pedane passeggero
pedane passeggero
Messaggioda uaz82 » 10 lug 2013, 10:09
Nei 2000 km che ho fatto lo scorso week end ho notato che le pedane passeggero sono in posizione troppo ravvicinata e costringono la mia compagna a rannicchiare troppo le gambe. Quindi pensavo, in qualche maniera, di modificare la posizione per migliorare l'angolo del ginocchio. Pensavo di fissare al telaio un piastra in ferro e poi su questa agganciare le pedaline. In questa maniera potrei forse trovare la posizione ideale. Il problema sul lato dx è la marmitta.
Qualcuno di voi ha modificato la posizione delle pedaline? Idee e suggerimenti in merito?
uaz82
Re: pedane passeggero
Messaggioda uaz82 » 10 lug 2013, 10:37
qui si può notare l'eccessivo angolo del ginocchio
uaz82
Messaggioda tigrotto » 10 lug 2013, 13:33
in effetti rispetto al 990 hanno peggiorato e non di poco la comodita' del passeggero,le pedane del 990 erano molto piu lontane e arretrate e complici le sospensioni piu' soffici il passeggero stava meglio e non di poco,con queste pedane il passeggero e' letteralmente appoggiato sui lombari...che dire in ottica turistica secondo me c'e' stato un passo indietro rispetto al 990 con la quale in due modelli ho percorso 100.000km...con mia moglie mi sono fatto andorra \scandiano 1400km in giornata..con questa credo che arriverei piu stanco ma soprattutto mia moglie ,
ps ho gia fatto la segnalazione a ktm di questo problema..
Ultima modifica di tigrotto il 10 lug 2013, 13:35, modificato 1 volta in totale.
tigrotto
Messaggioda iasudoru » 10 lug 2013, 13:34
Ciao.
Si, anche la mia zavorrina si è lamentata della collocazione delle pedane passeggero.
All'idea della piastra ci avevo già pensato. Si potrebbe imbullonare nella sede attuale delle padane e sistemare su di essa gli appoggi. E' fattibile ma la piastra a destra dovrebbe essere sagomata per consentire il passaggio della marmitta.
Quindi fare delle piastre che permettano di fissare le pedane sulla medesima verticale della loro posizione attuale ma un po' più in basso e per far questo, la piastra di destra dovrebbe essere "bombata" per non interferire con la marmitta.
Non credo sia proponibile lo spostamento in avanti lungo il telaio della moto poichè le punte dei piedi del passeggero andrebbero a toccare con i polpacci del pilota.
EDIT: Qualcosa di simile alla Transalp. Anche li il supporto pedana destro era scostato dal telaio posteriore per permettere il passaggio del tubo di scarico.
Uploaded with ImageShack.us
Ultima modifica di iasudoru il 10 lug 2013, 14:03, modificato 3 volte in totale.
iasudoru
Messaggioda tigrotto » 10 lug 2013, 13:37
sempre piu sport e sempre meno touring..speravo in qualcosa di meglio in ottica di compromesso se dovessi ancora viaggiare in 2 tornerei al 990 , in casa ktm...comunque ho una bimba di 2 anni ed a ottobre ne arriva un'altra..per me viaggi in due addio
tigrotto
Messaggioda uaz82 » 10 lug 2013, 13:51
Quando l'ho provata sono andato in due, quindi ero già preparato al fatto di dover modificare le pedaline. La moto mi piace, a lei piace quindi non mi faccio fermare dalla posizione di due pedaline :)
Iasadoru, la tua soluzione è proprio quella che pensavo io, devo però verificare il discorso del lato destro come dici tu. Mi sa che sono costretto a comprare la marmitta della roads che essendo più piccola mi permette di lavorare meglio sul lato destro :)
uaz82
Messaggioda iasudoru » 10 lug 2013, 14:07
uaz82 ha scritto:Mi sa che sono costretto a comprare la marmitta della roads che essendo più piccola mi permette di lavorare meglio sul lato destro :)
Costretto no. Considera che un fabbro può farti un lavoro eccellente ad un prezzo ragionevole.
iasudoru
Messaggioda uaz82 » 10 lug 2013, 14:10
Era una scusa :) :)
uaz82
Messaggioda lucajudoka » 10 lug 2013, 14:43
Mannaggia non ci avevo fatto caso. Ma quanto è alta la vostra donna?
La mia sfiora i 180 cm e alla fine delle ferie deve mollare la sua moto a Madrid e tornare sulla mia fino a Livorno..mi sa che qualcuno mi si incazzerà non poco.. :roll:
lucajudoka
Messaggioda alerani » 10 lug 2013, 15:00
La mia compagna è alta 1,60 1,65 ... lei essendo bassina trova la posizione delle pedanine comoda.... molto più di quella del GS che avevamo prima!!!
Per noi il passaggio dal GS al Kappone è stato molto molto positivo in fatto di confort... col GS è stato un anno di agonia... la Stelvio che avevamo prima era di un altro pianeta in fatto di comodità!!!
KTM 1190 Adventure R - KTM EXC 300
alerani
