 21:10
ue' non offendiamo...sono meccanico pure io :twisted: :mazza: :karate: :boxe:
Diapason
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 19/10/2013, 1:44
brunoexc450factory ha scritto:ue' non offendiamo...sono meccanico pure io :twisted: :mazza: :karate: :boxe:
:kiss_lui: ktm?
brunoexc450factory
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 19/10/2013, 7:28
diciamo piu o meno si,riparo trattori!!!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
sempre fuoristrada sono!!!!
michelefe
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 19/10/2013, 10:38
brunoexc450factory ha scritto:diciamo piu o meno si,riparo trattori!!!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Quindi BMW... :rotlf: :rotlf: :rotlf:
bschenker
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 19/10/2013, 17:57
Aparte che, se mi ricorda bene, un puo corto per quel mestiere!
Forse con due si potrebbe arrivare.
Diapason
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 19/10/2013, 18:02
New holland case fendt john deere same massey ferguson landini lamborghini ?
brunoexc450factory
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 19/10/2013, 19:47
ufficiale CNH NEW HOLLAND, ma nel cuore DEUTZ FAHR !!!!!! comunque si ripara di tutto. :D
dei lamborghini si dice: Lamborghini fa fare i quattrini!!!! si ma ai meccanici!!!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf:
michelefe
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 19/10/2013, 20:11
CNH quindi Fiat.
Tanto poco anche dove lavoro io inizieremo a produrre quel tipo di motori.
brunoexc450factory
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 19/10/2013, 20:22
be' il gruppo cnh fino a 270 hp montava il nef,che è uno dei motori piu ben riusciti del momento,ora c'è l'evoluzione denominata tier4 ad alimentazione mista con urea,gia pronto per l'uscita con l'euro 5 senza fap , oltre i 270 hp non si sa come mai invece di adattare il cursor blue tech che gia monta sui camion ed escavatori,hanno messo il cummins sul trattore,bohhhhh!!! misteri del marketing...
Diapason
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 19/10/2013, 22:28
michelefe ha scritto:CNH quindi Fiat.
Usate carrelli linde?
Diapason
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 19/10/2013, 22:33
brunoexc450factory ha scritto:be' il gruppo cnh fino a 270 hp montava il nef,che è uno dei motori piu ben riusciti del momento,ora c'è l'evoluzione denominata tier4 ad alimentazione mista con urea,gia pronto per l'uscita con l'euro 5 senza fap , oltre i 270 hp non si sa come mai invece di adattare il cursor blue tech che gia monta sui camion ed escavatori,hanno messo il cummins sul trattore,bohhhhh!!! misteri del marketing...
Forse perchè non vogliono guai anche sui trattori come sui stralis :roll:
brunoexc450factory
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 20/10/2013, 18:49
sui trattori non si puo dire nulla,hanno un buon tiro sono affidabili e consumano poco,be' poco si fa per dire,diciamo che consumano meno della concorrenza... :rotlf: :rotlf:
Solenoide
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 20/10/2013, 23:35
praticamente il cavetto d'acciaio serve per attaccare il trattore quando fai un drittone in off ??
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
KTM 1190 Adventure R
brunoexc450factory
Re: sacca attrezzi
Messaggio » 21/10/2013, 12:47
ecco a cosa puo servire!!!!!! in caso di scaricamento batteria,e a me è gia successo..... serve per avviamento a traino!!!!!!! ora l'ho capito!!!!!!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Torna a KTM 1190 Adventure
Iscritti connessi: Bing [Bot], bosca, Google [Bot], miscelatore, MSNbot Media, pat68, Sandion 66, Yahoo [Bot]
cavo casco ktm 1190      ktm 1190 adventure cavetto      sacchetta ktm      dove legare casco 1190 r      legare caschi ktm 1190 r      gancio casco ktm 1190 adventure
