Liquido refrigerante
tasso
Messaggio » 09/06/2013, 18:04
Comoda la vaschetta per il liquido refrigerante!!!ok ero secco cone il deserto ma c@zzo dover smontare una fiancatina per rabboccare mi vien da ridere!!!! :shock:
Las Vegas
Re: Liquido refrigerante
Messaggio » 09/06/2013, 18:07
hahahaha veramente anche io rabboccato durante i primi 1500km probabilmente delle bolle d'aria nel circuito poi basta il livello si é stabilizzato ............... hai ragione pero' dai alla fine sono solo 3 viti :D :D :D
sangio
Messaggio » 09/06/2013, 18:20
Mi diceva il meccanico (anche io gli ho chiesto come rabboccare) che bisogna stare attenti perche' non basta togliere le viti ma bisogna tirare il fianchetto in avanti (verso la ruota davanti, tanto per intenderci) perche' ci sono delle linguette che lo tengono aderente e se si tira verso l'esterno si rompono. Domanda a chi lo ha smontato : e' vero?
Las Vegas
Messaggio » 09/06/2013, 18:40
vero vero devi togliere le due delle 3 viti sopra in alto ( non quella centrale ) poi quella interna sempre in alto lato radiatore , a quel punto sfili la fiancatina in avanti perché c'é un perno in plastica nella parte bassa della fiancatina + un innesto a baionetta, se tiri verso di té rompi tutto, sembra complicato ca ci vogliono 30 secondi :D :D :D :D :D
tasso
Messaggio » 09/06/2013, 19:01
No non è difficile bisogna essere delicati e io non lo sono!!!cmq io ho rabboccato a 6000 km forse è per quello che era vuoto!!!! :mrgreen: :mrgreen:
sangio
Messaggio » 09/06/2013, 19:53
grazie per le conferme, anche io sono un bestione quando smonto :oops:
La mia vaschetta si e' vuotata prima del tagliando dei 1200km. Dovro' controllarla spesso perche' con la BMW non avevo questo problema :D e nemmeno di ungere la catena :rotlf:
igorpetrovich
Messaggio » 10/06/2013, 19:03
per raggiungere la lampadina del faro anteriore bisogna fare questo:
il rabbocco liquido refrigerante è ancora ragionevole.....
1190 ADV R, 350 EXC-F
michelefe
Messaggio » 10/06/2013, 19:30
Spero tu stia scherzando...io vado di flessibile :evil:
iasudoru
Messaggio » 10/06/2013, 19:42
igorpetrovich ha scritto:per raggiungere la lampadina del faro anteriore bisogna fare questo:
Pensavo ad uno scherzo quando ho visto che hai dovuto smontare anche la sella. Ho dato un'occhiata al manuale d'uso e c'è scritto.... Che bisogna smontare la sella! :shock: :head:
Mah.... :drop:
Già questa cosa di trovarsi la vaschetta vuota è preoccupante.
ADV2011
Messaggio » 10/06/2013, 19:49
Scusate ma come fa ad essere normale che la vaschetta si svuoti??? Cioè secondo me c'è qualche perdita perchè non si psiega altrimenti. Io sulla mia Adventure 990 non rabbocco mai. al massimo scende di qualche mm dopo 5000 km ma non che la vaschetta si svuoti del tutto.....
igorpetrovich
Messaggio » 10/06/2013, 19:58
anche la mia vaschetta era quasi vuota, me ne sono accorto quando ho smontato mezza moto... da quando ho rabboccato non è più scesa e ho fatto 3000 km, secondo me c'era dell'aria nel circuito.
sangio
Messaggio » 10/06/2013, 20:15
Ne avevo parlato al concessionario e mi ha detto che era normale con moto nuova, prima del primo tagliando arrivare bassi di liquido. Il prossimo week end farò tanti km poi verifico.
Comunque per controllare soltanto basta guardare il livello sotto il fianchetto di dx, con il manubrio girato a dx.
Poi per rabboccare ci vogliono 48 ore! ZK!
Sent from my iPad using Tapatalk
iasudoru
Messaggio » 11/06/2013, 8:16
Ho controllato adesso anche il mio livello di liquido refrigerante. Dalla finestra dietro lo stelo di destra della forcella, con moto fredda, è posizionato al quarto inferiore di tutta la sua altezza, quindi tra la metà ed il valore del minimo. Forse è un po' basso. Magari faccio un salto dal conce per un rabbocco almeno fino a metà finestra.
EDIT: @sangio: letto sotto. Si, grazie del suggerimento. Magari adesso lo terrò sotto controllo e in caso di ulteriore abbassamento del livello passo dal conce.
Per il rpimo tagliando mi mancano ancora 600 kilometri.
Ultima modifica di iasudoru il 11/06/2013, 11:41, modificato 4 volte in totale.
sangio
Messaggio » 11/06/2013, 8:43
se hai gia' fatto il primo tagliando vai ma a quel punto fallo riempire tutto, se invce devi ancora fare il primo tagliando aspetta che poi mettono tutto a posto.
ADV2011
R: Liquido refrigerante
Messaggio » 11/06/2013, 9:07
Per mettere un pò di liquido refrigerante vai dal concessionario??
Fallo da solo che ci metti meno tempo e risparmi la benzina!!
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
michelefe
Messaggio » 11/06/2013, 10:23
Quando ho controllato io la moto aveva circa 300 km e il livello era sotto il minimo. L'ho messo a livello tra min e max ed ora a 2000 km è ancora così.
Quelli sono controlli che DOVREBBE fare il conce prima della consegna...ma evidentemente non tutti fanno.
Marcobiste
Messaggio » 11/06/2013, 11:36
A me perdeva il manicotto che entra nel radiatore,ho sretto la fascetta e non ha piu perso....controllate se gocciola....
Paguro67
Messaggio » 11/06/2013, 21:10
Marcobiste ha scritto:A me perdeva il manicotto che entra nel radiatore,ho sretto la fascetta e non ha piu perso....controllate se gocciola....
Si é successo anche a me :D
brunoexc450factory
Messaggio » 11/06/2013, 21:40
quando l'ho portata a casa ho visto la sacchetta dei ferri e mi chiedevo a che servira' tutta sta ferraglia,...poi sono arrivati i faretti,che per montarli devi smontare il faro....... e li ho capito tutto!!!!!!!!!!!!! :rotlf: :rotlf: :aaargh: :rotfl: :sobno:
un ora e mezza per montare due faretti!!!!
bschenker
Messaggio » 11/06/2013, 23:38
Con il vantaggio di aver imperato meglio la sua nuova moto, non parlare di avuto occasione a vedere e roba di qualita non ferraglia, difficilmente a trovare dalla concorenza!
sangio
Messaggio » 12/06/2013, 10:02
vero, gli attrezzi forniti sono tanti e di qualita' - su tutte le altre moto erano ridicoli, se non patetici.
brunoexc450factory
Messaggio » 12/06/2013, 17:51
bschenker ha scritto:Con il vantaggio di aver imperato meglio la sua nuova moto, non parlare di avuto occasione a vedere e roba di qualita non ferraglia, difficilmente a trovare dalla concorenza!
forse mi sono espresso male,ferraglia per me vuol dire attrezzi da lavoro,non volevo intendere di bassa qualita',anzi,sono ben studiati e fatti apposta per la moto,infatti si puo smontare credo quasi tutta la moto con quello che c'è nella sacchetta!!! era solo per dire che è tanta roba!!!! :D :D
bschenker
Messaggio » 12/06/2013, 18:33
Purtroppo no, per stringere la brida del tubo d'acqua il chiave con quale il lavoro sarebbe molto facille non ce.
Arkimedes
Messaggio » 14/06/2013, 19:51
Ma che liquido avete usato per rabboccare?
Esto quod sis aut non sis
pelo2
Messaggio » 15/06/2013, 11:35
Arkimedes ha scritto:Ma che liquido avete usato per rabboccare?
Normale acqua distillata con paraflu blu che avevo in casa (. 50/50)
Anche io avevo liquido quasi a zero,a 3000 km.Ora a 7000 km e non si e' abbassato di un mm...
sangio
Messaggio » 15/06/2013, 23:51
Stasera dopo un giro impegnativo di 350km di dolomiti ho trovato una pozzangherina sotto la moto del diametro di 20cm. C'era buio domani controllo il livello, ma il radiatore ha uno sfiato o sarà la fascetta come successo ad altri?
tecnocaesar
Messaggio » 17/06/2013, 22:20
Stringi la fascetta del radiatore pure a me lo ha fatto! stretto e rabboccato e tutto ok fatti 800km nessuna perdita
Christianello
Messaggio » 02/06/2015, 19:55
riesumo questo thread x comunicare che la moto ha 2400 km e il livello è un dito sopra il minimo
Credo che sia il caso di rabboccare...ma la cosa non è normale.
Ho stretto un pelo la fascetta come da voi indicato ma segnalerò la cosa al conce
bah.... :roll:
4 Cilindri muovono il corpo...2 L'ANIMA
Maveric78
Messaggio » 02/06/2015, 20:48
Ragazzi non dovete rabboccare niente quella è una vaschetta di recupero se lo fate pieno come il circuito si espande ve lo piscia tutto e vi convingete che vi consuma liquido :D Tenete d'occhio il livello l'importante è che non scenda sotto del minimo
Pestifero
Messaggio » 03/06/2015, 8:37
Maveric ..... :sobno:
La vaschetta di recupero deve avere un livello di refrigerante quasi al massimo, io lo tengo più o meno a questo livello da sempre.
Se il livello si abbassa è perchè se lo risucchia :lol: :lol:
Abbiamo già scritto su questo argomento ed anche risolto come sopra.
edit:
Metti liquido al livello massimo indicato a freddo (magari dopo un giorno di fermo)... accendi la moto e fai tre cicli di ventola senza spegnerla e sempre al minimo (non accellerare)... appena arrivi alla quarta accensione ventola, spegni.... dopo mezz'ora controlli il livello e ripristini, eventualmente, il livello al max... fine.
Se si abbassa ancora molto dopo soli 1000 km allora falla controllare.
ps: Tutto il circuito non deve avere bolle d'aria quindi l'eventuale eccesso è solo figlio di una dilatazione eccessiva del liquido che apre una valvola ad una pressione molto bassa se non sbaglio 1.4 e riversa sulla vaschetta quasi il nulla...
Ultima modifica di Pestifero il 03/06/2015, 8:47, modificato 1 volta in totale.
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Christianello
Messaggio » 03/06/2015, 8:42
Parlato ora con il meccanico.Nesusn problema..è normale
Consiglia di tenere il livello (del vaso di espansione) tra il MIN e IL MAX
Farò un rabbocchino
Pestifero
Messaggio » 03/06/2015, 8:49
Il tuo meccanico capisce na sega.... il liquido deve rimanere sempre fermo alla stessa posizione.
alias PACIFICO
Christianello
Messaggio » 03/06/2015, 9:43
Pestifero ha scritto:Il tuo meccanico capisce na sega.... il liquido deve rimanere sempre fermo alla stessa posizione.
D'accordo con te che il livello deve rimanere sempre allo stesso punto
Nelle moto precedenti era così
Che non capisca una sega...bah...mi pare molto competente
Pestifero
Messaggio » 03/06/2015, 10:27
Beh... dalla risposta generica non è che sia stato d'aiuto...
alias PACIFICO
Torna a KTM 1190 Adventure
Iscritti connessi: balocco, Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
livello liquido lc4
