Differenze Parabrezza alto con nuove foto
Las Vegas
Messaggio » 21/04/2013, 16:34
Ciao a tutti, per fare chiarezza posto la foto dei due parabrezza sovrapposti cosi da capire le differenze tra i due,......... quello alto contrariamente alla foto sui depliant dove risulta chiaro é di colore fumé :shock: :shock: ed é piu' alto dello standard di 6cm .......... 8)
Ultima modifica di Las Vegas il 22/04/2013, 16:19, modificato 4 volte in totale.
Arkimedes
Re: Differenze Parabrezza alto
Messaggio » 21/04/2013, 16:41
Sei un grande LasVegas :) pensa non te l'avevo chiesto giusto per non essere invasivo. Grazie per l'iniziativa :wink:
Esto quod sis aut non sis
Las Vegas
Messaggio » 21/04/2013, 16:42
mi dispiace per le foto non avevo modo di portare la moto all'aperto ma appena posso faccio delle foto migliori.................scusate.......... :lol: :lol: :lol: :lol:
igorpetrovich
Messaggio » 21/04/2013, 16:51
hai acquistato la moto dal mio stesso spacciatore....
pensa che io mi sono detto, per 60€ mi prendo il parabrezza della standard. L'ho provato ma alla fine mi trovo meglio con quello basso della R. non c'è una grande differenza, ha senso solo tenuto alto nel caso di un lungo viaggio in autostrada.
che non mi è piaciuto è la turbolenza che aumenta e un senso di spinta da dietro.....
1190 ADV R, 350 EXC-F
sangio
Messaggio » 21/04/2013, 17:09
Io che ho preso la standard invece (probabilmente) prendero' qiello della R perche' mi piace di piu' e sono sempre stato abituato a poca protezione (moto maked o con cupolini piccolizzimi)
L'unica cosa che chiedo ai parabrezza e' che non mi generino turbolenza sul casco (insomma non mi facciano oscillare la testa) - Igor, con il cupolino della R non ti sbatte la testa, giusto? Sino a che velocita' hai protezione
andreaa74
Messaggio » 21/04/2013, 18:16
Ho montato anch'io il cupolinonalto sulla standard pero' mi crea turbolenze, non riesco a trovare l'altezza giusta!
Meteco
R: Differenze Parabrezza alto
Messaggio » 21/04/2013, 18:43
Ritirata la R giá con cupolino alto quindi non ho paragoni: nessuna turbolenza anche a velocitá alte. Non ripara tutto il casco e poco le spalle. Sono 1, 80.
Iltono fumé é gradevole.
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
"Noi non misuriamo la vita degli uomini dalla sua piu' lunga o piu' breve durata, ma dall'uso ch'essi han fatto del tempo della loro esistenza."
(Friederich der Grosse)
KTM Adventure 1190 R
igorpetrovich
Messaggio » 21/04/2013, 19:06
sangio ha scritto:Io che ho preso la standard invece (probabilmente) prendero' qiello della R perche' mi piace di piu' e sono sempre stato abituato a poca protezione (moto maked o con cupolini piccolizzimi)
Se usi un casco da strada zero turbolenze e protezione sufficiente anche alle "altissime" velocità. Con il casco da enduro con parasole un po di turbolenza se ci sono macchine davanti si sente, ma con il cupolino intermedio è peggio.
renunltoide
Messaggio » 22/04/2013, 8:51
io invece ho fatto prima prendendoli tutti e due (corto della R e Touring) ora devo provare con quello Touring come mi trovo
sangio
Messaggio » 22/04/2013, 13:15
[quote="igorpetrovich"
Se usi un casco da strada zero turbolenze e protezione sufficiente anche alle "altissime" velocità. Con il casco da enduro con parasole un po di turbolenza se ci sono macchine davanti si sente, ma con il cupolino intermedio è peggio.[/quote]
grazie - appena mi arriva provo quello standard e se non mi soddisfa per le turbolenza vado per il piccolo della R che e' anche molto piu' bello.
michelefe
Re: Differenze Parabrezza alto con nuove foto
Messaggio » 03/06/2013, 17:27
Montato oggi il cupolino Kurz della R e mi piace davvero tanto, sia esteticamente che come funzionalità, nel senso che il parabrezza originale mi dà noia nella visuale.
Adesso mi sembra di guidare un motardone :mrgreen: :mrgreen:
Comunque il parabrezza standard mi da uno spiacevole effetto con il casco stradale, nel senso che in qualsiasi posizione mi fa una turbolenza e mi entra aria da sotto il il casco...
brunoexc450factory
Messaggio » 03/06/2013, 18:54
cupolino maggiorato montato,un po di fastidio all'inizio per la tonalita' un po scura del plexiglass,ma abituandomi ora va bene, tutto alto e inclinato protegge bene,si riesce a viaggiare anche a 130/150 con il casco modulare aperto!!!! :D
sangio
Messaggio » 03/06/2013, 20:27
quello standard della S mi protegge bene, devo fare ancora delle prove.
Quello della R mi piace molto ma protegge poco, sono tentato da quello alto ma prima voglio capire bene come regolare lo standard. Ho visto che se e' alto tutto ma inclinato verso il pilota mi crea turbolenza, mentre e' e' spinto in avanto (sempre massima altezza) mi protegge molto bene, tanto che con la pioggia non mi bagnava quasi la visiera del casco.
Meteco
Messaggio » 03/06/2013, 21:02
Quello alto fumè nella massima posizione verticale da noia alla visuale. Alla fine lo tengo nella posizione più bassa e maggiormente inclinata.
snaporaz basic
Messaggio » 05/06/2013, 13:55
:aaargh: montato cupolino maggiorato...dopo 150 km si è completamente riempito di crepe ...credo che con altri 200 km si sarebbe completamente disintegrato....in attesa della sostituzione in garanzia......
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha XSR 700 " la piccola "
brunoexc450factory
Messaggio » 05/06/2013, 17:21
ma dai?? davvero?? come mai? fallato il materiale? io ce l'ho ma non ho notato nulla di che ho gia fatto 1000 km :?:
Las Vegas
Messaggio » 05/06/2013, 19:38
nenche a mé testato a 240 ma é ancora tutto intero ............. :shock: :shock: :shock:
sangio
Messaggio » 05/06/2013, 20:12
ci mancherebbe altro che si crepi il cupolino mentre vai?!
Arkimedes
Messaggio » 06/06/2013, 7:40
Forse è stato fissato avvitando troppo stretta la bulloneria ...
snaporaz basic
Messaggio » 08/06/2013, 13:12
...sostituito e fatto un centinaio di km...sembra ancora intero...speriamo ben ,anche perchè martedì mission France,e,se piove troppo, Espagna.... :bike1:
brunoexc450factory
Messaggio » 09/06/2013, 10:03
Las Vegas ha scritto:nenche a mé testato a 240 ma é ancora tutto intero ............. :shock: :shock: :shock:
io ieri ho provato a farla correre un po,pero' ho notato che oltre i 210 il cupolino flette visibilmente inclinandosi verso il casco,pensavo.... vuoi vedere che ora va in pezzi e mi si sbriciola in faccia!!??!! :rotlf: :rotlf:
Las Vegas
Messaggio » 09/06/2013, 10:05
ieri 245 di tacchimetro e non avevo il tempo di pensare al parabrezza :rotlf: :rotlf: :rotlf: ( é rimasto tutto intero ) :D :D :D
sangio
Messaggio » 09/06/2013, 13:05
quindi ti trovi bene con quello alto? Meglio dello standard?
brunoexc450factory
Messaggio » 09/06/2013, 17:49
si,molto bene,oggi testato anche sotto la pioggia battente,para abbastanza anche quella... :D
Las Vegas
Messaggio » 09/06/2013, 18:01
bene molto bene ............Bruno come é andata oggi.........al Mottarone
brunoexc450factory
Messaggio » 09/06/2013, 18:07
12° in vetta,nubi basse visibilita' quasi nulla, pioggia battente a tratti..... una 50ina di moto, unica adv la mia,scrutata in lungo e in largo. dice l'organizzatore che la rifanno tra un paio di settimane, bisogna stare all'occhio....
nota positiva: ottima la polenta e tapulon ,da leccarsi veramente le orecchie!!!! :D
Las Vegas
Messaggio » 09/06/2013, 18:10
brunoexc450factory ha scritto:12° in vetta,nubi basse visibilita' quasi nulla, pioggia battente a tratti..... una 50ina di moto, unica adv la mia,scrutata in lungo e in largo. dice l'organizzatore che la rifanno tra un paio di settimane, bisogna stare all'occhio....
bene dai tienimi informato se riesco e non lavoro vengo volentieri.................
Antonio_Candia
Messaggio » 29/04/2014, 10:43
Buongiorno ragazzi!! Sono alto 1,73 cm e vorrei mettere alla mia S parabrezza alto il più alto.. Le turbolenze sono tante con lo standard:: Con la mia altezza avrei problemi con la visuale essendo anche fumè??ciao grazie
tigrotto
Messaggio » 29/04/2014, 16:42
io ho fatto questo tagliando il givi ,non da turbolenze
sangio
Messaggio » 29/04/2014, 17:29
tigrotto
rispetto allo standard di quanto e' piu' alto ?
tigrotto
Messaggio » 29/04/2014, 19:19
Più o meno uguale ma è' molto più verticale
Torna a KTM 1190 Adventure
Iscritti connessi: andreac, Bing [Bot], Cutta, Fiamfiam, gargamella, ginogeo, Google [Bot], Luke 62, Majestic-12 [Bot], mauri58, Yahoo [Bot]
1190 ad venture r parabrezza givi      1190 ad venture r parabrezza      Sì pio mettere il parabrezza maggiorato sul ktm 1190 adventure r?      cupolibo alto verticale turbolenze      cupolino alto ktm 1190 adventure      cupolino alto smt      cupolino basso fumè ktm 1190      cupolino exc      cupolino ktm 1190 fume originale      cupolino ktm 1190r      cupolino ktm 1290 super adventure      cupolino ktm Adventure       cupolino kurz      cupolino maggiorato ktm 1190 r      cupolino parabrezza ktm Adventure       cupolino per ktm 1190 adventure      cupolino touring 1190 adventure      cupolino touring ktm 1190 adventure r      cupolino touring ktm 1190 adventure      cupolino touring ktm 1290 adventure      cupolino touring ktm adventure 1190      cupolino touring originale ktm 1190 adventure      cupolino x ktm 1190      ktm 1180 adventure parabrezza basso      ktm 1190 cupolino      ktm 1190 parabrezza forum      ktm accessori 1190 r cupolino      ktm cupolino 1290 adventure      ktm cupolino maggiorato 1190 adventure r      moto enduro con cupolino maggiorato immagini       opinioni dopo lungo viaggio con ktm 1190 adventure       parabrabrezza maggiorato ktm1190r prezzi      parabrezza 1190 adventure      parabrezza 1290 super adventure ktm parabrezza      parabrezza alto per ktm 1190 adventure r      parabrezza cupolino touring ktm 1190 adventure      parabrezza fume opinioni      parabrezza ktm 1190 adv r      parabrezza tour in ktm 1190 adventure      parabrezza touring givi 1190 adventure      parabrezza touring ktm 1190 r      parabrezza touring ktm      paravento ktm 1190      parsbrezza alto givi perktm 1190      prezzo cupolino ktm1190      turbolenze cupolino moto      cupolino ktm 1190 adventure      parabrezza maggiorato ktm 1190 adventure      parabrezza touring ktm 1190 adventure
