Giovanni1190 ha scritto:Bruno, che ne so io! Non è che freno in curva, la frenata la faccio prima poi lascio correre anche io, il fatto è che, quando sono solo perchè in due si attiva la macchina da plattoni, entro molto forte nella curva, me ne accorgo perchè se ho davanti qualcuno, anche se sta tirando, devo sempre dare un colpettino in più per non rompergli la targa, questo comporta il non poter dare gas subito ma entrare completamente chiuso con le forche che sono in compressione.
Credo che sia questo il motivo dell'usura eccessiva all'anteriore, non è che sono sempre a manetta con staccate da motoGP, è lo stile di guida .......... poi aggiungi che ho dovuto prendere le misure sulla Kappona (un po di apprendistato ci vuole) e quindi non ho sicuramente guidato sempre al meglio, vedremo sul secondo treno come andrà.
michelefe ha scritto:Azz...2,6 mi sembrano tanti anche se è un 21.
Ho trovato il setup giusto nella mia: 2,7 dietro e 2,3 davanti.
A proposito di misuratori...ho da tempo un prova pressione analogico della Michelin.
Mi fido poco dei manometri dei benzinai perchè ho trovato differenze anche di 2 o 3 decimi di bar (anche perchè basta un colpo per starare uno strumento...).
Quindi meglio prendere un buon strumento di misura...poi si fà la tara al TPMS...perchè magari anche quello può non essere preciso.
Giovanni1190 ha scritto:Torniamo ai freni.
Ho parlato con un Guru della provincia di PC, prepara moto da cross, appena gli ho spiegato il problema mi ha detto : "Hai un impianto Brembo, è normale". Posso accettarlo, però, perchè non succede a tutti? Forse ho preso un po più acqua di altri?
Bohhhhhh! Mi sa che ha ragione Pestifero, cambio pasticche, me lo ha detto anche quella persona. Ah, per la cronaca, giovedì scorso, cambio gomma posteriore (non voglio fare scappare Bruno ), lavaggio ed ho provato a smontare anche le pinze anteriori, le pastiglie non sono vetrificate, sono perfette, non poteva essere altrimenti, per me frena benissimo sull'asciutto .........
