Richiami
313paolino313
Richiami
Messaggioda 313paolino313 » 5 set 2013, 11:01
Ciao a tutti, mi è arrivato un richiamo x protezione calore sella (OK, scontato sappiamo già la storia), sfiato benzina tappo serbatoio e ammortizzatore di sterzo. Al telefono il conce non si è sbilanciato. Qualcuno ha ricevuto gli stessi richiami (presumo di si)? Sapete di che si tratta esattamente? Comunque settimana prox porterò la moto dal concessionario.
Saluti!
blackballs
R: Richiami
Messaggioda blackballs » 5 set 2013, 11:47
Se non vado errato il tappo serbatoio consiste in un forellino di sfiato, nell ammo di sterzo controllano o sostituiscono una rondella e per il calore mettono la mutanda alka sella..
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Pat
Re: Richiami
Messaggioda Pat » 5 set 2013, 14:32
Per me stessi richiami, ce la porto domani.
Faccio controllare inoltre il "tic tac" che mi arriva dal manubrio quando freno e rilascio e un problema alla gomma posteriore che si sgonfia (valvola o guarnizione cerchio da sostituire in garanzia).
http://www.extramoto.it, il blog per chi ama le moto, lo sport e la natura.
lucajudoka
Re: Richiami
Messaggioda lucajudoka » 5 set 2013, 15:01
Io niente, aspetto fiducioso.
pelo2
Re: Richiami
Messaggioda pelo2 » 5 set 2013, 15:23
lucajudoka ha scritto:Io niente, aspetto fiducioso.
X Luca e Paolo: Richiami eseguiti da P&D, questa mattina.
Pat
Re: Richiami
Messaggioda Pat » 5 set 2013, 15:51
Vacci di persona.
mikyzf
Re: Richiami
Messaggioda mikyzf » 5 set 2013, 20:52
Bene !
Sull' ammortizzatore di sterzo cosa ti hanno fatto ?
Sanny
Re: Richiami
Messaggioda Sanny » 5 set 2013, 21:02
devono cambiare delle rondelle...che non sono ancora arrivate....
da quanto ne so niente di allarmante...
caribu
Re: Richiami
Messaggioda caribu » 6 set 2013, 13:17
Il controllo che viene fatto riguarda lo stato delle boccole. Potete provare a tirare leggermente e vedere se ha gioco , se ha gioco mettono due fermi ( rondelle in modo che non si muovano più) nei casi più gravi sostituiscono l'ammortizzatore stesso.
bschenker
Re: Richiami
Messaggioda bschenker » 6 set 2013, 13:30
Il kit con le due ranelle e un bullone differente sarebbe da mettere in ogni caso.
Quello del sfiatto e un errore del fornitore (e controllo qualita KTM) che il passaggio per il aria non e sembre eseguito. Se aprite la serratura e sentite un spezio di fischio e una di quello da sistemare.
