Centralina Rapid Bike Easy
Emmeerre72
Messaggioda Emmeerre72 » 13 ott 2013, 13:12
Sperando di fare cosa gradita vi informo che Rapid Bike ha messo in produzione la centralina per la 1190 adv.
La centralina è stata sviluppata sulla mia moto, al momento nn vi posso ancora dare le mie considerazioni perché causa maltempo la devo ancora provare, spero di riuscire martedì a fare un bel giro di collaudo.
Sul sito rapid bike in homepage trovate la news, e cliccando sulla foto della moto potete vedere i grafici della prova al banco.
La centralina in oggetto è la easy, cioè quella che agisce sul segnale delle sonde lambda in modo da ingrassare la carburazione nella zona 2000-5000 giri, quella in cui causa leggi sulle emissioni le moto sono tenute parecchio magre, cioè con più aria e meno benzina.
Vi consiglio comunque di leggere sul sito della rapid bike dove la descrizione è sicuramente più chiara ed esaustiva.
Provo a mettere i link dei grafici qui di seguito
http://www.dimsport.com/rapidbike/pop_image.php?id=a1ae52616726b3e2535538bb3f556ca3&page=2
http://www.dimsport.com/rapidbike/pop_image.php?id=a1ae52616726b3e2535538bb3f556ca3&page=3
Ciao! Marco.
Diapason
Re: Centralina Rapid Bike Easy
Messaggioda Diapason » 13 ott 2013, 16:02
Quando la provi osserva acqua e olio se calano di temperatura rispetto a prima
al9000
Messaggioda al9000 » 14 ott 2013, 17:07
Diapason ha scritto:Quando la provi osserva acqua e olio se calano di temperatura rispetto a prima
dovrebbe essere così ( speriamo ) , normalmente una carburazione troppo magra provoca un innalzamento della temperatura in camera di scoppio
Emmeerre72
Messaggioda Emmeerre72 » 14 ott 2013, 17:59
Provata, giretto su Appennino ligure con tempo uggioso e temperatura di circa 15 gradi.
Ottime impressioni, risposta del gas millimetrica nel range 3000-5000 giri, prima avvertivo un leggerissimo ritardo,spartito gradino di coppia intorno ai 5000 giri, in sostanza ora sotto è più piena e l'erogazione è costante su tutto l'arco.
Per quanto riguarda le temperature non vi posso dire niente di certo, perché oggi la temperatura ambiente era bassa e quella influisce parecchio, sarò più preciso quando la proverò con temperature superiori a 20 gradi; comunque quella dell'olio nn ha mai superato i 75, quindi piuttosto bassa, mentre quella dell'acqua rimane sempre costante, ma ripeto la temp esterna influisce molto.
In definitiva per quel che mi riguarda è stata in ottima spesa.
ceccodrum
Messaggioda ceccodrum » 14 ott 2013, 18:15
Interessante! Quanto costa questa centralina? Il montaggio è semplice o richiede tempo?
Non era una modifica che avevo intenzione di fare, ma se costa relativamente poco e fa lavorare meglio il motore potrebbe valerne la pena!
Emmeerre72
Messaggioda Emmeerre72 » 14 ott 2013, 18:57
Il prezzo dovrebbe essere intorno ai 250 euro, su e-bay si trova intorno ai 200 ma per la nostra ho visto che ancora nn c'è, non so essere più preciso perché a me, visto che gli ho dato la moto per svilupparla, hanno fatto un po' di sconto.
Per il montaggio è una cavolata, viene fornita con il suo cablaggio dedicato e basta collegare 2 connettori.
ceccodrum
Messaggioda ceccodrum » 15 ott 2013, 21:48
Perfetto, grazie mille per le info! :wink:
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 17 ott 2013, 12:21
ho scritto alla rapid bike il tecnico mi ha confermato che ingrassando un po la carburazione la moto dovrebbe scaldare meno
Salve Sig. Zoli,
eliminando il catalizzatore si rischia di svuotare ulteriormente il motore ai bassi regimi, piuttosto inizialmente potete installare la nostra centralina Rapid Bike Easy per avere un ingrassamento in quei range di giri migliorando l'erogazione e abbassando le temperature.
Distinti saluti
mi sa che la prossima stagione la provo...
rewega
Messaggioda rewega » 17 ott 2013, 12:50
il problema delle centraline è che non sei più a norma con tutto quello che ne può conseguire vallo a spiegare a questi che l'hai montata per abbassare il calore
http://www.asaps.it/notizie/notizie_201 ... d_life.pdf
Adv s orange
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 17 ott 2013, 12:53
ma il tune ecu per il 1190 non c'è?
