Mini tagliando e attuatore oberon su adv 1190
blackballs
Messaggioda blackballs » 7 ott 2013, 0:30
Oggi mi sono deciso a montare l attuatore oberon che avevo sull smr sull adv e ho scoperto (come sospettavo) che ci va perchè è uguale identico!! L unica cosa è che devo comprare 2 brugole nuove perchè quelle in dotazione sono troppo lunghe.durante il pit stop ho cambiato anche le pastiglie posteriori (cottissime a 8000 km)mettendo le brembo sa rosse, liquido freni ant. e post. Sostituiti con un dot 5.1 nuovo e liquido frizione sostituito con lhm plus total.per la cronaca le pastiglie sembrano frenare un poco meglio delle originali (forse perchè nuove) e la frizione con l oberon è diventata ancora più morbida.tutto ciò dopo che l altra sera ho cambiato l olio mettendo il bardhal xts 10w60.ora la ragazza è pronta ad affrontare l inverno con tutti i liquidi nuovi!!!! :grin: :grin: :grin:
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
blackballs
R: Mini tagliando e attuatore oberon su adv 1190
Messaggioda blackballs » 7 ott 2013, 0:38
michelefe
Re: Mini tagliando e attuatore oberon su adv 1190
Messaggioda michelefe » 7 ott 2013, 4:28
Ottimo lavoro!
Vorrei farti un paio di domande:
Per sostituire l'olio dei freni bisogna adottare una particolare procedura, visto il sistema abs?
Stavo pensando anche io all'attuatore Oberon e l'ho trovato sulla baia a poco più di 100 euro...ne vale davvero la pena?
blackballs
Messaggioda blackballs » 7 ott 2013, 7:33
Per il liquido dei freni non cambia nulla per via dell abs, togli il coperchio alla vaschetta, sviti lo spurgo sulla pinza con attaccatto un tubetto e schiacci ripetutamente la leva.mano a mano che il livello scende rabbocchi con l olio nuovo e stai attento a non far prendere aria a impianto, cosi facendo non devi neanche effettuare lo spurgo.per l attuatore devi comprare anche il distanziale che è quello che causava il problema nei 990.però nel 1190 non so se esiste ancora ol problema o se è stato risolto in ktm.io l ho montato perchè ce l avevo in garage.
michelefe
Messaggioda michelefe » 7 ott 2013, 7:55
Grazie.
Non sapevo del distanziale perché nell'inserzione non ne parla...
Provo di chiedere al venditore ma mi pare che sia lo stesso codice per 990 e per 1190 rc8 (non parla nello specifico della nostra adventure)
blackballs
Messaggioda blackballs » 7 ott 2013, 8:29
Tieni presente che nell adv però dovrai comprare anche 2 brugole più corte
michelefe
Messaggioda michelefe » 7 ott 2013, 12:57
Quindi, se ho ben capito, nel kit Oberon per il 990 non c'è il distanziale che va comprato a parte?
Ho mandato una mail al venditore e mi ha risposto chiedendomi una foto dell'attuatore.
Vediamo cosa mi dice, anche se hanno in listino quello del 1190 RC8 che dovrebbe andare bene...
La tua è così?
blackballs
Messaggioda blackballs » 7 ott 2013, 15:25
Esatto, puoi scegliere sia il colore dell attuatore che del distanziale, io ho preso tutto arancione.
michelefe
Messaggioda michelefe » 7 ott 2013, 15:55
Mi ha risposto il venditore ed ora mi è tutto chiaro.
Lui addirittura mi ha suggerito di sostituire solo l'attuatore ma credo che già che smonto farò un lavoro completo.
Grazie :wink:
blackballs
Messaggioda blackballs » 7 ott 2013, 16:00
No no, solo l attuatore no.nei 990 il problema era dato dal distanziale che è in plastica e alla lunga si deforma.cambiare solo l attuatore non risolve il problema.
