Solenoide ha scritto:eseguite le operazioni di controllo sfiato serbatoio e ammo sterzo...
Mi potresti dire precisamente cosa hanno fatto?
Solo controllo o anche le rondelle?
michelefe ha scritto:Mi potresti dire precisamente cosa hanno fatto?
Solenoide ha scritto:eseguite le operazioni di controllo sfiato serbatoio e ammo sterzo..... lo sfiato era ok.. aveva il buchino... il problema persiste...
non mi hanno dato spiegazioni anche perchè avevano tutto pieno in officina.. il problema viene fuori dopo che ci tiri dentro per + di 20 minuti....
a occhio non credo sia il filtro della pompa della benzina,il problema ci sarebbe sempre.. no?
PS: Redzombie... la tua moto è li in degenza,in attesa di anestesia e intervento chirurgico... manca il bisturi e il filo di sutura...
Solenoide ha scritto:michelefe ha scritto:Mi potresti dire precisamente cosa hanno fatto?
hanno cambiato una vite e delle rondelle,prelevando quelle nuove da un sacchetto tipo "kit" per l'ammortizzatore di sterzo.
per lo sfiato serbatoio:smontate le plastiche laterali,smontata la cover del serbatoio,smontato il tappo,scollegato il tubo di sfiato e controllato(soffiandoci dentro) se c'è il buco .. e c'era...
@bruno:proverò ma non credo sia quello,anche perchè è stato controllato... comunque provo!! grazie!!
Solenoide ha scritto:sto diventando demente
sto pomeriggio ho preso la moto e gli ho dato una spremuta micidiale... niente da fare.. oggi il problema non c'è...... avevo 2 tacche nel serbatoio.. fatto il pieno.. oggi il problema non c'è.........
Solenoide ha scritto:quindi... posso essere incappato in qualche fondo vasca sporco di sicuro...
Solenoide ha scritto:...
Nuovo problema,visto le varie prove di ieri... mi ritrovo dei lividi in zona reni... e in più... male alle parti basse... dopo aver capito che le pacche sui reni venivano ammorbidite dalla fascia lombare ha cominciato a strizzarmi le p@lle superati i 7000rpm....
miscelatore ha scritto:A qualcuno han già sostituito il serbatoio perché trucioli di lavorazione intasavano la pompa. L'ho letto su questi forum.
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
