ok, adesso seriamente: a voi tira a destra?
Messaggioda lucajudoka » 26 lug 2013, 18:03
Dopo la sostituzione in garanzia del cerchio, la ritiro dalla Numero Kappa e tira a dx. No anzi, mi correggo: cade a destra di brutto.
Li chiamo e gli dico: oh, tira a destra a 20 km/h senza mani! Risposta: è lo scarico che pesa 100 kg..
Vado dal mio mecca di fiducia, guarda il lavoro che hanno fatto di monta e smonta dell'avantreno e mi dice (nb: lui è un critico tremendo, non gli va mai bene un c@zzo di niente): te l'hanno rimontata perfettamente, han lavorato molto bene niente da dire e la campanatura è perfetta.
Il difetto (dopo 20 minuti di smanacciamenti sulla moto) è che è ricampanata anche troppo bene, mi vien da dire che bisognava tenere conto del peso dello scarico e campanare con un difetto in controtendenza. Fa impressione a dire una cosa del genere, ma evidentemente è sbilanciata a dx'
Ora, la domanda sorge spontanea: ma voi senza Akra, avete fatto la prova senza mani? che fa sta moto?
lucajudoka
Re: ok, adesso seriamente: a voi tira a destra?
Messaggioda sangio » 26 lug 2013, 18:32
incredibile! Io ho l'AKRA e quindi non posso commentare ma l'Akra pesa solo 7 kg in meno. metti 7kg nella borsa di sinistra e vedi se sta dritta.
sangio
Messaggioda lucajudoka » 26 lug 2013, 18:40
Non uso (e non possiedo) le borse laterali perchè cambiano troppo le geometrie di una moto.
Fai te come vivo questo sbilanciamento..
Ultima modifica di lucajudoka il 26 lug 2013, 18:42, modificato 1 volta in totale.
lucajudoka
Messaggioda michelefe » 26 lug 2013, 18:41
Io ho lo scarico originale e va perfettamente dritta...
Guarda, il discorso scarico mi fa un pò sorridere...anche se 7 kg sono parecchi di differenza con l'akra.
Mi verrebbe da pensare ai cuscinetti di sterzo non ok o ad una piastra forcella non a posto o stretta troppo.
michelefe
Messaggioda lucajudoka » 26 lug 2013, 18:51
Porcodiunozioschifoso! Ma è possibile che parto sto fine settimana per farmi 6000 km con una moto costata come un rene e che non è a posto?!!!
E tutto perché da mesi dico in officina da P&D che la moto non va bene e nessuno che mi da retta fino alla fine di luglio in Numero Kappa!!!
Ora non ho più tempo per sistemare le cose, devo comunque partire...ma che c@zzo a loro e ai loro metodi..
lucajudoka
Messaggioda miscelatore » 26 lug 2013, 18:58
Sta cosa della marmitta mi lascia perplesso. Molte moto hanno solo uno scarico, dovrebbe quindi essere un problema arcinoto tra motociclisti.
Tanto più che ho provato a viaggiare con una sola borsa laterale, con diverse moto, e non ho riscontrato problemi strani, a parte quelli dell'aerodinamica ad altissima velocità.
nel 525 poi monto il serbatoio laterale posteriore da 5 litri, e anche qui non ho mai trovato problemi.
Comunque se fai test a soli 20 km/h senza mani, più che preoccuparsi del tirare a destra, io mi preoccuperei di non sdraiarmi a terra.
Se comunque nella guida normale il problema non è avvertibile in modo fastidioso, vai in ferie tranquillo, e a settembre ci penserai ad approfondire ancora con l'officina.
Messaggioda Solenoide » 26 lug 2013, 19:54
io ho l'akra.. va dritta.. ma non credo che sia lo scarico il problema..
Storgo un po il naso per questi cerchi,non mi convincono fino in fondo.. probabile mi sbaglio,sembra che rispetto a moto avute in passato questa 21' anteriore alleggerendo le mani sul manubrio sia un po ballerina.. forse mi lascio condizionare e mi faccio troppe paranoie ma.. è una sensazione..
vedremo tra qualche migliaia di chilometri..
dai.. la campanatura va fatta a prescindere dal carico laterale..
KTM 1190 Adventure R
Solenoide
Messaggioda dab68 » 26 lug 2013, 20:15
io ho l'Akra e che ne so se va dritta....!!!
Non ci ho mai fatto caso. Domattina faccio una prova.
Qualche volta mi capita di lasciare il manubrio per prendere delle cose in tasca o sistemarmi qualcosa nelle tasche fino al momento di rischiare di far spegnere la moto. MA nulla che mi abbia fatto pensare che la moto tiri da qualche lato.
In linea di massima va dritta.
la storia dello scarico fa ridere.... Allora la vespa che deve fare... cadere sempre a dx?
KTM ADV 1190 R Blue
dab68
Messaggioda dab68 » 26 lug 2013, 20:17
miscelatore ha scritto:Comunque se fai test a soli 20 km/h senza mani, più che preoccuparsi del tirare a destra, io mi preoccuperei di non sdraiarmi a terra.
Parole sante... Bhè 20 km/h se non vai da qualche parte sei miracolato :mrgreen:
Ora non esageriamo.
Prendi un altro mezzo e fa la stessa prova... occhio però :shock:
KTM ADV 1190 R Blue
dab68
Messaggioda 313paolino313 » 26 lug 2013, 20:31
Io ho la R tutta originale ma se tolgo,le mani dal manubrio va dritta!
313paolino313
