Pagina 1 di 1
posizione batteria
23 giu 2013, 14:50
da Sanny
dove e' posizionata la batteria??
e di facile accesso?
si puo' attaccare il mantenitore di carica direttamente nella presa di corrente vicino al cruscotto??
grazie
Sanny!
posizione batteria
23 giu 2013, 17:47
da Kublay
Batteria sotto la sella coperta da un coperchio in plastica
Si può caricare dalla presa accendisigari
Re: posizione batteria
23 giu 2013, 23:14
da bschenker
Penso che sia meglio la soluzione con i cavi normalmente fornito con i allimentatori. La presa e sotto corento soltanto con il contatto inserito e teoreticamente soltanto cosi capace per ricaricarla la batteria. Qualcuno cambia il colegamento con uno che ha sempre corrente, non credo che sia la soluzione ideale.
posizione batteria
24 giu 2013, 0:48
da sangio
Scusa ma secondo me ti sbagli, la presa accendisigari la uso per connettere il mantenitore di batteria e non lascio il quadro inserito.
Sent from my iPhone using Tapatalk
24 giu 2013, 8:52
da bschenker
Controllato se ci sono 12V sulla presa se e spento con il chiave?
24 giu 2013, 16:10
da brunoexc450factory
si confermo,c'è sempre corrente!! anch'io credevo che la presa originale con la chiave spenta non fosse alimentata ma invece ci ho collegato il navigatore e ho scoperto che rimane sempre acceso..... non è sotto chiave!!!
24 giu 2013, 16:11
da michelefe
Nella presa ci sono 12 v anche a quadro spento ma sotto alla presa ci sono anche altre 2 coppie di faston di cui una sicuramente sottochiave.
24 giu 2013, 16:20
si michele ci sono due coppie di cavi,acc 1 e acc 2 una è un ponte con la presa accessori e l'altra è sotto chiave,ci sono le stesse prese anche dietro sotto la sella.
24 giu 2013, 17:17
da bschenker
Non so come metteno originale sul 1190, sul 990 era il contatto sotto chiave e la spina poteva essere usato soltanto cambiando il collegamento.
Di solito una presa esterno si mette sotto chiave. Anche se sul 1190 e un puo brutto di arrivare senza smontare pezzi, pero corrente accesibile dal esterno puo sempre essere utile a fare ponte.
24 giu 2013, 18:24
infatti sarebbe stato comoda,che spegnendo la chiave si spegneva anche il navigatore. e poi metti che uno per farti uno scherzo ci connette qualcosa ti scarica tutta la batteria!!!!
24 giu 2013, 19:00
da michelefe
Esatto Bruno,
infatti vorrei metterla sottochiave proprio per motivi di sicurezza o per quelli che citi tu.
25 giu 2013, 8:56
da bschenker
Se non mi spaglia dovrebbeno sempre essere quelli due copie di allimentazione, uno sotto chiave, l'altra no, come era sul 950/990ADV.
