GRASSO CATENA.. UFFII....
REDZOMBIE
Messaggioda REDZOMBIE » 2 giu 2013, 21:53
ALLORA... :shock: :shock:
PARTENDO DALFATTO CHE IN QUESTA SETTIMANA HO FINALMENTE LEVATO QUEL GRASSO SCHIFOSO CHE USANO IN OFFICINA , COLLOSO E MELMOSO, GRIGIO E PACCIOCCOSO!!!
HO COMPRATO UN BEL OLIO castrol!!!(VEDI FOTO), Allora che faccio,
mi metto aL LAVORO CON PENNELLO e PETROLIO BIANCO.. COSì PULISCO LA CATENA ALLA GRANDE...
UNA VOLTA PULITA E ASCIUTTA, PASSO ALLA FASE GRASSO CATENA CON CASTROL.. E Lì TUTTO BENE..
ALLORA IERI MATTINA DOPO 200 KM LA CATENA FACEVA RUMORE DI CIGOLIO E FERRAZZO.. MI SON DOVUTO GETTARE AL PRIMO NEG. A COMPRARE UN GRASSO QUALSIASI SCADENTE.. UFFI.. LA CATENA è DIVENTATA BIANCA MA ALMENO
NON FACEVA PIù CIGOLII STRANI.. ALLORA IN SERATA
DI NUOVO RIFARE TUTTO .. PETROLIO BIANCO E DI NUOVO CASTROL.. E TANTO ANCHE!!!
OGGI , UN'ALTRA SPRUZZATINA PER SICUREZZA E VIA A BRESCELLO AL MOTORADUNO!! .. Xò A TORNARE DA bRESCELLO DOPO 300 KM LA CATENA HA RICOMINCIATO A CIGOLARE.. E GIU DI NUOVO DI OLIO CASTROL ( ME LO SONO PORTATO DIETRO STAVOLTA! :o ) -- HO NATATO CHE LA CATENA è COME SEGNATA DA QUALCOSA, COME SE CI FOSSERO DELLE SPAZZOLE CHE LA SFIORANO.. BOOOHHH!!..
VOI OGNI QUANTO TEMPO GRASSATE LA CATENA.. NON è POSSIBLE CHE MI TOCCA USARE OLIO DI MERDA DA OFFICINA!!!
IO IL MIO CBR 1000 RR LO GRASSAVO OGNI 500 / 600 /700 KM!!!
IO VEDO DOMANI COME VA.. MI PORTO GRASSO DIETRO E POI, SELO FA ANCORA LA PORTO IN CONCE!!!
:shock: :shock: :cry:
"Pensa allo scopo e non alla meta!!!! :-D"""...
brunoexc450factory
Re: GRASSO CATENA.. UFFII....
Messaggioda brunoexc450factory » 2 giu 2013, 22:19
io ogni 500 km,grasso valvoline
sangio
Messaggioda sangio » 2 giu 2013, 22:31
Uso il CAstrol che mi ha dato il concessionario KTM. RImane unta per almeno 500 km. COmunque dopo ogni lavaggio pulisco la catena e l'ingrasso.
Se c'e' una cosa che mi manca del BMW e' il cardano !
Messaggioda miscelatore » 3 giu 2013, 7:30
Ma fate tutti i giorni fango neve pioggia guadi ecc. ?
Il motorex spray, quello per uso stradale, bianco schiumoso, resta attaccato almeno 1000 km
REDZOMBIE
Messaggioda REDZOMBIE » 3 giu 2013, 7:44
Il problema che il grasso devo centrifughe,e staccarsi insieme alle scorie che non devo andare a intaccare la catena!!!..
Dunque il grasso che resta sempre attaccato e fa un effetto colla NON va bene!!
sangio
Messaggioda sangio » 3 giu 2013, 8:13
la catena tende a seccarsi e polvere e sporco la usurano,, dare un po' di lubbrificante alla catena ci vogliono 2 minuti e costa poco, perche' non farlo? Io lo metto quando ne ha bosogno ma devo dire che dopo 500 km la trovo piuttosto asciutta.
Arkimedes
Messaggioda Arkimedes » 3 giu 2013, 9:34
Mio figlio usa un olio siliconato per la catena la sua moto ... dovrebbe andare bene anche per questa :D
Esto quod sis aut non sis
michelefe
Messaggioda michelefe » 3 giu 2013, 11:09
Uso il motul factory line, bianco e adesivo. L'ho usato su tante moto, dal GSXR 1000 al 660 smc e mi sono sempre trovato bene. L'importante è lasciarlo asciugare bene prima di utilizzare la moto.
Altro prodotto che mi piaceva molto era il sonax ma non lo trovo più....
stefano76
Messaggioda stefano76 » 3 giu 2013, 12:42
Io uso uno spray al teflon per catene industriali....sono partito dal concetto che se durano quelle industriali che vengono lubrificate ogni secolo e girano 24 ore al giorno.... e infatti ho 43000 km e ancora la sua catena originale non distrutta. uso solo stradale però.
michelefe
Messaggioda michelefe » 3 giu 2013, 13:08
stefano76 ha scritto:Io uso uno spray al teflon per catene industriali....sono partito dal concetto che se durano quelle industriali che vengono lubrificate ogni secolo e girano 24 ore al giorno.... e infatti ho 43000 km e ancora la sua catena originale non distrutta. uso solo stradale però.
Per caso è quello della Chesterton?
Però considera che le catene industriali non hanno gli OR...
Visitano il forum: Lorenz_72, Tbot e 1 ospite
