Chiusura borse originali Adventure
Re: Chiusura borse originali Adventure
Messaggioda Bat21 » 17 mar 2019, 23:58
Sembrerebbe quasi un ribattino :roll:
Poi ...com'è ancorato ...semplicemente a pressione :shock: :?:
Perchè se così fosse e qualora non ti riconoscesero il vizio/difetto ...potresti studiarti una sorta di autofilettante, con testa & stelo dello stesso diametro del chiodino :!: :wink:
(la prima cosa che mi è balenata in testa)
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 18 mar 2019, 0:02
Bat21 ha scritto:Sembrerebbe quasi un ribattino :roll:
Perchè se così fosse ...potresti studiarti una sorta di autofilettante, con testa & stelo dello stesso diametro del chiodino :!: :wink:
In effetti per come si muove dentro la sede ha tutta l’aria di essere un rivetto messo giù a pressione...e ti confermo che per scrupolo proverò a chiamare in KTM per vedere se hanno dei ricambi compatibili o simili (mettici che le borse hanno solo 3 anni mi viene un po’ da sorridere...).
In seconda battuta dovrò pensare a sostituirli con delle autofilettanti autoprodotte...
Sta cosa mi fa un po’ incazzare ad ogni modo...
Messaggioda Bat21 » 18 mar 2019, 9:03
E ti credo ...affidar la chiusura borse a due ribattini, posti alla "belin di cane per interferenza" nella plastica ...è a dir poco una c@g@ta :doh: :o :!:
napalmz
Messaggioda napalmz » 18 mar 2019, 9:44
Sei il primo che sento avere il problema del perno.
Sulle mie in 5 anni mai un problema, usate ed abusate anche in offroad.
Sarebbe da capire se sono sempre state così (da quanto le hai) o se si sono danneggiate dopo.
1290 Super Adventure S k17
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 18 mar 2019, 10:24
devi chiedere al conce e poi valutare se optare per una modifica con inserimento di altro materiale....ti spiego.... ho chiesto per delle borse se esisteva il ricambio della copertura in alluminio perche volevo verniciarla e non ero sicuro del risultato....mi hanno detto che unico pezzo di ricambio fornito per le borse sono le serrature.....shock
ma ora è proprio una super adventur
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 18 mar 2019, 12:28
alfus2verdi ha scritto:devi chiedere al conce e poi valutare se optare per una modifica con inserimento di altro materiale....ti spiego.... ho chiesto per delle borse se esisteva il ricambio della copertura in alluminio perche volevo verniciarla e non ero sicuro del risultato....mi hanno detto che unico pezzo di ricambio fornito per le borse sono le serrature.....shock
quindi magari nelle serrature se fossero inclusi pure quei rivettini li sarei apposto
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 18 mar 2019, 14:11
Beh ma la serratura costa 32 euro più Iva e non mi sembra d'aver visto alcun rivettino. Quando mi ha fatto vedere confezione
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
filehippo
Messaggioda filehippo » 18 mar 2019, 18:58
Confermo, il ricambio serratura è composto solamente dal blocchetto programmabile per la chiave della moto.
Non so se ci sono altri ricambi disponibili, per mia esperienza personale al conce KTM non hanno grande conoscenza degli accessori. Ti conviene cercare in rete o il fai da te è la meglio soluzione (dico questo con amarezza visto il costo dell’accessorio!)
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 31 mar 2019, 11:11
Ciao Raga ieri sono uscito ed ho verificato che in due borse su tre ho lo stesso dannatissimo problema...In effetti in rete non ho trovato molto e a questo punto mi viene in mente solamente una soluzione artigianale: farmi fare un “tondino” su misura da inserire per sostituire l’originale. Adesso il problema e’ trovare un fabbro che mi faccia sto lavoro.
Addirittura pensavo di prendere letteralmente un chiodo di quelli grossi (perché quelli sono gli spessori di cui parlo) e provare ad accorciarlo per poi bloccarlo in qualche modo nel vano dove entrava il perno originale.
Ad ogni modo...1200€ di borse originali con 2 anni di vita e 15.000km...mah resto un po’ così...
Ultima modifica di Giax il 31 mar 2019, 12:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 31 mar 2019, 11:12
Bat21 ha scritto:potresti studiarti una sorta di autofilettante, con testa & stelo dello stesso diametro del chiodino :!: :wink:
Finirà che farò così...il problema e’ che la mia manualità e’ talmente pessima che rischio di far casino ulteriore
Ultima modifica di Giax il 31 mar 2019, 12:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Messaggioda Bat21 » 31 mar 2019, 11:15
Marco ...se in zona hai qualcuno che rifaccia/rivesta sedili auto o anche un semplice tappezziere da salotti ...penso ti potrà sistemar le borse in tempo zero, rendendotele meglio che in origine :wink:
filehippo
Messaggioda filehippo » 31 mar 2019, 12:28
Secondo me ti conviene scrivere direttamente a SHAD, che è l'effettivo produttore delle valige, chiedere info a riguardo e sentire se esiste un ricambio, mi rendo conto che addentrarsi nella folta giungla dell'assistenza di grandi aziende possa voler dire grandi attese senza esser sicuri che risolvano niente. Però vale la pena provare anche visto che non abbiamo comprato penne Bic ma accessori di un certo valore.
In bocca al lupo!
Ultima modifica di Giax il 31 mar 2019, 12:32, modificato 1 volta in totale.
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 31 mar 2019, 15:55
Bat21 ha scritto:Marco ...se in zona hai qualcuno che rifaccia/rivesta sedili auto o anche un semplice tappezziere da salotti ...penso ti potrà sistemar le borse in tempo zero, rendendotele meglio che in origine :wink:
La Moto e’ a Roma ma io lavoro in Romagna quindi di gente che lavora sulle moto ce n’è parecchia...A Cesenatico c’è un bravissimo artigiano che fa le selle ed e’ esperto di pellame e borse...
Vi aggiorno!!
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 31 mar 2019, 15:56
filehippo ha scritto:Secondo me ti conviene scrivere direttamente a SHAD, che è l'effettivo produttore delle valige, chiedere info a riguardo e sentire se esiste un ricambio, mi rendo conto che addentrarsi nella folta giungla dell'assistenza di grandi aziende possa voler dire grandi attese senza esser sicuri che risolvano niente. Però vale la pena provare anche visto che non abbiamo comprato penne Bic ma accessori di un certo valore.
In bocca al lupo!
Magari una mail la mando...e’ gratis!!!
