Pressione gonfiaggio gomme Conti Attack su ADV S
michelefe
Messaggioda michelefe » 31 mag 2013, 13:07
Visto che non tutti sono contenti di questa gomma e si sentono i pareri più discordanti volevo fare un sondaggio sulle pressioni che teniamo sulle nostre ADV.
Da libretto sarebbe 2.4 davanti e 2.9 dietro
Io tengo 2.5 davanti e 3 dietro per uso solo stradale e in single.
Sinceramente non ho fatto molti test ma sembra che così vada bene.
Altri pareri?
tigrotto
Re: Pressione gonfiaggio gomme Conti Attack su ADV S
Messaggioda tigrotto » 31 mag 2013, 13:14
2,2 2,3 davanti 2,5, 2,7 dietro ,per me cosi vanno meglio , rimbalzano meno ed hanno piu grip per guida da solo,abituato alle scorpion at del 990
anche con queste pressioni mi verrebbe da sgonfiare ancora...le scorpion avevano una carcassa morbidissima e capivi tutto quello che la gomma faceva queste sono piu precise e performanti ma avvisano molto meno specie sullo sporco e bagnato mi sembra una gomma da stradale pura..
in piega e su asfalto buono sono eccezzionali tendono solo a consumarsi di brutto..
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 31 mag 2013, 20:21
per il momento ho mantenuto le pressioni consigliate sul libretto , ma anche secondo mé sono un po' alte soprattutto al posteriore anche perché appena vanno in temperatura la pressione sale a 3.3 /3.4 e sinceramente mi sembra un po' troppino, nei prossimi giorni provo a scendere con le pressioni e vi ragguaglio ...... :D :D :D
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 2 giu 2013, 22:57
2.3 ant 2.7 post a freddo
bibbi
Messaggioda bibbi » 3 giu 2013, 18:06
ieri ho controllato durante la giornata la pressione anteriore, stava a caldo a 2.3 ma sentivo la gomma anteriore scivolare e allargare, per me è un po sgonfia, provero a 2,5 ant, il post a 2,7-2,8 è ok!
axelvento
Messaggioda axelvento » 3 giu 2013, 21:42
A caldo 2.3 mi sembra bassa.
Io l'ho portate a freddo a 2.3 ant. e 2.7 post. e mi danno più sicurezza.
kayser
Messaggioda kayser » 6 feb 2016, 23:03
Qualcuno ha trovato una soluzione veloce per gonfiare le ruote ??
Le valvole diritte sono una agonia .....
Avete una pistola con beccuccio a squadra oppure ...........,
Tra disco e raggi e' un casino entrare con la classica pistola
Grazie a tutti per i suggerimenti
Ci hanno dato due orecchie e una sola bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 7 feb 2016, 0:15
kayser ha scritto:Qualcuno ha trovato una soluzione veloce per gonfiare le ruote ??
http://www.ebay.it/itm/2-Pezzi-Moto-Val ... cZg9CCNZzw
8)
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 7 feb 2016, 7:41
Non far passare il tubo di gonfiaggio tra i raggi ed il disco ma dagli spazi che ci sono lungo l'anello di montaggio del disco sul cerchio.
Lo spazio è abbondante ed il tubo arriva perfettamente allineato in vertricale.
EDIT: quelli indicati da Kaiser, nella descrizione, indicano che "Non compatibile con sistemi di monitoraggio della pressione Reid standard o retrofit."
Fai attenzione perchè le nostre valvole hanno inglobato il sensore della pressione.
Alf67
Messaggioda Alf67 » 7 feb 2016, 9:09
Io ho risolto sostituendo il tubo della pompa con tubo super flessibile (rilsan in poliuretano per chi sa cos'è) e testina professionale. Comunque le valvole diritte sono una bella menata!!
