Cambio rumoroso e altro...
sbkduca
Re: Cambio rumoroso e altro...
Messaggioda sbkduca » 27 dic 2014, 9:35
lam ia modesta esperienza mi dice che su strada e su moto non esagerata a livello di giri ed altro il 5100 che mi sembra minerale a memoria va bene,.. il 7100 è ottimo a mio parere anche per pista ed è sintetico,... il 300V è solo da pista o perlomeno ha elevata fliuidità ma basso carico di usura sulle parti striscianti, per dirla tutto...
5 o 7 accettano di accendere la moto con interruttore emergenza su OFF, ill motore gira ma non si accende e pompa olio non va ma il motore non rompe, il 300v non ti permette di farlo cosi banalmente,.. per le partenze a freddo è inusabile.
Sono oli diversi,.. è come con le donne... ci sono quelle mamme che vivono per lafamiglia, ci sono quelle fascinose che guadano tutit ma manici di scopa a letto e ci sono quelle maiale ma maiale ma maiale che un porco diventa Bolle alla scala..... gli olii sono lo stesso, per i maschi queste regole valgono molto meno.
Se avete bicilindricic i sono pressioni sugli orgiani di manovella e sui bilancieri molto diversi e superiori a quelli delle 4 cilindri per ovvi motivi di pressione media specifica ed altro... inoltre il diagramma di pulsazione al'albero e quindi i carichi sui coscinetti di banco hanno frequenze di 2 giri manovella anziche 1 giro manovella e quindi la pressione sul meato dell'olio è molto superiore rispetto a quella dei pluricilindrici.... ad ognuno il suo olio.. ad ognuno la sua maiala no?.....
se non ci credete fate una prova,... scrivete con matita su foglio di carta poi impregnate di olio motore nuovo e vedrete che un olio scioglie la grafite ai birdi della scritta e altro non fa nulla...passandoci su dito...
una volta per ridurre il rumore la cambio si usava metterenell'olio della polvere di grafite, poca poca...che veniva ricavata dalle mine delle matite... immaginate un poco,... serve ad attutinire gli ulti e riempire le piccolissime rugosità dei denti degli ingranaggi che si formano con l'usura.... ora non si fa piu' ovvio.
ciauzzzz tortelli
dvd70
Messaggioda dvd70 » 27 dic 2014, 10:05
per moto come queste l'olio adatto di motul è il 7100 sintetico o,se la si usa in modo non troppo esasperato,il 5100 che è base sintetica(cioè minerale adittivato).
il 300v va bene per i mono da enduro da far bollire in mulattiera(e anche lì il 7100 sarebbe sufficiente),oppure per i 600 4 cyl da 17.000 giri in pista.
quello che non mi tornava era il 5100,cioè un prodotto di fascia media e come "alternativa" NON il 7100 ma il 300v che è un'altra cosa....e secondo me poco adatta,oltre che inutile su questi motori,specialmente per il cambio,oggetto del 3ad e la frequenza dei tagliandi: 15.000 km per oli molto specialistici non sono l'ideale
dovi
Messaggioda dovi » 29 dic 2014, 16:34
sbkduca ha scritto:lam ia modesta esperienza mi dice che su strada e su moto non esagerata a livello di giri ed altro il 5100 che mi sembra minerale a memoria va bene,.. il 7100 è ottimo a mio parere anche per pista ed è sintetico,... il 300V è solo da pista o perlomeno ha elevata fliuidità ma basso carico di usura sulle parti striscianti, per dirla tutto...
ciauzzzz tortelli
e' vero ....mi ricordo di queste operazioni dei tempi passati.......e gli spessoramenti del cambio .....quanta esperienza ci voleva!!!! scusate la divagazione........sono vecchio o ho cominciato troppo presto a lavorare :rotlf: :rotlf: :rotlf:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 1 gen 2015, 9:45
dovi,.. già.. spessoramenti... limate all'ingresso dei denti di presa,.. forchette a registrare,... quanti cambi aperti e rimontati.. a caxxo prima di capire bene... mamma mia.. se solo ci penso mi vien l'orticaria al pisello....
smonta, prova, rimonta.. rismonta.. rimettifci mano e rimonta... il cambio, il mio incubo peggiore dell'epoca.. ah a ha ha haah
se penso che adesso il solo montare due fili diventa un topic... un casino.... il bicilindrico che scalda... il caldo degli scarichi.... mahhhhhh noi vecchietti accendevamo, scaldavamo eppoi via.... per il caldo era normale.. si motava, per lo scomodo era normale, era moto.... per il freddo era normale si freddava, per le donne ra normale si trombava....
ora non è più cosi.... paramani, scaldotti, cuscini per il culo... colori e grafiche... pizza e fichi.... mahhhh cmq non rinnego nulla... mi spiace solo che non si parli più di queste cose... se scrivate un topic sulla punta della scarpa che si rovina con il cambio KTM ci fanno 300 risposte, se scrivete per le grafiche 200 risposte e se scrivete per una piastra oppure per un gruppo termico oppure per delle regolazioni ed assetti... forse ti cacano in 10..... il rapporto è pazzesco..... ecco perchè honda sta costruendo scooter simili alle moto, la ha vista da lontano e come sempre ha ragione...
buon 2015 tortelli...
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 2 gen 2015, 13:30
A proposito di cambio, ,ma com'è possibile che quando faccio alzare la moto di seconda non riesco a mettere la terza in aria? ? A voi succede?
dovi
Messaggioda dovi » 2 gen 2015, 14:10
sbkduca ha scritto:dovi,.. già.. spessoramenti... limate all'ingresso dei denti di presa,.. forchette a registrare,... quanti cambi aperti e rimontati.. a caxxo prima di capire bene... mamma mia.. se solo ci penso mi vien l'orticaria al pisello....
assolutamente daccordo!!!!! hai ragione non si mota e non si t romba + come una volta!!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 2 gen 2015, 14:49
mav... dai più gas.. spalancalo..... cosi metterai la terza, la quarta, la 5a e la sesta.... ahha ha h ha hah a ha
ma che caxxo di domanda...? impara a pennare... ma che domande fai....? siamo alla apoteosi ......ahhahahaahha
dai su su su su us susu parliamo di cose serie che l'unica penna che vale è quella del pisello aha ha ha ha ha hah e quello alla terza non arriva di certo!! hh a aha ah ha ha
Papimati
Messaggioda Papimati » 2 gen 2015, 19:45
sbkduca ha scritto:dai su su su su us susu parliamo di cose serie che l'unica penna che vale è quella del pisello aha ha ha ha ha hah e quello alla terza non arriva di certo!! hh a aha ah ha ha
Parla per te....anzi, per il tuo.....
:rotlf:
Joe 1190 R
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 2 gen 2015, 20:02
ho provato anche a rianimarlo ocn caricabatteria moto ma nulla... non da segni di esistenza... ahahhaahhahahahahahahahahahahahahahahahhah
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 2 gen 2015, 20:38
sbkduca ha scritto:mav... dai più gas.. spalancalo..... cosi metterai la terza, la quarta, la 5a e la sesta.... ahha ha h ha hah a ha
Nonno aspetta un attimo!Con XR600R iserivo le 5 marce in aira senza problemi non mi dire che dovrei imparare a impennare!!Non mi offendo pero credo di saperlo fare e anche bene......con questa moto che si alza dai 5000 giri in poi(non so se lo sai)ti ritrovi a 9000 giri con la ruota in aria la tenza con me non entra perche il cambio s'impunta!!Ma la notte dormo lo stesso!!Cmq il mio pisello a 36 anni ancora problemi non me ne da come arrivero alla tua eta e avro qualche problema ti chiedero qualche consiglio :rotlf:
Papimati
Messaggioda Papimati » 2 gen 2015, 20:45
sbkduca ha scritto:ho provato anche a rianimarlo ocn caricabatteria moto ma nulla... non da segni di esistenza... ahahhaahhahahahahahahahahahahahahahahahhah
Ma hai usato la presa accendisigari?????
Joe 1190 R
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 2 gen 2015, 20:53
appunto xr 600 che si impenna a spinta.... hahahahahahah dai su non fare il bimbo cattivo..... ma lameno fa la domanda giusta....
NONNO PERCHè NON RIESCO AD INPENNAREIN TERZA?... ED IO RISPONDERI CHE SERVE PRATICA.... IL 600 CHE CITI PENNA DI QUARTA.... PESA POCO E HA UN MOTORE A COPPIA SPAZIALE....
POI SINCERAMENTE LA DOMANDA, NON SO SE RIESCI A RILEGGERLA, MI APPARE DAVVERO CITTINA... 8 A FIRENZE I CITTINI SONO I BIMBINI)..... dai su parliamo di cose serie, di come si deve mettere il muso nel fango, di quale piede deve psindere in derapata motard prima della aperturA DLE GAS... di come si scala nelle moto moderne...o nelle motard.....
ma di come mai non penni in terza.. posso solo rispondere..... ripeti el elzioni di teoria.... no?
ciauz tortellino...
sai cosa significa maverick in americano?.. non è un bel soprannone....cosi per dire.... infatti in topgun in verisone USA è un titolo canzonatorio..... poi in italiano esce un MAVERICK... cmq a parte il MAV.... lezioni da rifare xchè in 3a si penna e bene.... dai ti iscrivo al corso di un amico,.. OSCAR POLLI... fa anche corsi di un giorno...
http://www.freeracing.it/
questo è lui....
http://www.oscarpolli.com/ita/carriera.html
luoi pennain 5a sulla sabbia delle dune in tunisia..... ahhahahahahah
eddai su ridi ridi ch ele uniche penne valide sono quelle alla amatriciana.... !!!!!
snaporaz basic
Messaggioda snaporaz basic » 2 gen 2015, 21:11
...l'argomento trattava altro ...possibile tante sciocchezze ? la sbornia di capodanno dovrebbe essere ormai terminata....mah.....
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha FJR1300 AE " gray baffalo"
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 2 gen 2015, 21:41
Allora nonno di 3 con la corona 42 di accelerazione gli fai una bella s..@ per alzarsi dovresti dare un colpo di frazione,ma questo tu neanche lo sai! ! Cmq se eri uno che ci sapeva fare veramente invece di fare il veterano della situazione avresti spiegato il tuo metodo! Ma siccome credo che oltre al tasto accensione non conoscete mi mandi dall amico. Ma ti ripeto io dormo lo stesso tranquillo :D
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 2 gen 2015, 23:34
mav ... scusa ma tu hai capito che sto scherzando..? no perchè senno è grave.. poi vedi.. a me dell epenne non mi frega nulla.... magari se girassi 1:57 alto al mugello mi saresti stato davanti anni orsono...... ma purtroppo son nonno... 52 annetti... non ho figli quindi amen, ma scusa.. quanti anni hai son curioso?...
Vedi.... non so come spiegartelo bene ma le penne... non dicono se uno sa andare in moto o no... quelle cose li si vedono nelle gare in salita,.. lo dicono quelli che hannop perso la moto a scommessa con me in valtrebbia ed un paio di moto le ho perse anche io e lo dicono arrabbiata 1 e 2.... e la triple droit del vecchi le castellet..... non chè un paio di passaggi del TT..... scusa la perosnale domanda ma tu quale hai fatto, cosi per regolarmi se venire con la mia rc30 oppure con uno 690 SMC.... oppure coi pattini.....
mi dici quanti anni hai per favore... son curioso,.. poi ne pARLIAMO.... POLLI è si mio amico e scusa ma nel fuoristrada mi fa un culo a capanna..... sai a 45 ani sta davanti di alcuni minuti alla sainz e ad alcuni pilotini dei rally... a 45 ANNI.... ergo,.... fa impressione vederlo andare,... ecco lui sa impennare anche con un r80....in terza..... quindi se vai da lui impari di sicuro, era un suggerimento cordiale e serio....chi ha fatto la dakar come polli ne sa tanto tanto tanto.... come chi ha fatto il TT ne sa tanto tanto tanto...
tutto qui tortellino.... ricordati di dirmi per cortesi a quanti anni hai.. grazie,,,e chiama polli, è utile credimi...molto.
ciauzzzzzz
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 2 gen 2015, 23:35
snaporaz.... si ovvio,.. infatti avevo dato solo indirizzo x Polli... sono stato educato... no?....
ciauzz..z.z.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 3 gen 2015, 8:51
Nonno sai come si dice qui da noi:cu si vanta ca so vucca o  è asinu o è cucca!!! :D
bibbi
Messaggioda bibbi » 4 gen 2015, 11:46
sbkduca ha scritto:eddai su ridi ridi ch ele uniche penne valide sono quelle alla amatriciana.... !!!!!
spero scherzi anche qui, altrimenti sei da arresto!! :evil:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 4 gen 2015, 19:50
mav... non capisco quel dialetto purtroppo..... ma rimango della mia opinione.... penne alla amatriciana,.. il resto pippe.....
non so tradurlo però....
ciauzzzzz
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 4 gen 2015, 19:52
bibi... purtroppo sono mezzo USA.. quindi per me il cibo è cibo non altro..... mangiare non mi piace... se potessi prenderei una pillola e saluti.....
penne alla amatriciana.... ??? cosa non va le penne.. o amatriciana... penne era riferito al MAV amatriciana so di finfita discussione tra matriciana ed amatriciana..... ne esco dicendo.. quelle cose li:!:!: ah
ciauzz tortellini....
