Problema agli alti giri
Solenoide
Messaggioda Solenoide » 16 set 2013, 20:37
Ero indeciso se scrivere o no,per evitare allarmismi,ma penso che il forum c'è a posta....
Oggi dopo circa 200km con passeggera,andatura tranquilla,mi accingo per superare un pullman e noto un problema agli alti giri.. sopra i 6500 7000 giri non va.. in tutte le marce.. mi fermo,disattivo MTC per escludere sia quello,uguale...
boh... varie prove..se accelero dai bassi giri a fondo,arrivato sui 6000 giri,proprio si blocca...tipo limitatore.. se accelero progressivamente un po meno,ma il problema rimane.. provo in folle arriva a 10000 a limitatore... :shock: ...in settimana passo dall'officina.. ---nessun allarme,nessuna spia.. boh.. vedremo..
KTM 1190 Adventure R
Messaggioda miscelatore » 16 set 2013, 20:40
A qualcuno han già sostituito il serbatoio perché trucioli di lavorazione intasavano la pompa. L'ho letto su questi forum.
brunoexc450factory
Re: Problema agli alti giri
Messaggioda brunoexc450factory » 16 set 2013, 20:43
attento allo sfiato del serbatoio,se non funziona bene la moto se tiri cede e non rende
Solenoide
Messaggioda Solenoide » 16 set 2013, 20:50
ecco.... stasera in garage ho sentito un fischio venire dal tappo del serbatoio.... lo ho aperto c'era un po di pressione.. è normale?? devo proprio passare in officina per lo sfiato e per l'ammo-sterzo,mi hanno chiamato,speriamo sia solo quello allora!!!
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 16 set 2013, 21:05
confermo,un forellino e la kappona torna a ruggire!!!!! :D :sisi: :dade:
husky71
Messaggioda husky71 » 16 set 2013, 21:44
Anche secondo me e' il tappo serbatoio. Anche la mia ogni tanto fischia......se apri smette e se richiudi ricomincia.
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 17 set 2013, 14:23
secondo me sono i filtri benzina...anche il mio tappo fischia sono gli sfiati che fanno passare piano i vapori di benzina,che con il calore che produce questa sono sen'altro tanti..
REDZOMBIE
Messaggioda REDZOMBIE » 17 set 2013, 16:11
strani.. probabilmente sono gli scarichi del serbatoi..
Ops .. sfiati !!!
se vai in officina guarda a ke punto sono con la mia???.. che magari per sbaglio. l'hanno venduta .. ahahhHah .. bbuuuaaahh :rotlf:
"Pensa allo scopo e non alla meta!!!! :-D"""...
Solenoide
Messaggioda Solenoide » 19 set 2013, 10:47
eseguite le operazioni di controllo sfiato serbatoio e ammo sterzo..... lo sfiato era ok.. aveva il buchino... il problema persiste...
non mi hanno dato spiegazioni anche perchè avevano tutto pieno in officina.. il problema viene fuori dopo che ci tiri dentro per + di 20 minuti....
a occhio non credo sia il filtro della pompa della benzina,il problema ci sarebbe sempre.. no?
PS: Redzombie... la tua moto è li in degenza,in attesa di anestesia e intervento chirurgico... manca il bisturi e il filo di sutura...
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 19 set 2013, 12:43
io direi che appena inizia a farti il problema fermati e apri il tappo del serbatoio e vedi se fa il vuoto,poi riparti e se per altri 20 minuti va,hai trovato la soluzione....
