sella ..altezze
Sanny
sella ..altezze
Messaggioda Sanny » 10 ago 2013, 19:41
cortesemente, se metto la sella in posizione rialzata vi e' dello spazio tra il serbatoio e la stessa..^
io ho circa un cm di aria...
grazie
Sanny!
maxi990
Re: sella ..altezze
Messaggioda maxi990 » 10 ago 2013, 19:52
infatti l'ho notato da alcune foto ed è veramente inguardbile
maxi990
michelefe
Re: sella ..altezze
Messaggioda michelefe » 10 ago 2013, 20:11
Io di solito la tengo alta ma non ho spazio tra serbatoio e sella...
andreaa74
Re: sella ..altezze
Messaggioda andreaa74 » 10 ago 2013, 20:33
Anch'io non ho spazio tra sella e serbatoio!
brunoexc450factory
Re: sella ..altezze
Messaggioda brunoexc450factory » 10 ago 2013, 22:42
confermo,pochissimo spazio vuoto,anzi ce n'è di piu a sella bassa.hai agganciato bene i 2 perni nelle asole anteriori della sella.altrimenti si monta lo stesso ma rimane allargata
Sanny
Re: sella ..altezze
Messaggioda Sanny » 11 ago 2013, 9:18
Ieri ci ho perso un po' di minuti...per farla stare aderente poi non mi entrava quella dietro...riproverò con più calma ho circa un cm di spazio....
sangio
Re: sella ..altezze
Messaggioda sangio » 11 ago 2013, 20:53
guarda sotto la sella, i perni del serbatoio devono entrare nella specie di asole che hai, una per parte, sotto la sella,
nella posizione alta i perni una volta entrati devono scorrere verso il basso (lasciando cosi' la sella alta ma vicina al serbatoio.)
Se hai spazio e' perche' i perni non hanno agganciato le asole.
Sanny
Re: sella ..altezze
Messaggioda Sanny » 12 ago 2013, 20:57
i perni sul tank erano ok..meno la parte sottosella dove ci sono i perni con i gommini...ho dovuto "convincerla " un po'...ma va bene
Visitano il forum: Lordenzo1975 e 5 ospiti
