Antifurto Metà System sulla nuova Adventure 1190
Antonio_Candia
Messaggioda Antonio_Candia » 12 mag 2013, 9:22
Buongiorno ragazzi qualcuno di voi ha installato l'anti furto metà system sulla nuova 1190 Adventure ??
brunoexc450factory
Re: Antifurto Metà System sulla nuova Adventure 1190
Messaggioda brunoexc450factory » 12 mag 2013, 15:52
si io, molto bello...... :up: :winner:
michelefe
Messaggioda michelefe » 12 mag 2013, 17:55
Antonio_Candia ha scritto:Buongiorno ragazzi qualcuno di voi ha installato l'anti furto metà system sulla nuova 1190 Adventure ??
Intendi il Metasystem 3 che si trova anche sulla baia o quello ufficiale KTM?
Antonio_Candia
Messaggioda Antonio_Candia » 13 mag 2013, 20:24
Scusa il ritardo nella risposta!!! non intendo quello ufficiale KtM ma il MS 3!!
Antonio_Candia
Messaggioda Antonio_Candia » 13 mag 2013, 20:26
Bruno puoi darmi più delucidazioni??? Grazie te ne sarei grato!!!!
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 13 mag 2013, 20:54
io ho montato quello ufficiale,non è per niente male, ha parecchie funzioni modificabili,come l'autoinserimento che per gli sbadati come me è comodo!!!! peccato che quando lo monti ti tagliano il filo del led perche' se no dopo qualche giorno ti scarica la batteria....
Antonio_Candia
Messaggioda Antonio_Candia » 13 mag 2013, 21:02
Capisco grazie!!
michelefe
Messaggioda michelefe » 14 mag 2013, 16:02
Penso che prenderò quello sulla baia. Lo produce sempre la metasytem e costa parecchio meno...
Ma è necessario il kit di montaggio (quella piastra nera per intenderci)
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 14 mag 2013, 17:09
ma non è proprio necessaria,lo puoi fissare sotto coda con delle fascette....
Antonio_Candia
Messaggioda Antonio_Candia » 14 mag 2013, 18:25
Quindi quello MetaSystem è perfettamente compatibile!!
tecnocaesar
Messaggioda tecnocaesar » 17 mag 2013, 14:43
Ma con il DEF-COM 3 si deve sempre tagliare il filo?? Stà cosa mi stà un pò sugli zebedei!! :crycry:
michelefe
Messaggioda michelefe » 17 mag 2013, 17:58
tecnocaesar ha scritto:Ma con il DEF-COM 3 si deve sempre tagliare il filo?? Stà cosa mi stà un pò sugli zebedei!! :crycry:
Temo proprio di si...
peru peru
Messaggioda peru peru » 19 mag 2013, 19:13
brunoexc450factory ha scritto:ma non è proprio necessaria,lo puoi fissare sotto coda con delle fascette....
Anche io l'ho preso e non i va di mettere la piastra. Puoi girare delle foto dove lo hai messo in coda? Grazie
al9000
Messaggioda al9000 » 21 mag 2013, 16:36
io ho installato il metasystem . che sappia io non serve staccare il led perchè dopo un tempo prestabilito si mette in standby e non ha più consumo . volevo però chiedere come avete fatto per evitare il BOOP all'inserimento dell'allarme con telecomando ( succede perchè la centrale rileva un contatto aperto . su smt era sufficente chiudere il contatto dello spinotto a dx della sella ma qui non so dove è . dal connettore dell'allarme escono due coppie di fili con scritto max 10a e max 1a qualcuno sa dirmi a cosa servono ( sono quelli che cerco ? ).
chi ha installato l'originale ktm mi può dire cosa è stato attaccato su quei 4 fili ?
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 21 mag 2013, 17:07
Il problema te lo fa perché manca il contatto sotto sella passeggero,devi trovare una connessione bianca libera composta da due fili posizionata dietro il vano batteria,li è dove devi ponticellare.
al9000
Messaggioda al9000 » 21 mag 2013, 18:09
dietro la batteria , cioè sotto ? ma bisogna toglierla o si arriva dal fianchetto ?
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 21 mag 2013, 18:11
al9000 ha scritto:io ho installato il metasystem . che sappia io non serve staccare il led perchè dopo un tempo prestabilito si mette in standby e non ha più consumo . volevo però chiedere come avete fatto per evitare il BOOP all'inserimento dell'allarme con telecomando ( succede perchè la centrale rileva un contatto aperto . su smt era sufficente chiudere il contatto dello spinotto a dx della sella ma qui non so dove è . dal connettore dell'allarme escono due coppie di fili con scritto max 10a e max 1a qualcuno sa dirmi a cosa servono ( sono quelli che cerco ? ).
scusa la domanda ma tu hai installato il metasystem DEF-COM 3 con il cablaggio per il 1190 ???
al9000
Messaggioda al9000 » 21 mag 2013, 18:23
ho tolto la batteria ma sotto non ho trovato nulla
per las vegas ; si meta def com su cablaggio originale ( tolto blinker frecce e autoindeimento allarme per evitare consumo batteria quando l'allarme non è necessario )
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 22 mag 2013, 7:51
E posizionato o sotto la batteria in una derivazione del cablaggio oppure nella fiancatina posteriore destra,ci deve essere per forza.
al9000
Messaggioda al9000 » 22 mag 2013, 8:58
trovato spostando la centralina e il suo supporto ( due vitine,senza staccare nessun cavo ) ora va tutto bene anche se quando accendo o spengo l'allarme c'è qualche corrente parassita che fa vibrare la lancetta del contagiri . nell'smt mi pareva non succedesse ma quella non aveva la linea CAN-bus . forse mamma ktm deve risolvere questi banali inconvenienti e questo potrebbe spiegare i 4 fili fastonati che escono dal cablaggio della centralina d'allarme
