Freno Posteriore
Adriano
Freno Posteriore
Messaggioda Adriano » 8 lug 2013, 15:19
Stesso problema presentato con il 990.
è il liquido dei freni o tutti i rivenditori ktm non sono capaci.
Sabato salgo al passo dello stelvio per andare in vacanza a Solda.
Mi fermo una mezzoretta per mangiare un panino con la mia lady e poi giu di nuovo dall'altra parte.
Premetto che io uso quasi esclusivamente il freno posteriore ma come mi è successo con il 990 in una medesima situazione ad un certo punto il posteriore va a vuoto e devo pestare almeno 2/3 volte perchè freni un po.
ho dovuto fare tutta la discesa continuando a pompare continuamente il freno per mantenere costante la pressione dell'olio.
penso che sia dovuto al surriscaldamento dell'olio del freno e all'altitudine perchè poi arrivato in basso il problema si risolve da solo.
Domenica prossima il rientro e vediamo se ricapita.
bschenker
Re: Freno Posteriore
Messaggioda bschenker » 8 lug 2013, 15:24
Io mi chiedo perche si fa i freni anteriori cosi tanta piu grande? :doh:
keytiem
Messaggioda keytiem » 8 lug 2013, 15:25
non è che magari freni troppo? magari basta scendere più sciolto lasciandola un po' libera...sta motina
azzidu
Messaggioda azzidu » 8 lug 2013, 15:45
Adriano ha scritto:Stesso problema presentato con il 990.
Quasi esclusivamente il posteriore?
KTM Adventure 1190 R
EXC 530
bschenker
Messaggioda bschenker » 8 lug 2013, 15:52
Ce un sistema per risolvere il problema, smontare per qualche migliaie di chilometri il pedale di freno.
dovi
Messaggioda dovi » 8 lug 2013, 17:29
bschenker ha scritto:Ce un sistema per risolvere il problema, smontare per qualche migliaie di chilometri il pedale di freno.
il rimedio e' da provare :D :D :D cmqe devi sforzarti di NON usare il freno dietro x un po' cosi' ti abituerai
R: Freno Posteriore
Messaggioda miscelatore » 8 lug 2013, 17:41
Ammetti di usare solo il posteriore a scendere li Stelvio carico, e ti stupisci che si surriscalda?
Nemmeno un disco di un bojeng resisterebbe.
michelefe
Re: R: Freno Posteriore
Messaggioda michelefe » 8 lug 2013, 19:33
miscelatore ha scritto:Ammetti di usare solo il posteriore a scendere li Stelvio carico, e ti stupisci che si surriscalda?
È proprio una questione di fisica. Sia in una moto che in un'auto la frenata predominante è l'anteriore.
Non puoi pretendere di fermare una moto con solo il posteriore.
Esso deve essere di complemento alla frenata anteriore.
Da qui il fatto che nel 1190 frenando davanti interviene anche il disco posteriore.
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 8 lug 2013, 19:53
:shock: :shock: :shock: incredibile :shock: :shock: :shock:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 9 lug 2013, 20:12
no no,ha ragione las vegas, io freno con tutto quello che si puo usare per frenare,quando ci dai dentro e sforzi le staccate al limite sono sufficienti tre o quattro frenate come si deve e il freno post va gia in crisi,se guardate il mio disco posteriore è conciato da buttare dopo soli 3000 km.....
un po piu grande non avrebbe guastato :D
