Strani, inquietanti TIC-TAC all'anteriore
sempremoto
Re: Strani, inquietanti TIC-TAC all'anteriore
Messaggioda sempremoto » 16 ott 2013, 9:09
serpicomangusta ha scritto:Ciao Terror, confermo la tua tesi, contro le indicazioni del meccanico, ho smontato la piastra superiore della forcella ed ho trovato la ghiera completamente lenta, gli ho dato due buchi a stringere ed ho rimontato tutto con la di amo metrica, anche il dado a vite era lento ed inoltre gli steli erano inseriti male, uno una tacca fuori e l' altro due, ora sono tutte e due a due tacche fuori. Il risultato? Spariti i rumori! Altro problema della vbrAzioni tre i 160 h risolto con equilibratura rifatta, era molto fuori! Ora le vibrazioni sono sparite e la forcella rimane bella ferma. Ora mi chiedo se o' assemblaggio lo fanno persone incompetenti e direi che forse alcuni meccanici dovrebbero ascoltare di più e provare veramente la moto!
Stesso problema. E' la seconda volta che faccio stringere la ghiera e i rumori spariscono, la moto e' più stabile. E' assurdo che una moto nuova abbia questi problemi
Curva dopo curva,....goditi la vita
sempremoto
Messaggioda sempremoto » 16 ott 2013, 9:21
Diapason
Messaggioda Diapason » 16 ott 2013, 9:28
per cercare di unificare le operazioni, il manuale dice:
allentare 4 viti che stringono i foderi
allentare dado centrale sopra la piastra
allentare ghiera canotto sotto la pistra e chiuderla a 12nm
chiudere a 46.5nm il dado sopra la piastra
chiudere a 15nm le 4 viti dei foderi
Il filetto della ghiera sotto la piastra e del dado sopra la piastra non vanno lubrificati
sempremoto
Messaggioda sempremoto » 16 ott 2013, 11:23
Diapason ha scritto:per cercare di unificare le operazioni, il manuale dice:
Ok, ma non e' normale che si allenti sempre. E' la prima volta che mi succede su una moto. Se poi consideriamo che è' nata per fare qualche sterratone la questione diventa inaccettabile. Ho chiesto al concessionario di evidenziare il problema alla ktm, ma fino ad oggi non ho avuto risposta.
ktmax
Messaggioda ktmax » 16 ott 2013, 11:28
cambia moto :mrgreen:
sempremoto
Messaggioda sempremoto » 16 ott 2013, 11:31
Chi mi può dare l'indirizzo mail della ktm per inoltrare le mie lamentele. Per la mia R ho già un elenco lungo di "difettucci" da evidenziare.
Ultimo nell'elenco la rottura perno cavalletto laterale. E ancora dopo 15 giorni non e' arrivato il ricambio.
ktmax
Messaggioda ktmax » 16 ott 2013, 11:34
scrivi una raccomandata, ti mando via sms anche e-mail
sempremoto
Messaggioda sempremoto » 16 ott 2013, 11:46
ktmax ha scritto:scrivi una raccomandata, ti mando via sms anche e-mail
Grazie Max
ktmax
Messaggioda ktmax » 16 ott 2013, 11:57
il riferimento che ti ho dato è del responsabile KTM SPORTMOTORCYCLE ITALIA S.R.L.
Diapason
Messaggioda Diapason » 16 ott 2013, 13:01
l'ultima volta che l'avevi serrato col tuo amico meccanico avete lubrificato il dado sopra la piastra, prova l'ultima volta a fare la procedura senza lubrificare niente, anzi, asciuga il filetto, il grasso deve stare solo dove lavorano i cuscinetti a rulli conici nel canotto
Marcobiste
Messaggioda Marcobiste » 16 ott 2013, 19:23
ho scoperto che un tic tac si sente al rilascio di una piccola sgasata ,tipo 3000 4000 giri e rilascio sento in tac, qualche valvola?
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 16 ott 2013, 19:56
anche la mia lo fa,sembrano le farfalle del motore che chiudono.....credo sia normale
gilvismara
Messaggioda gilvismara » 17 ott 2013, 12:43
ho portato la mia a controllare perchè ogni volta che l'ago passa per i 2000 giri, sia salendo che scendendo fa un tac, per capirci tipo quello delle frecce delle vecchie fiat uno...
il mecca mi ha detto che è una valvola che apre e chiude a quei giri per cambiare il giro di aspirazione dell'aria per migliorare l'erogazione :shock:
Marcobiste
Messaggioda Marcobiste » 17 ott 2013, 15:40
si si , era solo per condividere la mia , io sono soddisfattissimo !
Diapason
Messaggioda Diapason » 17 ott 2013, 15:48
:cry: perchè io non ce l'ho la valvola????????????????????????
autriacaorange
Messaggioda autriacaorange » 12 mag 2014, 8:44
Anche io avverto il tic/tac sia su piccoli avvallamenti che quando pinzo: in fase di frenata e rilascio sento prima il tic e poi il tac. Al tagliando dei 1000 farò controllare questo rumore sperando che i meccanici sappiano già di cosa si tratta.
ronin
Messaggioda ronin » 12 mag 2014, 10:28
Potrebbero essere due problemi distinti tra di loro:
1 serraggio ghiera del cannott
2) eccessivo flottaggio radiale dei dischi
Io rientro di sicuro nel secondo caso infatti sto aspettando la sostituzione degli stessi in garanzia perche' lo scarto e' stato giudicato eccessivo.
michelefe
Re: R: Strani, inquietanti TIC-TAC all'anteriore
Messaggioda michelefe » 12 mag 2014, 10:32
autriacaorange ha scritto:Anche io avverto il tic/tac sia su piccoli avvallamenti che quando pinzo: in fase di frenata e rilascio sento prima il tic e poi il tac. Al tagliando dei 1000 farò controllare questo rumore sperando che i meccanici sappiano già di cosa si tratta.
Stessa cosa che capitò alla mia. Fatti serrare il canotto dello sterzo. A me è sparito.
Comunque riesci a riprodurre il rumore anche da fermo se tieni pinzato davanti e spingi sullo sterzo. Li riesci a capire che il rumore viene dalla zona canotto.
ronin
Messaggioda ronin » 12 mag 2014, 16:30
In realta' oltre a verificare il serraggio del cannotto ( che cmq su una moto di questa fascia di prezzo mi sembra una cosa davvero davvero davvero e ancora davvero allucinante !!), verifica pure il flottaggio dei dischi anteriori... A me li stanno sostituendo in garanzia per eccessivo scarto...
autriacaorange
Messaggioda autriacaorange » 12 mag 2014, 18:37
ronin ha scritto:In realta' oltre a verificare il serraggio del cannotto ( che cmq su una moto di questa fascia di prezzo mi sembra una cosa davvero davvero davvero e ancora davvero allucinante !!), verifica pure il flottaggio dei dischi anteriori... A me li stanno sostituendo in garanzia per eccessivo scarto...
cosa dovrebbe fare il meccanico per verificare se i dischi flottanti sono ok?
Cmq il conce per mail dopo che ho comunicato questa cosa mi ha rassciurato che è il cannotto di sterzo da "stringere".
