Allarme Pneum. Post. Bas
husky71
Re: Allarme Pneum. Post. Bas
Messaggioda husky71 » 9 set 2014, 17:59
Me lo ha detto a voce..... l'altro gg. quando sono passato perche' non avevo voglia di accendere il compressore....... ero in giro. Gli ho detto: le metto a pressione libretto!!! No mi fa'.... Come no, c'e scritto.... Si mi fa'..... infatti hanno corretto le pressioni. Secondo te puo' andare una gomma oltre i 3 3.3 bar a caldo??? Ed in effetti in estate ci va facilmente..... cosi' le ho messe 2.3 / 2.5 ant / post.
Qualcuno che ha la 2014 puo' verificare cosa e' riportato a libretto d'uso?
Andrea
Crf1100 adv
michelefe
Messaggioda michelefe » 9 set 2014, 18:04
Il manuale d'officina del MY 2014 riporta 2,4 ant e 2,9 posteriore.
blackballs
Messaggioda blackballs » 9 set 2014, 18:42
quante cazzate che bisogna sentire prima di morire!!!
husky71
Messaggioda husky71 » 9 set 2014, 18:45
blackballs ha scritto:quante cazzate che bisogna sentire prima di morire!!!
Cioè? :shock:
Andrea
Crf1100 adv
blackballs
Messaggioda blackballs » 9 set 2014, 20:01
cioè che ti ha detto una cretinata,perchè una gomma non può andare oltre i 3?ha paura che esploda?
blackballs
Re: R: Allarme Pneum. Post. Bas
Messaggioda blackballs » 9 set 2014, 20:05
tengo sempre il posteriore a 3, che durante l uso diventano 3,3-3,4 e la moto è perfetta.due settimane fa mi è pure capitato di fare un pezzo di via del sale e siccome non avevo voglia di sgonfiare e riconfiare le ho lasciate cosi.tutto ok anche li(a parte qualche botta alla schiena ovviamente!!! )
husky71
Messaggioda husky71 » 9 set 2014, 20:25
Se e' per quello si possono mettere anche a 8 bar....... l'ho visto dal gommista su una jeep. Il proprietario era un camionista......... e lui la faceva alla pressione del camion. Fai anche tu il camionista? :D
Andrea
Crf1100 adv
blackballs
Messaggioda blackballs » 9 set 2014, 20:57
vedremo se uscirá la circolare
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 9 set 2014, 21:15
Ragazzi su circolare circolare...
AndreA
xmax750
Messaggioda xmax750 » 9 set 2014, 23:13
michelefe ha scritto:Il manuale d'officina del MY 2014 riporta 2,4 ant e 2,9 posteriore.
esattamente :wink:
husky71 ha scritto:Se e' per quello si possono mettere anche a 8 bar....... l'ho visto dal gommista su una jeep. Il proprietario era un camionista......... e lui la faceva alla pressione del camion. Fai anche tu il camionista? :D
Ma husky, forse fino a prova (scritta ed ufficiale) contraria quello che fa fede è ciò che il fabbricante dice e scrive a contare non credi? :wink:
husky71
Messaggioda husky71 » 10 set 2014, 18:02
Oh rega'.... io ci credo. In fatti fino all'altro gg ho sempre tenuto le pressioni a libretto.
Riporto solo quello che mi ha detto il meccanico ufficiale. Chiedero' di vedere la comunicazione appena posso, adesso sono in Germania.
Non sarebbe la prima volta che ktm scrive cazzate. Vedi anche il prolungamento garanzia sulle 2013.
Andrea
Crf1100 adv
blackballs
Messaggioda blackballs » 10 set 2014, 18:08
E secondo te non c è differenza da 2.5 a 3? La senti uguale tu? Io per esempio se le tengo alle tue pressioni mi trovo malissimo, tu?
ronin
Messaggioda ronin » 10 set 2014, 19:00
in n credo che sia Ktm a dettare le pressioni ma il costruttore gomme...
husky71
Messaggioda husky71 » 10 set 2014, 22:41
Le pressioni le da il costruttore del veicolo. Black non ho trovato differenze ma non fa testo x come ho le gomme ora. Te lo saprò dire a gomma nuova la prossima settimana.
Andrea
Crf1100 adv
xmax750
Messaggioda xmax750 » 10 set 2014, 22:57
husky71 ha scritto:Le pressioni le da il costruttore del veicolo.. .
Esattamente :wink:
Husky, ti capisco, se anche il mio mecca di fiducia mi dicesse la stessa cosa ci rimarrei e tenderei a fidarmi più di lui forse visto il rapporto .... infatti la mia perplessità era più rivolta a ktm perchè se fosse vero sarebbe grave ... :D
michelefe
Messaggioda michelefe » 10 set 2014, 22:57
credo anche io che le pressioni le dia il costruttore del mezzo in quanto sono relative al peso, al tipo di utilizzo ecc.
Un fattore di cui ho sentito poco parlare è il settaggio delle sospensioni in quanto una taratura più rigida (semplificando) fa lavorare di più la gomma e quindi la sollecita maggiormente.
Inviato dal mio LC8
xmax750
Messaggioda xmax750 » 10 set 2014, 23:07
michelefe ha scritto:credo anche io che le pressioni le dia il costruttore del mezzo in quanto sono relative al peso, al tipo di utilizzo ecc.
Inviato dal mio LC8
molto interessante ...
vuoi dire che il mio grado di pippaggine potrebbe essere rivalutato (10k km all'attivo con il primo treno e punto ai 12 :mrgreen: ) visto che viaggio spesso in confort? :rotlf:
scherzi a parte non avevo preso in considerazione questo aspeto, dici che può influire molto?
michelefe
Messaggioda michelefe » 10 set 2014, 23:14
Garantito!
beh io con l'anteriore comunque sono a 9000 km e si legge ancora la scritta Attack sul battistrada...sembra nuovo...
sui lati però è un pò smerigliato.
Inviato dal mio LC8
husky71
Messaggioda husky71 » 10 set 2014, 23:42
Si vero. In effetti io sono settato duro....
Andrea
Crf1100 adv
blackballs
Messaggioda blackballs » 11 set 2014, 0:15
Anche io l ho irrigidita al massimo e la differenza tra gomme più o meno gonfie si sente bene.
