posizione batteria
Sanny
posizione batteria
Messaggioda Sanny » 23 giu 2013, 14:50
dove e' posizionata la batteria??
e di facile accesso?
si puo' attaccare il mantenitore di carica direttamente nella presa di corrente vicino al cruscotto??
grazie
Sanny!
Kublay
posizione batteria
Messaggioda Kublay » 23 giu 2013, 17:47
Batteria sotto la sella coperta da un coperchio in plastica
Si può caricare dalla presa accendisigari
Davide
in perenne viaggio tra Vercelli e Milano
KTM 1190S Adventure
ex BMW R1200GS ex CB1000R ex Fazer FZ1 ex Fazer FZ6 ex TDM 850
bschenker
Re: posizione batteria
Messaggioda bschenker » 23 giu 2013, 23:14
Penso che sia meglio la soluzione con i cavi normalmente fornito con i allimentatori. La presa e sotto corento soltanto con il contatto inserito e teoreticamente soltanto cosi capace per ricaricarla la batteria. Qualcuno cambia il colegamento con uno che ha sempre corrente, non credo che sia la soluzione ideale.
sangio
posizione batteria
Messaggioda sangio » 24 giu 2013, 0:48
Scusa ma secondo me ti sbagli, la presa accendisigari la uso per connettere il mantenitore di batteria e non lascio il quadro inserito.
Sent from my iPhone using Tapatalk
bschenker
Messaggioda bschenker » 24 giu 2013, 8:52
Controllato se ci sono 12V sulla presa se e spento con il chiave?
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 24 giu 2013, 16:10
si confermo,c'è sempre corrente!! anch'io credevo che la presa originale con la chiave spenta non fosse alimentata ma invece ci ho collegato il navigatore e ho scoperto che rimane sempre acceso..... non è sotto chiave!!! :crycry:
michelefe
Messaggioda michelefe » 24 giu 2013, 16:11
Nella presa ci sono 12 v anche a quadro spento ma sotto alla presa ci sono anche altre 2 coppie di faston di cui una sicuramente sottochiave.
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 24 giu 2013, 16:20
si michele ci sono due coppie di cavi,acc 1 e acc 2 una è un ponte con la presa accessori e l'altra è sotto chiave,ci sono le stesse prese anche dietro sotto la sella.
bschenker
Messaggioda bschenker » 24 giu 2013, 17:17
Non so come metteno originale sul 1190, sul 990 era il contatto sotto chiave e la spina poteva essere usato soltanto cambiando il collegamento.
Di solito una presa esterno si mette sotto chiave. Anche se sul 1190 e un puo brutto di arrivare senza smontare pezzi, pero corrente accesibile dal esterno puo sempre essere utile a fare ponte.
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 24 giu 2013, 18:24
infatti sarebbe stato comoda,che spegnendo la chiave si spegneva anche il navigatore. e poi metti che uno per farti uno scherzo ci connette qualcosa ti scarica tutta la batteria!!!! :rotlf: :rotlf:
Visitano il forum: balocco e 3 ospiti
