TREKKER DELLA "GIVI"
napalmz
Re: TREKKER DELLA "GIVI"
Messaggioda napalmz » 29 ago 2017, 7:38
Le ultime 1290 hanno omologazione 108cm a libretto, quindi dovrebbero essere dentro anche le Trekker Outback, o perlomeno penso di si.
Qualcuno ha misurato le Givi Trekker Outback con litraggio misto come son larghe?
1290 Super Adventure S k17
kikof4
Messaggioda kikof4 » 29 ago 2017, 8:58
nel 1190 da libretto sono 98 cm, 10 cm in più nel 1290 è ottimo e forse dovrebbe rientrarci con le trekker miste
LucaMN
Messaggioda LucaMN » 29 ago 2017, 11:36
Napalmz...per il 1190, da scheda tecnica givi, telaio più valige outback 37 e 48 arrivi a 112,5 cm.
Ovvero 55,5 a sinistra e 57 a destra, da centro moto.
Penso che per il 1290 sia la stessa cosa, in quanto viene indicato lo stesso telaio codice PL7705CAM.
Idem per le kappa venture, che poi sono identiche!
Io, alla fine, ho preso due kappa 37 nere...ho modificato il telaio e tagliato parte della valigia lato scarico, portando tutto a 96cm. di larghezza.
Le altre soluzioni in commercio non mi piacevano ed erano troppo costose...
napalmz
Messaggioda napalmz » 29 ago 2017, 13:14
Riuscire ad ottenere quello che fa BMW con le GS (borse simmetriche con scanso lato marmitta) sarebbe il top.
LucaMN
Re: TREKKER DELLA
Messaggioda LucaMN » 29 ago 2017, 18:25
Io le ho fatte cosi...simmetriche, e con lo scanso per il terminale.
Larghezza totale 96cm.
Poi possono piacere o meno!ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di LucaMN il 29 ago 2017, 19:24, modificato 1 volta in totale.
LucaMN
Messaggioda LucaMN » 29 ago 2017, 18:30
Quindi il 1290 my17, ha da libretto 108cm. come ingombro massimo ?
caraffiluca
Messaggioda caraffiluca » 29 ago 2017, 19:08
Bravo LucaMN, complimenti per il bel lavoro.
Io sul 1290(my2016) con larghezza 105cm. sono riuscito a farci stare le OUTBACK originali (48+37litri) modificando il telaietto di montaggio e montando l'Akrapovic, sfruttando tutti i mm disponibili.
napalmz
Re: TREKKER DELLA
Messaggioda napalmz » 30 ago 2017, 9:59
LucaMN ha scritto:Io le ho fatte cosi...simmetriche, e con lo scanso per il terminale.
Personalmente sarei interessato ad una soluzione simile ma con 2 da 48L.
Facendo i conti della serva: la differenza di larghezza tra 37L e 48L è 6cm per valigia, ovvero 12cm totali per 2 valige montate simmetricamente.
Se ora sei largo 96cm, con il limite di 108cm si hanno esattamente 12cm di margine.
Un caso? Sono confidente che ripetere la tua operazione ma con 2 valigie da 48L sia fattibile per le 1290S.
Il lavoro lo hai fatto da solo o ti sei appoggiato a qualcuno?
LucaMN
Messaggioda LucaMN » 30 ago 2017, 11:44
Mi sono affidato ad un amico per saldare i telai, in quanto non so saldare a filo...e ad una ditta della zona per verniciare tutto a polvere una volta finito il lavoro.
Poi tutto il resto l'ho fatto io.
Considera che sono fatte in modo un po spartano e per quello che era nelle mie possibilitá!
Poi non sono del tutto finite...ma intanto le uso.
Avevo pensato anchio alle 48, ma se stringi i telai ulteriormente non si aprono piu i coperchi...idem se crei dei fissaggi dedicati al posto di quelli originali, e in piu si abbasserebberò troppo!
Ho scelto le kappa k-venture perche costavano meno, e non hanno l'aggancio cam-side come le givi trekker outback, che essendo integrato con la serratura sarebbe stato difficile da modificare...io ho messo 2 bulloni all'interno!
In oltre, modificando i telai, ho arretrato le valigie di 4cm per far stare meglio il piede della zavorrina!
La parte piu difficile comunque, é stata tagliare la valigia...
Mettere 2 valigie da 48 credo sia un po esagerato...non so.
L'ingombro é parecchio ed il peso si sente gia cosi!
Ultima modifica di LucaMN il 30 ago 2017, 18:15, modificato 1 volta in totale.
uba
Messaggioda uba » 30 ago 2017, 15:47
LucaMN ha scritto:Mi sono affidato ad un amico per saldare i telai, in quanto non so saldare a filo...e ad una ditta della zona per verniciare tutto a polvere una volta finito il lavoro.
Sorge spontanea la domanda: Il lavoro che hai fatto sarebbe facilmente replicabile? Con l'aiuto di chi te lo ha fatto potresti quantificare la spesa?
lamps!
