Liquido refrigerante
ADV2011
Re: Liquido refrigerante
Messaggioda ADV2011 » 10 giu 2013, 19:49
Scusate ma come fa ad essere normale che la vaschetta si svuoti??? Cioè secondo me c'è qualche perdita perchè non si psiega altrimenti. Io sulla mia Adventure 990 non rabbocco mai. al massimo scende di qualche mm dopo 5000 km ma non che la vaschetta si svuoti del tutto.....
igorpetrovich
Messaggioda igorpetrovich » 10 giu 2013, 19:58
anche la mia vaschetta era quasi vuota, me ne sono accorto quando ho smontato mezza moto... da quando ho rabboccato non è più scesa e ho fatto 3000 km, secondo me c'era dell'aria nel circuito.
1190 ADV R, 350 EXC-F
sangio
Messaggioda sangio » 10 giu 2013, 20:15
Ne avevo parlato al concessionario e mi ha detto che era normale con moto nuova, prima del primo tagliando arrivare bassi di liquido. Il prossimo week end farò tanti km poi verifico.
Comunque per controllare soltanto basta guardare il livello sotto il fianchetto di dx, con il manubrio girato a dx.
Poi per rabboccare ci vogliono 48 ore! ZK!
Sent from my iPad using Tapatalk
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 11 giu 2013, 8:16
Ho controllato adesso anche il mio livello di liquido refrigerante. Dalla finestra dietro lo stelo di destra della forcella, con moto fredda, è posizionato al quarto inferiore di tutta la sua altezza, quindi tra la metà ed il valore del minimo. Forse è un po' basso. Magari faccio un salto dal conce per un rabbocco almeno fino a metà finestra.
EDIT: @sangio: letto sotto. Si, grazie del suggerimento. Magari adesso lo terrò sotto controllo e in caso di ulteriore abbassamento del livello passo dal conce.
Per il rpimo tagliando mi mancano ancora 600 kilometri.
Ultima modifica di iasudoru il 11 giu 2013, 11:41, modificato 4 volte in totale.
sangio
Messaggioda sangio » 11 giu 2013, 8:43
se hai gia' fatto il primo tagliando vai ma a quel punto fallo riempire tutto, se invce devi ancora fare il primo tagliando aspetta che poi mettono tutto a posto.
ADV2011
R: Liquido refrigerante
Messaggioda ADV2011 » 11 giu 2013, 9:07
Per mettere un pò di liquido refrigerante vai dal concessionario??
Fallo da solo che ci metti meno tempo e risparmi la benzina!!
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
michelefe
Messaggioda michelefe » 11 giu 2013, 10:23
Quando ho controllato io la moto aveva circa 300 km e il livello era sotto il minimo. L'ho messo a livello tra min e max ed ora a 2000 km è ancora così.
Quelli sono controlli che DOVREBBE fare il conce prima della consegna...ma evidentemente non tutti fanno.
Marcobiste
Messaggioda Marcobiste » 11 giu 2013, 11:36
A me perdeva il manicotto che entra nel radiatore,ho sretto la fascetta e non ha piu perso....controllate se gocciola....
Paguro67
Messaggioda Paguro67 » 11 giu 2013, 21:10
Marcobiste ha scritto:A me perdeva il manicotto che entra nel radiatore,ho sretto la fascetta e non ha piu perso....controllate se gocciola....
Si é successo anche a me :D
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 11 giu 2013, 21:40
igorpetrovich ha scritto:per raggiungere la lampadina del faro anteriore bisogna fare questo:
il rabbocco liquido refrigerante è ancora ragionevole.....
quando l'ho portata a casa ho visto la sacchetta dei ferri e mi chiedevo a che servira' tutta sta ferraglia,...poi sono arrivati i faretti,che per montarli devi smontare il faro....... e li ho capito tutto!!!!!!!!!!!!! :rotlf: :rotlf: :aaargh: :rotfl: :sobno:
un ora e mezza per montare due faretti!!!!
bschenker
Messaggioda bschenker » 11 giu 2013, 23:38
Con il vantaggio di aver imperato meglio la sua nuova moto, non parlare di avuto occasione a vedere e roba di qualita non ferraglia, difficilmente a trovare dalla concorenza!
sangio
Messaggioda sangio » 12 giu 2013, 10:02
vero, gli attrezzi forniti sono tanti e di qualita' - su tutte le altre moto erano ridicoli, se non patetici.
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 12 giu 2013, 17:51
bschenker ha scritto:Con il vantaggio di aver imperato meglio la sua nuova moto, non parlare di avuto occasione a vedere e roba di qualita non ferraglia, difficilmente a trovare dalla concorenza!
forse mi sono espresso male,ferraglia per me vuol dire attrezzi da lavoro,non volevo intendere di bassa qualita',anzi,sono ben studiati e fatti apposta per la moto,infatti si puo smontare credo quasi tutta la moto con quello che c'è nella sacchetta!!! era solo per dire che è tanta roba!!!! :D :D
bschenker
Messaggioda bschenker » 12 giu 2013, 18:33
Purtroppo no, per stringere la brida del tubo d'acqua il chiave con quale il lavoro sarebbe molto facille non ce.
Arkimedes
Messaggioda Arkimedes » 14 giu 2013, 19:51
Ma che liquido avete usato per rabboccare?
Esto quod sis aut non sis
pelo2
Messaggioda pelo2 » 15 giu 2013, 11:35
Arkimedes ha scritto:Ma che liquido avete usato per rabboccare?
Normale acqua distillata con paraflu blu che avevo in casa (. 50/50)
Anche io avevo liquido quasi a zero,a 3000 km.Ora a 7000 km e non si e' abbassato di un mm...
sangio
Messaggioda sangio » 15 giu 2013, 23:51
Stasera dopo un giro impegnativo di 350km di dolomiti ho trovato una pozzangherina sotto la moto del diametro di 20cm. C'era buio domani controllo il livello, ma il radiatore ha uno sfiato o sarà la fascetta come successo ad altri?
tecnocaesar
Messaggioda tecnocaesar » 17 giu 2013, 22:20
Stringi la fascetta del radiatore pure a me lo ha fatto! stretto e rabboccato e tutto ok fatti 800km nessuna perdita
Christianello
Messaggioda Christianello » 2 giu 2015, 19:55
riesumo questo thread x comunicare che la moto ha 2400 km e il livello è un dito sopra il minimo
Credo che sia il caso di rabboccare...ma la cosa non è normale.
Ho stretto un pelo la fascetta come da voi indicato ma segnalerò la cosa al conce
bah.... :roll:
4 Cilindri muovono il corpo...2 L'ANIMA
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 2 giu 2015, 20:48
Ragazzi non dovete rabboccare niente quella è una vaschetta di recupero se lo fate pieno come il circuito si espande ve lo piscia tutto e vi convingete che vi consuma liquido :D Tenete d'occhio il livello l'importante è che non scenda sotto del minimo
