Antifurto Meta System sulla nuova Adventure 1190
tecnocaesar
Re: Antifurto Metà System sulla nuova Adventure 1190
Messaggioda tecnocaesar » 17 mag 2013, 14:43
Ma con il DEF-COM 3 si deve sempre tagliare il filo?? Stà cosa mi stà un pò sugli zebedei!! :crycry:
michelefe
Messaggioda michelefe » 17 mag 2013, 17:58
tecnocaesar ha scritto:Ma con il DEF-COM 3 si deve sempre tagliare il filo?? Stà cosa mi stà un pò sugli zebedei!! :crycry:
Temo proprio di si...
peru peru
Messaggioda peru peru » 19 mag 2013, 19:13
brunoexc450factory ha scritto:ma non è proprio necessaria,lo puoi fissare sotto coda con delle fascette....
Anche io l'ho preso e non i va di mettere la piastra. Puoi girare delle foto dove lo hai messo in coda? Grazie
al9000
Messaggioda al9000 » 21 mag 2013, 16:36
io ho installato il metasystem . che sappia io non serve staccare il led perchè dopo un tempo prestabilito si mette in standby e non ha più consumo . volevo però chiedere come avete fatto per evitare il BOOP all'inserimento dell'allarme con telecomando ( succede perchè la centrale rileva un contatto aperto . su smt era sufficente chiudere il contatto dello spinotto a dx della sella ma qui non so dove è . dal connettore dell'allarme escono due coppie di fili con scritto max 10a e max 1a qualcuno sa dirmi a cosa servono ( sono quelli che cerco ? ).
chi ha installato l'originale ktm mi può dire cosa è stato attaccato su quei 4 fili ?
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 21 mag 2013, 17:07
Il problema te lo fa perché manca il contatto sotto sella passeggero,devi trovare una connessione bianca libera composta da due fili posizionata dietro il vano batteria,li è dove devi ponticellare.
al9000
Messaggioda al9000 » 21 mag 2013, 18:09
dietro la batteria , cioè sotto ? ma bisogna toglierla o si arriva dal fianchetto ?
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 21 mag 2013, 18:11
al9000 ha scritto:io ho installato il metasystem . che sappia io non serve staccare il led perchè dopo un tempo prestabilito si mette in standby e non ha più consumo . volevo però chiedere come avete fatto per evitare il BOOP all'inserimento dell'allarme con telecomando ( succede perchè la centrale rileva un contatto aperto . su smt era sufficente chiudere il contatto dello spinotto a dx della sella ma qui non so dove è . dal connettore dell'allarme escono due coppie di fili con scritto max 10a e max 1a qualcuno sa dirmi a cosa servono ( sono quelli che cerco ? ).
scusa la domanda ma tu hai installato il metasystem DEF-COM 3 con il cablaggio per il 1190 ???
al9000
Messaggioda al9000 » 21 mag 2013, 18:23
ho tolto la batteria ma sotto non ho trovato nulla
per las vegas ; si meta def com su cablaggio originale ( tolto blinker frecce e autoindeimento allarme per evitare consumo batteria quando l'allarme non è necessario )
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 22 mag 2013, 7:51
E posizionato o sotto la batteria in una derivazione del cablaggio oppure nella fiancatina posteriore destra,ci deve essere per forza.
al9000
Messaggioda al9000 » 22 mag 2013, 8:58
trovato spostando la centralina e il suo supporto ( due vitine,senza staccare nessun cavo ) ora va tutto bene anche se quando accendo o spengo l'allarme c'è qualche corrente parassita che fa vibrare la lancetta del contagiri . nell'smt mi pareva non succedesse ma quella non aveva la linea CAN-bus . forse mamma ktm deve risolvere questi banali inconvenienti e questo potrebbe spiegare i 4 fili fastonati che escono dal cablaggio della centralina d'allarme
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 22 mag 2013, 9:08
al9000 ha scritto:trovato spostando la centralina e il suo supporto ( due vitine,senza staccare nessun cavo ) ora va tutto bene anche se quando accendo o spengo l'allarme c'è qualche corrente parassita che fa vibrare la lancetta del contagiri . nell'smt mi pareva non succedesse ma quella non aveva la linea CAN-bus . forse mamma ktm deve risolvere questi banali inconvenienti e questo potrebbe spiegare i 4 fili fastonati che escono dal cablaggio della centralina d'allarme
tranquillo la lancetta vibra pure a mé che non ho l'antifurto ....... :shock: :shock: :shock:
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 22 mag 2013, 9:48
E' normale,facci sapere se con l'antifurto inserito per un paio di giorni senza metterla in moto si scarica la batteria,grazie.
michelefe
Messaggioda michelefe » 22 mag 2013, 23:41
al9000 ha scritto:....questo potrebbe spiegare i 4 fili fastonati che escono dal cablaggio della centralina d'allarme
Se intendi quei fili con su scritto ACC1 e ACC2 che vedi nel codino dovrebbero essere delle 12v per servizi, forse sella riscaldata. Non credo abbiano a che fare con l'antifurto.
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 24 mag 2013, 17:32
Oggi é arrivata la def.com3 montata 2 cose non mi piacciono il fatto che si inserisce da solo ( e non sono riuscito a disattivarlo ) e poi quando l'antifurto é inserito a ogni minuto vibra la lancetta del contagiri la cosa non mi piace e lo ho tolto fino a che non trovo una soluzione................avete consigli ????????????
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 24 mag 2013, 19:57
il mio funziona bene,faceva solo il terzo bip diverso perche' non avevo collegato lo switc sotto la sella,ieri sera l'ho collegato ora funziona tutto bene....
las vegas devi ricollegare il filo che è stato tagliato al montaggio,cosi' puoi vedere i lampeggi in fase di personalizzazione e togliere l'inserimento automatico. io l'ho fatto prima di tagliare il filo in fase di montaggio. :D
vibrazioni lancette o altri effetti collaterali non ho notato nulla,lampeggiano le frecce e fa un piccolo flash la luce post in fase di inserimento,ma credo sia normale.... :D
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 24 mag 2013, 20:04
brunoexc450factory ha scritto:il mio funziona bene,faceva solo il terzo bip diverso perche' non avevo collegato lo switc sotto la sella,ieri sera l'ho collegato ora funziona tutto bene....
ma guarda che l'ho comprato in negozio e l'ho montato io e non ho tagliato niente .................come hai fatto a configurarlo ???
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 24 mag 2013, 20:09
leggendo la comfigurazione sul librettino d'uso,pigiando varie volte il telecomando ad ogni serie di lampeggi corrisponde un set diverso dell'antifurto.
ma allora tu hai ancora il led che lampeggia?
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 24 mag 2013, 20:57
brunoexc450factory ha scritto:leggendo la comfigurazione sul librettino d'uso,pigiando varie volte il telecomando ad ogni serie di lampeggi corrisponde un set diverso dell'antifurto.
si il led lampeggia ..... per settare il disinserimento la procedura è un po contorta : inserire l'antifurto con il telecomando e entro 10 secondi girare la chiave di accensione su on aspettare il beep poi premere 4 volte il telecomando aspettare i 4 boop di conferma girare la chiave su off , poi girare su on e su off la chiave tante volte quanto é il numero della funzione scelta ( pensa che quella della disabilitazione é la 8 ) ma solo dopo la terza volta che accendi e spegni l'antifurto comincia a suonare e devi disattivarlo :shock: :shock: :shock: :shock:
é troppo incasinato anche perchè quando accendi la moto fa il cek e devi aspettare troppo..............é un vero casino.......
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 24 mag 2013, 21:12
io non aspettavo il check,facevo diretto,credo che se aspetti il check passa troppo tempo e va in casino.... :think:
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 24 mag 2013, 21:15
allora tu la chiave la giravi on / off subito ??? domani provo............il cavo per il sensore della sella dove l'hai trovato ???
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
