Piastra per bauletto Touratech
rik70
Messaggioda rik70 » 7 ott 2013, 19:26
In previsione di un viaggio per la prossima estate stavo considerando di dotarmi di bauletto TT, da affiancare alle valigie ktm già acquistate (sig!! :crycry: ) insieme alla moto.
Per tale bauletto la ktm propone un apposito supporto acciaio/alluminio color nero a quattro fori (immagino vada a prendere il posto della piastra originale), mentre la TT propone un suo supporto, tutto in acciaio, che mi sembra di capire sollevi un po' di più il bauletto. Sono indeciso sulla scelta. Qualche consiglio ?
Diapason
Re: Supporto per bauletto TT
Messaggioda Diapason » 8 ott 2013, 17:20
Possiedo il ktm originale, è tutto acciaio, va applicato sull'originale senza toglierlo, se vuoi lo vendo perchè uso solo borsa ortileb.
rik70
Messaggioda rik70 » 8 ott 2013, 18:28
[/img][/img]
Diapason ha scritto:Possiedo il ktm originale, è tutto acciaio, va applicato sull'originale senza toglierlo, se vuoi lo vendo perchè uso solo borsa ortileb.
Non so perché ma avevo capito che fosse in parte in alluminio speciale. E mi ero fatto l'idea che dovesse sostituire l'originale (mi pareva che i quattro fori coincidessero). Appena sciolgo le riserve tra quale scegliere, ti faccio sapere per la tua proposta di vendita.
Mentre la oritleb la posizioni direttamente sulla piastra originale o hai messo un'altra piastra maggiorata ? oppure a cavallo della sella posteriore (anche se con se le prese sporgenti forse non è il massimo) ?
Diapason
Messaggioda Diapason » 9 ott 2013, 7:36
Nella descrizione parlano di alluminio, poi dal vivo non c'è, è un tubo piegato e saldato su una piastra coi fori, 2 metalli diversi non si saldano, dal peso è acciaio. Per le ferie passate l'ho legata sul portapacchi originale, per l'anno prossimo sto facendo tagliare col laser una piastra di alluminio da 4mm da avvitare sull'originale con le asole come voglio io per le cinghie.
Diapason
Messaggioda Diapason » 9 ott 2013, 7:46
rik70
Messaggioda rik70 » 10 ott 2013, 10:31
Diapason ha scritto:la vorrei così...
http://www.marcofilipazzi.it/levante/Piastra.pdf
http://www.marcofilipazzi.it/levante/Piastra1.pdf
vediamo come sta appena me la tagliano....
Molto interessante. Il disegno è standard o è già dimensionato sui quattro fori della ktm. In genere, chi esegue questo tipo di lavorazioni ?
Qualche tempo fa avevo chiesto al concessionario per il supporto "piatto" (per intenderci quello maggiorato, trapezoidale, presente su catalogo cartaceo, non specificamente presente nella sezione del 1190 adv), ma non mi sapeva dire se si poteva adattare al 1190.
azzidu
Messaggioda azzidu » 10 ott 2013, 10:52
Se intendi queso 603.12.978.044
Dovrebbe andare bene per il 1190.
Lo trovi nel catalogo http://www.ktm.com/uploads/tx_news2/KTM_PP_Street_MY13_FR_IT_WEB_NEU.pdf nella sezione del 1190
KTM Adventure 1190 R
EXC 530
rik70
Messaggioda rik70 » 10 ott 2013, 13:15
azzidu ha scritto:Se intendi queso 603.12.978.044
Non intendo quello, ma questo 601.12.978.044. Quello che dici tu è quello che serve per sostenere il bauletto in alluminio della TT.
azzidu
Messaggioda azzidu » 10 ott 2013, 15:57
Aspetta che mi sto perdendo.
Il supporto del bauletto in alluminio della touratech ha come codice: 603.12.927.044
Quello che ho messo io è il 603.12.978.044 che è il supporto maggiorato, loro lo indicano ad esempio per la borsa morbida PP.
Io non l'ho mai visto, vado solo a codici di catalogo.
F
EXC 530
Diapason
Messaggioda Diapason » 11 ott 2013, 10:03
L'ho disegnata io per essere avvitata ai fori della piastra montata di serie, me la taglia col laser un amico, poi la farò colorare dall'altro amico carrozziere :mrgreen: vedrò cosa mi fanno spendere sti amici :lol:
la piastra maggiorata che dice azzidu costa 90 euri, non sono sicuro che vada bene sul 1190 ma mi piace più della mia :oops:
Se sei intenzionato a montare bauletto TT va bene quella che vendo 603.12.927.044, usata con borsa ortileb è scomoda
azzidu
Messaggioda azzidu » 11 ott 2013, 11:47
I codici che ho messo io sono entrambi per la 1190.
Il supporto maggiorato scrivono non adatto per i bauletti.
Mentre quello per il bauletto TT si monta su quello già presente.
EXC 530
rik70
Messaggioda rik70 » 11 ott 2013, 13:10
Provo a ricapitolare, sperando di non essere troppo confuso: il supporto per bauletto TT lo danno con due differenti codici, in base alla colorazione dell'alluminio del bauletto (colore a parte, il bauletto è identico), ma la sostanza non cambia (60112929050 e 60312927044, supporti identici). E, da quanto mi dite, si posizionerebbe su quello originale. Corretto ? (anche se, dalla forma, non riesco immaginare su quali fori)
La piastra maggiorata per borsa morbida, a cui mi riferivo, ha il codice 60312978044. Anche questa si posiziona sulla piastra originale ? Chi l'ha già presa, potrebbe darmi le misure per capire se, rispetto ll'originale, fa una differenza sostanziale?
Comunque mi resta il dubbio di fondo se, ragionando in termini di viaggio, optare per la borsa o per il bauletto.
azzidu
Messaggioda azzidu » 11 ott 2013, 14:57
Nell'originale ci sono 4 fori filettati all'interno, il supporto per bauletti TT ha due fori nella parte interna e due staffette sul davanti con altri due fori, se guardi la foto si vedono, li lo avviti all'originale.
Per la piastra maggiorata non so, non l'ho mai vista, ma immagino di si.
EXC 530
rik70
Messaggioda rik70 » 11 ott 2013, 17:03
azzidu ha scritto:Nell'originale ci sono 4 fori filettati all'interno, il supporto per bauletti TT ha due fori nella parte interna e due staffette sul davanti con altri due fori, se guardi la foto si vedono, li lo avviti all'originale.
Ma se fai le debite proporzioni, i quattro fori della piastra per il bauletto non sembrano sovrapporsi ai fori filettati della piastra originaria, bensì ai quattro fori con cui quest'ultima è fissata al telaio. E pur vero che Diapason, che l'ha già montata, conferma la tua tesi.
azzidu
Messaggioda azzidu » 11 ott 2013, 22:15
Lo stavo ricontrollando anche io e anche a me è venuto il tuo stesso dubbio. A meno che non si cambino le viti che ci sono con delle viti più lunghe in modo da tenerli tutti e due.
EXC 530
rik70
Messaggioda rik70 » 12 ott 2013, 9:57
azzidu ha scritto:Lo stavo ricontrollando anche io e anche a me è venuto il tuo stesso dubbio. A meno che non si cambino le viti che ci sono con delle viti più lunghe in modo da tenerli tutti e due.
Diffatti insieme alla piastra propongono quattro nuovi bulloncini, che sembrano più lunghi: ma che ca...ta se davvero le due piastre vanno sovrapposte !! A quel punto preferirei la piastra TT, anche se cromata, che va a sostiuire in blocco anche la pistra originaria.
La mia idea era infatti, in origine, di prendere la piastra ktm in quanto nera (oltre che meno costosa di quella TT), e abbinarle il bauletto TT nero; e ciò visto che le cromature con il restante sfondo del telaio non ci appiccicano !
Certo che se si confrontano i costi tra la soluzione del bauletto con specifico supporto (circa € 470/500) e quella della borsa con piastra piatta (circa € 160), si dovrebbe propendere decisamente per la seconda. Forse quest'ultima risulta anche più equilibrata quando si viaggia carichi, rimanendo meno sporgente e più bassa del bauletto.
azzidu
Messaggioda azzidu » 12 ott 2013, 16:10
Io ho la borsa morbida Ktm PP e quando è bella carica lateralmente sporge più di un bauletto.
EXC 530
rik70
Messaggioda rik70 » 12 ott 2013, 16:14
azzidu ha scritto:Io ho la borsa morbida Ktm PP e quando è bella carica lateralmente sporge più di un bauletto.
La sporgenza della borsa la intendevo posteriormente. Di lato non mi preoccupa, non credo che la borsa sporga più delle valigie laterali.
azzidu
Messaggioda azzidu » 12 ott 2013, 18:30
No decisamente mooolto meno :mrgreen:
EXC 530
Diapason
Messaggioda Diapason » 12 ott 2013, 18:47
scusate ho sbagliato, il supporto per bauletto TT si avvita negli stessi fori della piastra di serie con viti più lunghe e spessori, la piastra che sto facendo io si avvita nei fori filettati della piastra di serie
