azzidu ha scritto:Ieri ero in giro con mia moglie e lei ha lamentato un certo calore sulla gamba destra altezza polpaccio caviglia. Qualcuno ha avuto lo stesso riscontro?
No. L'altro giorno ho percorso un paio di centinaia di kilometri con zavorra e non si è lamentata di nulla tranne quando siam rimasti accodati ad alcuni semafori o incolonnati per un po' nel traffico cittadino. Ma, a detta sua, nulla di particolarmente intenso, avvertibile ma non fastidioso.
Viceversa, dalla parte anteriore sx è veramente fastidioso.
A mio avviso, l'asimmetria con cui viene propagato il calore ricopia l'andamento del collettore di scarico del cilindro posteriore che è più vicino alla parte sinistra della moto. Invece non credo che possa essere quest'ultimo, il cilindro, il responsabile della calura. Se fosse lui il colpevole, dovrebbe riscaldare di più il lato destro, dato che è più vicino alle gambe del pilota da quella parte, eppure a destra non si avverte come dall'altro lato.
Una soluzione potrebbe essere quella di sistemare un lamierino parafiamma che ricopi lo sviluppo del collettore di scarico dal cilindro fino alla parte inferiore del forcellone. Magari sistemandolo a 25/30 mm dalla sua superficie e rivestendo la faccia rivolta verso lo scarico con dell'alluminio termoriflettente (come quello sistemato nella parte interna dello scudo termico della marmitta).
@ bshenker: Vero!!! Mi era sfuggito che dalla parte destra c'è la distribuzione. Io credo che con un lamierino parafiamma il problema possa essere ridimensionato.
