Bauletto posteriore
Bauletto posteriore
Messaggioda andreaa74 » 17 apr 2013, 20:42
Vorrei montare il bauletto della givi da 52 lt. Il concessionario mi dice che la piastra non e' ancora disponibile. Avete qualche alternativa?
Comunque moto fantastica, mi emoziona! Ha un gran motore, fluido. Domenica ho fatto 200 km sulle strade del prosecco, nelle curve e' una bicicletta! Complimenti al lavoro che ha fatto ktm. Ottimo acquisto! :D :D :D
andreaa74
Re: Bauletto posteriore
Messaggioda brunoexc450factory » 17 apr 2013, 21:49
anch'io montero' il maxia 52 lt quando arrivera' la mia...... l'ho tenuto apposta dalla mia vecchia moto perche' piu comodo dell'orginale ktm,ci stanno 2 caschi. ma scusa la piastra givi originale non si puo fissare sul portapacchi di serie dell'adv? :?:
brunoexc450factory
Messaggioda GREZ » 17 apr 2013, 21:54
Ciao, io ho montato la piastra della givi quella per i bauletti monokey( io ho il 52lt trekker) e il meccanico ha dovuto fare una piccola modifica x poterla montare,tiene benissimo e non mi da problemi, ho gia fatto 2600km.
Saluti a tutti :D
GREZ
Messaggioda brunoexc450factory » 17 apr 2013, 22:00
modifica tipo?
brunoexc450factory
Messaggioda andreaa74 » 18 apr 2013, 6:56
Il meccanico mi ha detto che bisogna bucare quello originale per fissare la piastra givi e non volevo farlo! Ho scritto alla givi, ora vediamo se mi rispondono.
andreaa74
Messaggioda brunoexc450factory » 18 apr 2013, 7:11
a be' ok,cosa da poco..... fattibile.... grazie andrea!!! buona giornata!!! :D
brunoexc450factory
Messaggioda bibbi » 18 apr 2013, 15:58
Io ho avuto uno scambio di mail con givi nei giorni scorsi ma non hanno saputo/voluto dirmi quando uscira qualcosa di specifico per la 1190, dicono solo che è in lavorazione...
attualmente ho risolto "adattando" una piastra Kappa alla piastra bauletto gia montata, ed ho un bauletto da 49 litri giusto giusto per 2 integrali...speriamo si sbrighino pero!!!
bibbi
Messaggioda brunoexc450factory » 18 apr 2013, 17:19
ma no io faro' i buchi come dice andrea,tanto poi la piastra rimarra' su per sempre quindi no problem.... :D
brunoexc450factory
Messaggioda sangio » 18 apr 2013, 20:14
fatemi capire, quindi usate solo il bauletto da 52 litri per evitare le borse laterali (tra l'altro in una non ci sta un casco), giusto?
Potete postare delle foto? Sono curioso di vedere come stanno. grazie.
sangio
Messaggioda brunoexc450factory » 18 apr 2013, 20:23
ciao Sangio,no io monto il mio givi maxia 52 solo per comodita',in quanto ci stanno 2 caschi integrali,che nel suo originale ktm non ci starennero. le valige le ho comprate lo stesso quelle da viaggio con il kit illuminazione interno........ non sono male ma in quella di dx da soli 31 lt ci stara' un po poco e anche ben caldo vista la vicinanza dello scarico..... immagino,visto che la moto arriva tra una decina di gg :D
brunoexc450factory
Visitano il forum: daniele2101 e 3 ospiti
