igorpetrovich ha scritto:io ho il telepass nello sportellino da 2 mesi no problem, fissato con un po di biadesivo potente per non faro squotere troppo.
Ho tolto dalla R lo stendi panni arancione, acquistato i paraserbatoio grigi della standard e verniciati di nero. anche sulla standard starebbero bene....
Nella gudia in piedi mi trovo un po basso con il manubrio ho quindi preso i raisers della touratech neri di 2,5 cm, in arrivo.
Dopo un viaggio di 5 ore consecutive mi sono reso conto che la sella della R non e' il massimo, ho ordinato quella in un pezzo solo touratech, vi faro' sapere...
ho anche preso il cupolino della standard perche' quello piccolo in autostrada col casco con il visierino non e' il massimo ma dopo averlo provato mi sono pentito, meglio l'originale.
Ciao!
brunoexc450factory ha scritto:ma il tuo socio,Dio72 è poi tornato?? non si sente piu'......
renunltoide ha scritto:Ciao Ref:75038041100
Paguro67 ha scritto:brunoexc450factory ha scritto:ma il tuo socio,Dio72 è poi tornato?? non si sente piu'......
si è tornato carico e ha già montato akra più un sacco di roba arancione
renunltoide ha scritto:Scusa hai ragione 690.13.962.000
e la referenza che hai messo tu non è per la frizione del 1190 ma per la DUKE 990,anche perché la sua è la sxs09450210
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
